datasheet
macOS Sierra正式版上线 说说它的几个实用功能
2016-09-21 21:48:46来源: 新浪数码 关键字:Mac  macos
    在今年六月的全球开发者大会(WWDC)上,苹果公司用三小时更新了旗下四大软件系统。而在九月秋季发布会之后,iOS和watchOS系统陆续上线。今天,用于电脑的macOS系统正式版也已经推送更新。
  它全名是macOS Sierra,除了名字大变(此前OS X这个名字沿用多年),功能也有不少更新。新浪数码为您总结几个实用的功能。
  用Apple Watch解锁Mac
  官方将此功能称为“跨设备解锁”。我们实测在0.5米之内,一块苹果手表接近一部苹果电脑,便可给电脑解锁,不用再输入密码了。
用Apple Watch解锁Mac
  用Apple Watch解锁Mac是苹果产品生态跨设备关联的具体体现。实现这功能有几个必须条件:1、手表电脑都必须是最新系统(watchOS 3+macOS Sierra);2、手表没在锁定状态;3 两个设备已经用同样的Apple ID登录iCloud;4、你的Apple ID已经设置好“双重验证”,注意不是“两步验证”(如果已经开启两步验证,请到苹果官网先关闭它,再开启双重验证)
  在Mac上,进入设置—安全性与隐私—通用,即可看到这个选项,勾选之后 ,以后从休眠唤醒Mac就不用再输入密码了。
用手解锁Mac前,得在这先勾选一下
  此前在macOS公测版中,解锁过程耗时5秒时间,能看到等待界面的进度圈转两圈。而在升级正式版之后,速度有了提升,目前基本1-3秒解锁。
  苹果拒绝透露这个功能的原理。我猜类似AirDrop,不需要联网,蓝牙和WiFi都有参与,因为关掉任意一个,解锁都不能成功。
  Siri协同办公
  发布前,我原以为将一个其他平台上的成熟产品挪到Mac上不算什么亮点,但用过之后,它成了新系统上令我印象最深的功能。
启动Siri后的情况
  Mac上启动Siri的方式是点击应用图标或按fn+空格建,之后会在屏幕右侧弹出Siri的对话框,界面很熟悉。
  它能做的事比较杂,比如问它最近NBA的比分,或是国安下一场的比赛时间,除了给出结果,还能点结果卡片右上角+,把赛事结果或预告加到右侧的“今日”菜单中。
  Mac上有调用硬件的权限。比如问国安下场比赛时间,不用刻意说是那个北京的叫国安的球队,它会自己理解,问天气之类的会调用定位服务,默认选用户现在的地区。
  用在办公环境中,Siri则可以帮助提升办公效率,比如发邮件不用打字了,直接跟它说“我要发个邮件给XXX”,它会继续询问邮件主题,正文,之后说声“发送”即可。
  在这个过程中,除了点键盘启动Siri,不需要碰键盘或鼠标。但你得确定这样不会让周围同事觉得很怪异。
用Siri发邮件只动动嘴就行了
  在Mac平台上,Siri真正有了助手的样子。比如我正写着一份报告,需要查下新浪的股价,跟Siri说一声让它去搜索,之后用触控板直接将结果拖拽进文章里。
Siri的结果可直接拖拽到其他App中
  类似的命令还有:“帮我找个今天创建的文档”——它可以在Finder里找哪些是今天创建的;“帮我在应用商店里找个应用”——可以调用App Store;“帮我把屏幕调亮一点(或是调大音量关闭WiFi)”——它可以直接调用硬件,“帮我查下这台Mac的保修期”,“帮我发条微博”,“帮我打 开微信”,“帮我打开网易云音乐”……等。
  在iOS平台上,其实Siri也可以查到类似结果。但它到了一个大平台、加上鼠标键盘之后,为Mac输入方式增加了一个维度,Siri不再只是陪聊解闷的玩具,能提升办公效率。
  当然,这一切的前提是,只要你和你的同事,不介意在办公室里从“动手”改为“动嘴”。
  让iPhone和Mac互相复制粘贴
  “是这样的,王总,您在您家的电脑上按Ctrl+C,再到公司的电脑上按Ctrl+V是肯定不行的。不不不,多贵的电脑都不行。”
  在越来越多的设备加入了云的概念之后,这个笑话已经过时了。
  并且,苹果把它又进了一步,手机和电脑之间,也能复制黏贴了。
  这个功能同样不需要联网,它是设备间的数据传输,形似AirDrop(苹果自己的文件传输协议),但又比AirDrop自然一点。
  它的体验跟之前的复制黏贴并没有什么区别,在电脑上看见一段文字,选择后按下“command+c”,在iPhone上找个能输入文字的地方按“粘贴”,这段字就会粘贴到手机上。
  这个过程可以逆向实现,从手机粘贴到电脑。并且不只文字,它还能粘贴图片或视频。
  复制内容比较多的时候,会在Mac上看到粘贴进度条。
跨设备复制粘贴时候 大文件会出现进度条
  此前Pasteasy之类的第三方软件也有类似功能,但苹果自己做之后,用户体验有所提升,通过WiFi+蓝牙的方式提高了传输速度,并且没有学习成本。
把iPhone上的照片复制粘贴到Mac上
  与手表解锁电脑同样的需求,手机和电脑不用联网,但得打开蓝牙和WiFi。关键还有你得保证几台设备都是最新系统,并且登录了同一个Apple ID。
  用“云”随手存资料
  在macOS中,苹果将本地硬盘与云端融合,打造了几个功能。核心诉求是让用户平顺使用这两种存储,顺带推进用户进入云时代。
  以前Finder中只有iCloud Drive是云盘,现在“桌面”和“文稿”也加入了iCloud目录下。
在Finder文件管理器中 iCloud下多了些“桌面”和“文稿”
  这意味着,只要在mac系统的桌面上随便扔张图,都会立即同步到iCloud上,在自己的其他mac电脑桌面同样位置看到同样的图片;在iPhone里,通过iCloud Drive能查看Mac上保存过的东西;如果是Windows电脑,装个iCloud也可以查看。
  帮助入门级mac节省空间
  对128GB、甚至64GB容量的入门级Mac来说,macOS帮助压缩空间的功能显得更实用。
相比上一版 macOS的存储管理有了变化 多了“管理”按钮
  如果电脑本地硬盘低于10GB,优化存储机制会启动,将不常用的文件、邮件附件、照片等保存在云端,省出本地空间。
  用户也可以手动优化。
手动管理硬盘空间
  macOS会分析用户硬盘情况,空间足够时候,云端和本地硬盘都保留一份数据(毕竟还是本地打开快),空间不够,会把比较旧(建立时间较早)的文件扔到云端去。
  当然,这一切也意味着,苹果给的免费5GB云空间可能会不够用,要让这个功能正常运转,需要买个大点的空间。我自己的是每月付费6元选择50GB版本。
  用手机帮电脑付账
  在最新的macOS中,苹果将Apple Pay移动支付放到了网页中,用户在电商网站看见个东西,点击Apple Pay按钮,手机这边弹出验证,用Touch ID指纹当钥匙。
  严格来说,这不算一个具体功能,而是Safari浏览器下的一个接口,只要有支付属性的网站都可以接入。
网页版Apple Pay使用示意图
  苹果想给自己的Apple Pay多一些使用机会,而不只是线下那几个超市。
  目前,支持网页版Apple Pay的购物平台Wayfair,Big Commerce、Shopify及Stripe等,苹果看起来是想先争取一些小而美的电商购物网站,之后再拓展其他。——这件事并不容易,是个长久任务。
  与网页版Apple Pay境遇类似的还有视频画中画功能,它需要借助HTML5才能实现。但在国内,一个现实问题是优酷之类的主流视频站播放框还是Flash,无法支持。
  这种涉及第三方才能实现的功能只能慢慢改进,用苹果的号召力去统一标准。
  总结:
  不同品类的硬件互相促进而不是单打独斗的故事,其实在WWDC2011的时候已经开始。只不过最新版的macOS集中体现了这种战略思路,并且纳入了Apple Watch这个新品类硬件。
  系统之间不断关联、硬件之间玩法更多、使用体验更好、留住用户、成套购买自家产品。并且,如果要体验最佳,最好每年升级一下自己的硬件。
  这是苹果公司硬件+软件大生态期待的结果,也是目前windows或Android阵营都无法做到的事。这种感觉类似iOS系统现在的情形——你看到一些不错的功能,便有升级的冲动。
关键字:Mac  macos
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016092157270.html
上一篇:10倍光学变焦 Moto Z哈苏镜头模块体验
下一篇:macOS Sierra正式版上线 说说它的几个实用功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Mac
macos
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
