可直接驱动段式LCD的MCU,大幅简化显示系统设计
2016-05-23 14:02:30来源: 世强 关键字:可靠性  传感器  存储器
针对移动和便携电子设备应用市 场,Renesas推出了RL78/L1C系列MCU,该系列MCU不仅运算能力强劲,而且集成了丰富的片上模拟资源,还可以直接驱动段式LCD,大大简 化了设备显示功能设计,此外,该系列MCU还具备完善的安全机制,极大提升了系统应用的可靠性。目前世强已代理该系列产品。
RL78/L1C系列MCU运算能力强劲
RL78/L1C 系列MCU的总线宽度为16位,采用CISC架构,流水线深度达3级,其最高运行频率可达24MHz,处理能力最高可达33DMIPS。同时,该内核集成 16x16的乘法器,可在1个时钟周期内完成乘法运算,并集成一个16 x16的乘加器(MAC),可在2个时钟周期内完成乘加运算,当在进行复杂数据处理时,这些硬件资源可以有效提升计算速度。此外,该系列MCU的片上 Flash最高可达256KB,片上RAM空间可达16KB,因此,可支持uCOS等小型操作系统,从而使系统资源利用率更高,进一步提升系统运算能力。
具有丰富的模拟资源
RL78/L1C 系列MCU集成了丰富的片上模拟资源,包括ADC,DAC,温度传感器比较器等。该系列MCU内部ADC最高分辨率可达12bit,最多支持13个通道 输入,其最快转换时间仅需3.375us。其内部集成的DAC可支持2个通道输出,分辨率为8bit。RL78/L1C系列MCU内部还集成了温度传感 器,可实现对电路工作环境温度的监测,对于某些温度敏感的传感器设备来说,系统可以根据监测到的环境温度,对测量到传感器的数据进行修正从而提高测试精 度。此外,世强市场经理表示:“该系列MCU内部还集成了2个可支持ELC连接的窗口比较器,因此在对板上模拟量进行检测时无需额外使用比较器芯片即可,不仅节省了硬件设计面 积同时降低了系统成本。”
内部集成段式LCD
RL78/L1C 系列MCU内部集成了段式LCD驱动器,该功能对于某些需要驱动段式液晶显示屏的设备十分重要,用户无需再使用额外驱动器芯片,即可完成段式LCD的驱 动,从而有效降低了成本。该系列MCU可驱动高达416段的段式LCD,完全可以满足便携移动设备的显示需求。而且RL78/L1C系列MCU的LCD驱 动器支持三种液晶驱动电压生成方法(外部电阻分压模式,电容分压模式,内部升压模式),可以轻松应对市面上各种液晶面板,应用十分广泛。
具备完善的安全机制
RL78/L1C 系列MCU提供多种安全机制,全方位的保护MCU系统的正常运行。其内部不仅支持Flash存储器CRC校验,同时支持内存奇偶校验和内部写保护功能,而 且还支持存储器非法存取检测,多种方式确保了内部存储空间运行的可靠性。为了提升与外部交互的可靠性,RL78/L1C系列MCU还具有IO状态回读功 能,在进行输出操作时,可检测IO口实际电平,当IO口损坏无法正常输出预定电平值时,可通过系统及时检测发现。此外,该系列MCU还提供ADC自我检测 功能,可实现ADC在开机时进行自检,确保其功能正常,避免ADC本身损坏导致测量错误
具有丰富的通信接口
RL78/L1C系列MCU集成了丰富的通信接口,包括I2C 接口,CSI接口,UART接口以及分布式汽车电子系统专用的LIN接口。丰富的通信接口可为其在传感器模块的设计中提供完美的支持。该系列MCU的部分 型号还集成USB2.0接口,可支持全速模式(12Mbps)和低速模式(1.5Mbps),并且该USB接口还支持电池充电规范1.2版的要求,该功能 对于便携设备来说,不仅可以提供数据导出接口,同时还可用作设备充电接口。
关键字:可靠性  传感器  存储器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016052354177.html
上一篇:优派“触动”2016上海全触展
下一篇:无线畅享高清大视界 优派PJD7836HDL华丽“靓”像
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
可靠性
传感器
存储器
小广播
独家专题更多
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
迎接创新的黄金时代 无创想,不奇迹
​TE工程师帮助将不可能变成可能,通过技术突破,使世界更加清洁、安全和美好。
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
