datasheet
联想ZUK Z2评测:原来常程才是罗永浩的铁粉
2016-05-31 21:08:57来源: 新浪手机 关键字:ZUK  Z25英寸屏  小屏手机  联想手机
    上月ZUK Z2 Pro率先发布,时隔月余ZUK Z2(以下简称Z2)正式推出。卡在两千档位以下,搭载骁龙820处理器;这种以性能定位产品,以低价PK市场的模式在两年前颇为常见,但在今年上半年“性能够用就好”的营销下,显得并不主流。然而除了性能冠绝同价位以外,产品综合表现如何我们测过再说。
真机实拍图
  Z2采用5寸1080p分辨率屏,双面2.5D玻璃+高强度玻璃纤维中框造型;搭载骁龙820处理器并配有4GB运行内存和64GB存储空间;拍照方面配备前置800像素+后置1300万像素并辅以单颗LED闪光灯。其余部分,Z2拥有正面按压指纹识别,6大传感器,支持7模22频网络制式双卡双待,包含国内三大运营商全部频段。
支持正面按压指纹识别
  作为一款两千元以下价位手机,Z2在用料上中规中矩,Z2采用经典正反双面玻璃造型,高强度玻璃纤维中框,在工艺和材质上均有章可循。事实上如果你对手机行业有关注,那么你很容易能看在Z2上找到另外一款手机的影子——Smartisan T1(锤子T1)。
这个圆润的角度是不是似曾相识
  除整体以外,这种相似还体现在顶部扬声器和光线感应器整合到一起,并且下凹的处理方式;中框玻璃纤维等腰梯形的过渡和表面质感上;背面镜头的位置以及略微自然下陷的处理方式。当然,有些时候这种相像并非刻意为之。事实上当你大体认定A和B相似的时候,原本一些不太像的地方也慢慢“变得相似”。
和杯子对比大小,单手操控感良好
  拉回来说Z2本身,作为一款5寸1080P分辨率屏手机,Z2机身尺寸为141.65mm x 68.88mm x 8.45mm,配合玻璃纤维切角单手操控难度不大;机身重量149克拿在手里也不会有负担感。在硬朗、质感,和握感舒适度上,ZUK的选择比老罗更聪明。
日光下顶部效果并没有这么明显分层
  造型上“硬朗”,细节上则似乎少了些精致。同样是说机身顶部,Z2虽然将感应器和扬声器集成在一起,但是局部处理(下凹程度、整体设计造型、表面工艺)略显随意,背面镜头的效果同样略显低价,这些都是Z2略微不足的地方。
非对称设计
  这是一款单手操作非常舒服的手机,包括材质传递给用户的亲近感(相信我这个边角过度的金属会令你很难受),机身尺寸、重量;同时U-Touch 2.0把几乎所有操作都转移到按压指纹解锁上,正常使用并不需要频繁挪动手指。
  系统:U-Touch便捷,但健康功能弱化
健康功能对比
  在Z2 Pro大肆宣扬的10枚传感器到Z2身上仅有了6枚,减少的四枚功能都集中在健康检测方面。之前在Z2 Pro主推的血氧测试、紫外线测试、以及气压式高度计在Z2上均被阉割,所以这也就导致在Z2健康功能中,没有心率测试、紫外线强度检测还是个不小的遗憾,不过运动步数得以保留。
U-Touch功能
  众所周知,安卓系统手机标准为三个操作按钮,分别是选项、返回桌面、以及后退键。目前,市面上对三键“动刀”的除了魅族之外,就要数ZUK了。ZUK将三键归为一键并改名为U-Touch键。这枚键包含了之前安卓的三种动作,集成到U-Touch统一操作。通过左右滑(程序切换)、轻触(返回)、按下(指纹识别、返回至桌面)三种动作完成所有系统操作。这样一来,即使你的手不够大,也可以任意操作,不用担心返回键在左或在右的尴尬设计了。
  性能:最强骁龙820,续航表现优秀
  Z2搭载骁龙820处理器并配有4GB运行内存和64GB存储空间,毫无疑问从芯片上看已经处于如今智能手机行业的顶端。另外联想在Z2 Pro发布时多次强调其对于骁龙820有着非常优秀的调教,横向对比堪称性能最强。为探究真相,我们搬来了小米5。
安兔兔跑分数据
  不仅仅是同款芯片,两款手机在尺寸上和分辨率上也颇为相似,因此对于考验发热以及高温下的CPU使用情况,参考性更高。我们选择两款手机同时WIFI安装GFXBench 3.0、安兔兔全套测试软件,并且连续两次进行安兔兔、GFXBench跑分测试。在这种高热测试下,小米最终得分9万6千,Z2得分12万,两者CPU同时间温度分别为40、39。ZUK对于骁龙820的掌控确实小胜一筹。
GFXBench测试数据
  续航环节Z2采用3500毫安时电量,给人的印象比较深刻。WIFI满亮度时在线视频和离线在线视频半小时测试(均为720P分辨率)中,两项耗电均为3%,表现优秀得有些惊人;而在激流快艇游戏测试环节,Z2半小时耗电达到了11%,相比较前两项测试略显一般。续航环节,Z2充电头5V 2.5A需要43分钟把手机电量把手机充到50%, 把手机从零到充满则需要1小时40分钟,表现中规中矩。
  拍照:日光尚可·弱光不足
  ZUK Z2在拍照方面采用后置1300万像素+前置800万像素镜头组,虽然和Z2 Pro配置规格一样,但Z2并不配备光学防抖,只支持EIS+传感器辅助防抖,而且仅有单颗LED闪光灯。实际表现我们凭样张说话。
ZUK Z2顺光样片
  首先我们来看顺光拍照样片。在这张照片中,立体层次体现的比较不错,树叶边缘处理清晰,没有涂抹感。在放大至100%后,我们再来看看下。
放大至100%
  在放大至100%后,可以很明显的看到颗粒感,并且在树叶边缘显示不细腻有涂抹感。
  室内弱光环境下,Z2显得就比较吃力了。除了在拍照时对焦时间较长之外,呈现的照片噪点也比较大,在黄色区域内显示尤其严重。
放大至100%
  放大至100%后,噪点更多并且在白色周围会看到明显的涂抹痕迹。不过,在弱光环境下,Z2的颜色解析能力还是比较不错。
Z2拍摄样片
  由于Z2不支持光学防抖,所以某些环节体验难免打折扣。上面这张样片是在拍摄水流时出现的整体模糊,就是因为拍摄时手部抖动造成。以下为其他样张。
ZUK Z2 微距样张
ZUK Z2 顺光样张
ZUK Z2所拍样张
左为未开美颜,右为智能美颜
  在前置拍照方面,Z2和Z2 Pro同样采用800万像素自带智能美颜。两者对比后Z2的表现似乎更令人满意(暖色更讨好眼睛),不过在开启美颜时,没有美颜强度调节,有时会出现磨皮过度的情况。但总体来说,前置美颜比较满意。
  总结:
  在上半年小屏旗舰当道的时代,你能明显看到厂商的新模式“上半年小尺寸旗舰+年中大屏超级旗舰”;而除此外,你能看到厂商把“HiFi/设计/拍照”作为卖点。联想ZUK虽然遵循了第一条原则,但是很显然并不太跟随第二条原则。“性价比+性能”的模式毫无疑问对于传统“性能党更具吸引力”。
  回到产品本身,Z2虽然整体有撞脸T1的嫌疑,但是手机本身设计工艺均算得上优秀。性能和续航、发热表现也称得上目前旗舰里面的优秀案例。此次新品发布,无疑为年初的小尺寸旗舰争夺战增加了新选择。
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016053154439.html
上一篇:台北发生6.2级地震 台北电脑展主展馆晃动明显
下一篇:Keyssa携手睿思科技等为移动设备添加超快速文件传输功能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
ZUK
Z25英寸屏
小屏手机
联想手机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
