datasheet
iPhone的3.5毫米耳机接口将消失?但别忘了这个重要的细节
2016-07-22 12:51:57来源: 爱范儿 关键字:iPhone  耳机
    本文来自爱范儿
  只要是我来写苹果下一代 iPhone 的传闻的话,那肯定还是那个已经沦为“老生常谈”的话题。
  对,没错,还是那个“苹果要在下一代 iPhone 上取消 3.5mm 接口”。
  但在此之前,爱范儿已经从多个角度分析过这个问题了,包括技术层面的分析、替代产品的选购建议,以及上周对苹果“新产品”的跟进等等,这些文章都已经完整的说明了当时的问题。
  不过,当我们沉迷于接口转换替换下的技术研究,和新规接口、数据传输带来的提升甚至是新需求领域的开拓时,有两个问题,其实我们是忽略了。
  第一个是 DRM 数字版权管理的问题,另一个则是接口寿命的问题。前者是苹果的部署问题,要事前揣测有一定的难度。所以,我们在今天谈论的是后者。
  从接口寿命的角度来看,苹果取消 3.5mm 音频接口这个举措是不明智的。这样会提高 Lightning 接口的损坏速度。随时间推移,下一代 iPhone 因 3.5mm 接口取消而产生的 Lightning  接口损坏问题可能会提前出现。
  根据 iFixit 成员 Andrew Goldberg 在 iFixit 的官方博客上撰文时提供的数据,通过对 iPhone 5、iPhone 5c 和 iPhone 5s 三款手机的 DIY 维修情况进行统计,会发现 Lightning 接口更换比人们想象中的要更经常发生,仅次于屏幕更换和电池更换。
  按照这样去推论,Lightning 接口的维修率还是处于一个不低的位置。如果今后还要兼顾音频的传输功能(麦克风和耳机),那 Lightning 接口的插拔频繁性就会增加,因磨损而失灵的速度也会加快。同时,它在损坏后带来的代价,也会比以前重。
  首先,根据一般用户的使用习惯,耳机线的插拔频率都会比充电、数据接口要高。一般人从室外到室内,把在听歌的手机放下时,很多时候也会加入拔耳机的动作。然后,有些习惯有点与常人不同的用户(如笔者我),会通过直接拔掉耳机的方式来暂停歌曲,以求方便。
  通过这些使用方式算下来,需要取下耳机线的频率是会比充电、数据接口的频率要高。如果让 Lightning 接口兼顾这个功能的话,磨损速度一定会提升的。
  另外,iFixit 的 Andrew Goldberg 在撰文补充,除了更频繁的插拔外,使用 Lightning 耳机还会对你的接口造成额外的重负。
  手机充电时,它基本上处于稳定的状态(移动充电另外讨论),线材基本上不会出现扭动现象的。但用户用手机听歌的场景会比充电多,而且很多时候会在走动或者跑步的过程中。这种状态下出现线材扭动也会更加明显。很自然地,对接口的损害也会比之前要高。
  就此看来,假如苹果真的是这么做,Lightning 接口的损害几率还是比以前要高的。
  另外一点是,结合了音频输入的 Lightning 接口坏了,问题会比之前更加严重。
  在此之前,音频和数据、供电的接口是分开的。3.5mm 接口坏了,那代表的是你不能用耳机和麦克风,但不会出现不能充电状况。反过来,也一样。
  不过,如果两者结合之后,除了损坏率更高以外,而且用户还要面临两个功能同时失灵,导致手机不可使用的状况。这也是,整合接口之后要注意的问题。
  当然,苹果可能也有自己的考虑。根据爱范儿(微信号:ifanr)在上周六的报道,苹果可能会将下一代 iPhone 的配塞改成无线耳机,这样的话可能会缓解接口的问题。
  但是,针对现在的情况去考虑,让用户使用蓝牙耳机也未必是很好的解决方案。抛开对音质、听感的考量, 不使用蓝牙耳机的用户可能需要更长的时间去适应耳机的续航时间。
  手机要一天一充可以接受,但是耳机要 8 小时一充,那不少用户可能会不适应的。
  特别是那些不会更换手机配塞的用户,他们可能会去买个转接口,让之前的 EarPods 接到 Lightning 接口上继续使用,可能也不太愿意去用这个需要经常充电的配塞。
  这,也是苹果需要考虑的东西。
  不过,目前谈这个还是有点早,而且谈 Lightning 接口寿命的这个点会不会有点“过”,这也需要去思考的。
  目前,笔者去采访过爱范儿的几位编辑,Lightning 接口还没有出现磨损导致出错频繁的现象。自己那服役 3 年的 iPhone 5c,也没有出现这问题。按照目前 iPhone 用户“一年到两年一换”的频率,现在 Lightning 要坚持到退役,还是可以的。
  但在接入音频功能之后,Lightning 接口的寿命会有怎样的表现,这需要时间来考究。
关键字:iPhone  耳机
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016072255941.html
上一篇:OPPO F1s海报曝光:让老外疯狂的自拍神器
下一篇:最后疯狂!苹果iOS 9系统份额升至86%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
iPhone
耳机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
