datasheet
Android N 新功能汇总:谷歌又刷了一次版本号
2016-05-16 20:22:29来源: 太平洋电脑网 关键字:谷歌  流量  android
    就当所有人都以为最新版本的Android系统会在今年五月的谷歌I/O大会上才能登场时,谷歌却出人意料的在 三月上线了Android Beta服务。只要用户在相应的页面完成注册后,就可以提前获得最新的Android Beta版系统。于是,Android N(Android 7.0),就这么登场了。
  虽说大部分用户可能连Android 6.0版本还没用到,甚至还在Android 5.X系统挣扎。但很明显,谷歌依旧保持了一年一大版本更新的速度。那么今天,小编为你盘点一下Android N上出现的新功能。
  分屏多任务
  随着手机的尺寸不断突破上限,智能手机与平板电脑之间的界限正被不断打破。大尺寸屏幕带来极佳视觉体验的同时,也使人们能够操控的屏幕面积增大了不少。这也就为实现分屏多任务带来了可能性。
  很明显,这项功能有着极大的意义。早先只能在PC上实现的分屏多任务,如今可以在智能手机上运行。一直强调娱乐与便携性的智能手机设备终于在生产力上走出了第一步,怎能不让人兴奋呢?
  然而,由于安卓系统的特殊性,导致各家的定制ROM有着一定的不同。这也就造成了即使是分屏多任务,也很难使全部APP完美兼容。因此,谷歌在Android N中加入这一功能,明显有一统江山的意思。
  开启分屏多任务的方法十分简单。只要进入后台,按住其中一个卡片向上拖动至顶部即可。当然,这项功能支持左右与上下分屏,并且可以拖动中间的分割线来调整两个APP的比例。
  改进的Doze休眠机制
  想必很多朋友对安卓手机的耗电问题有着不小的抱怨。诚然,早期的安卓机堪称电老虎,无论是旗舰机还是千元机,仅是一晚的待机都不知能耗掉多少电。好在这 一情况随着各家对安卓系统优化程度的提高而不断改进。在大电池的配合下,如今不少安卓旗舰的耗电已经能同iPhone一战,甚至是好于iPhone。
  厂商努力的同时,谷歌也没闲着。在Android 6.0中,谷歌带来了全新的休眠机制Doze。据官方表示,开启Doze后,手机的续航可以延长数小时。实际测试中虽然没有谷歌官方说的那般优秀,但依旧 对手机续航起到了一定的改善作用。在Android N中,谷歌对Doze休眠机制做了进一步优化,在使用规则以及场景上都有所扩展。虽然目前还不清楚相应的机制,但在今年的I/O大会上,想必官方一定会给 出具体的消息。
  流量保护模式
  对于流量,想必每个用户都有着难以言说的痛。每每月末来临时,流量总是不够用。对于这样的问题,谷歌自然不会坐视不理。于是在Android N中,我们就见到了全新的流量保护模式。
  Android N中的流量保护模式,可以禁止应用在后台使用流量。这在很大程度上防止了流氓应用偷跑流量的情况。然而,流量保护模式能做的还远远不止于此,其还能减少前 台应用使用流量(可能是使用了类似于Chrome浏览器的数据压缩技术)。并且,该功能扩展了相应的API,允许用户单独针对每个应用,选择是否开启数据 保护模式。
  系统级电话黑名单
  面对形形色色的诈骗电话与诈骗短信,想必很多用户都十分 头痛,这个时候,电话黑名单便派上了用场。早先安卓系统没有系统级的电话黑名单,使得我们只能借助于各种第三方安全应用。然而,这些应用在拦截黑名单电话 后,往往还会给我们提示。并且,很多用户对于第三方的安全应用的安全性也有怀疑。但鉴于实际情况,只能选择忍受。
  好消息是,Android N中提供了系统级黑名单功能。号码被加入黑名单后,被拦截的号码不会出现在来电记录中,也不会出现通知,真真正正的做到了拦截。并且,多数应用只能读取该名单,具有写入功能的应用只有拨号以及默认的短信应用等,很大程度上保证了用户的隐私。
  超快的应用安装速度
  尽管目前安卓旗舰机已经用上了顶级的储存芯片,在应用安装速度上已经有了巨大的提升。但是显然,人们对速度的要求是永无止境的。在Android N中,其采用了一项具有实时代码剖析功能的ARI JIT编译器,它能够在安卓应用程序运行时不断提高自身性能。并且,其为应用安装引入了一种快速通道。即使是大型游戏,过往可能需要几分钟才能完成安装, 如今只要十几秒就可以搞定。可以说这项功能,堪称Android N中真正的黑科技。
  原生压感技术
  压力触控技术最早进入公众视野的是Apple Watch,该技术使得设备可以感知轻压以及重压的力度,并调出不同的对应功能。目前,除了iPhone 6s之外,也有不少Android手机支持这项技术,但由于Android系统底层并不支持这个技术,因此在第三方应用商定制相应压感应用或功能非常麻 烦。
  据外媒报道,谷歌内部已经计划在Android N上新增压力触控技术支持,然而不知道什么原因,这个计划跳票了。消息人士指出,谷歌将在Android 7.1,也就是Android 7.0的迭代版本中推出。
  其他方面的改进
  除了上述几项较重要的改进,Android N在其他方面也有进步。比如全新的下来快捷开关页,下拉即可显示五个用户常用的快捷开关,支持单击开关以及长按进入对应的设置。此外,也允许自定义修改, 十分方便。又如全新的设置界面以及新增的系统级黑夜模式。改进虽小,但更加易用,十分人性化。
  总结
  从目前谷歌放出的测试版本来看,Android N的改进空间并不是很大,升级幅度和Android M一样,主要针对操作的便利性和内部优化做了一定程度上的改进,推测正式版并不会有很大的功能更新,因此,Android N很有可能又是谷歌丧心病狂地刷了一次版本号而已。
关键字:谷歌  流量  android
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016051654033.html
上一篇:Win10 Mobile周年更新将支持指纹识别功能
下一篇:美女iPhone 6s借给别人定位 还回来变模型机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
谷歌
流量
android
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
