datasheet
暴力解决赖床!N个高科技让你准时起床
2016-05-08 18:09:43来源: 太平洋电脑网 关键字:闹钟  高科技
     夜生活的多姿多彩和智能手机的陪伴,让很多人都不知道该什么时候睡觉,导致有不少人都会像小编一样是起床困难 户,经常无法准时起床,甚至也不愿意起床。传统的闹钟已经无法阻止我们早上的赖床了(闹钟:怪我咯~),那究竟有没有什么办法,可以好好改掉我们的这个赖床的坏习惯呢?这方法当然是有很多,今天不如就由小编介绍几样高科技新品,用暴力解决你的坏毛病,让大家都能准时起床,告别迟到吧!
暴力扔你下床:高压喷射床
  还记得小时候你爸妈是如何将你弄醒的么?不知道有没有试过直接被家长扔下床呢?很明显,这种起床方式足够的直接和暴力,也是小编认为非常有效的防赖床方 法。国外有位大神就将这种将人“扔下床”的方法发挥到极致,发明了一个名为“High Voltage Ejector Bed”(高压喷射床),在你赖床不醒时,将你整个人扔出床外面,掉在地板上,场面相当吓人。
  这个高压喷射床乍看起来跟普通睡觉的床没啥分别,里面却内置了一个巨大的空气压缩机,它的力度足够把你整个人推起来。当到你所设定的起床时间后,这个高压喷射床先会响起闹铃和预警信号灯,然后就直接把你整个人抛出床外。
    点评:不过建议大家使用之前先买一份保险,免得等下出了什么意外。
  专打人脸的闹钟:暴力确实能解决问题
  听说江湖中有条不成文的规矩:打人不打脸。但为了改掉你的赖床坏习惯,这款打脸闹钟可是煞费苦心,专攻你的弱点:如果闹铃一直在响,你还死命赖床,那么你就完蛋了,这个闹钟上的断臂将会不断扇你耳光,直到你愿意醒过来!
  这个打脸闹钟其实设计很简单,由一个断臂,一个闹钟和一个能够360度疯狂转动电动马达装置。这款打脸闹钟假如一开始工作,就会完全停不下来,被打醒之后的你需要马上起来把这个比噩梦还要恐怖的闹钟拆除。
  这个设计目前还只是一个原型而已,在视频中我们看到,这只该死的手最终没有打到那个设计者的脸,而是不断拨乱她的头发(如果会拉扯就更赞了)。嘿,伙计,淡定,每一项发明开始的时候总是会遇到不少挫折的,你只需要坐到书桌前,重新设计一次就好了。
  点评:看着都觉得疼,你敢试试么?
  电击手环:不起床就电击你
  相信很多人都对电击感到恐惧,《精灵宝可梦》的男猪脚小智就被他的宠物电击过不止一次,至今还让笔者感到记忆犹新。这位开发者就正好设计了一个用电击呼 唤你起床的神器:电击手环,当然,它的电压却没有皮神那样的“十万伏特”吓人。它的电击叫醒原理,就是利用在每次你打瞌睡的时候电击你,是用户的大脑在对 打瞌睡记忆时是记录为造成疼痛的行为,而久而久之你就会摆脱赖床的习惯。虽然听起来很痛苦,但是对于想要戒掉赖床的朋友好像还是有用的。
  另外,这款手环的同款APP还有闹钟模式设置功能,与一般闹钟更不一样的是,到了你设置的点的时候闹钟最开始会发出轻微的震动,而过了一段时间你还没起 床,它就会变成发出很大的“哔哔”声,而在接着就是强烈的震动。对于一般的闹钟,一般我们都是采取按掉就继续呼呼大睡,但是对于这款手环来说,关掉闹钟再 也不是赖床的好方法,因为这款手环监测不到你的行动还会继续给予你痛苦的叫醒。
目前,这款Shock Clock也在Indiegogo进行众筹,售价为99美元。
    点评:用电击伤害的自己方法让人养成习惯,这貌似跟动物园的训练方法很像呢(哭~)
  高频提示声闹钟:刺激你耳膜
  一般的闹钟只会响起重复的闹铃声,习惯了铃声的朋友应该都此免疫了吧?不知道换一种铃声是否会好一点呢?这个名为Hyperalarm的闹钟的闹铃声却有点不同,它是通过发出高频率刺耳的声音,让你无法忍受,进而完成起床的间距任务。
  跟一般的闹钟有点不太一样,这款Hyperalarm闹钟因为设计小巧特别,所以也特别适合在外出差的朋友。事实上,它是一款“智能闹钟”,它需要通过 蓝牙连接到手机,并完成一些基础模式和时间的设定。完成这些操作之后,只要一到预设时间,闹钟就会发出刺耳而声音,当你无法忍受的时候,你需要做的就是完 成“离床”的动作。你需要离开你的床,拿起闹钟并移动到卧室或者其他地方,它的声音就会自动解除。
  除了刺耳的闹铃,你也可以设定一些刺耳的歌声催促你起床(至于哪位歌星,小编在这里也不需要说了吧?)或者助眠的音乐帮助你睡觉。
    点评:睡觉习惯戴耳塞的人该怎么破?
  脚底按摩闹钟AcuwakeSock
  一般的闹钟只会叫,但这个闹钟却有点特殊,它会用脚底按摩将你唤醒,但别以为每天早上帮你做脚底穴位按摩很舒服,其实这很折磨人!开始时,它进行的穴位 按摩貌似没有什么效果,但用户如果还不起床,它的按摩力度会逐渐加大,终于拟不能承受的时候,你只能从温暖的被窝中爬出来,起床站立后,它才会关闭闹钟。
  其实这是一个智能按摩袜子,虽然按摩的效果可以说完全没用,但用来把你弄醒的效果还是有的。用户可以通过它来连接手机APP设定闹钟按摩时间,当然你也可以设定朋友或者家人的闹钟,远程完成设置。
  袜套上有一个可进行基础设置的微型控制器,方便用户进行人工手动设置。而袜子的充电口就在控制器的侧面,满电电量可坚持20天。
  点评:睡觉的时候觉得不舒服自行脱掉了该怎么办?能不能加上一个智能锁的功能?
  地毯闹钟:需要你站立
  为了帮助你离开温暖的床,各种开发者真是绞尽脑汁,比如说下面的这款地毯闹钟Ruggie,它是一款放置在你床边的一块地毯,叫醒人的方式也是使用嗡嗡作响的闹铃,但解除闹铃的方法却有些特别,需要用户站到地毯上才行,而且至少要站三秒钟它才会停止。
  功能方面,该闹钟有一个USB接口,你可以把喜欢的歌曲传输到地毯里播放。地毯的右上角还有一块LED显示屏,平时使用你还可以用脚轻触地毯来查看时间。
  此外,这款闹钟还配备特别柔软舒适的记忆泡沫,防止你半夜起床脚踩在地毯上被冻到。这款地毯闹钟Ruggie使用的是3节AAA电池,正常能够使用1年左右,售价为82美元(约合人民币540元)。
    点评:它已经够温柔的了.。。
  总结:神器就介绍到这里了,不知道大家对哪个最有兴趣呢?小编就觉得最暴力的那几个肯定是最有效的,个人推荐打脸闹钟!
关键字:闹钟  高科技
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016050853819.html
上一篇:朝鲜的同志们都用什么电脑操作系统?
下一篇:第四代Moto X命名/外形首次确认:摄像头硕大
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
闹钟
高科技
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
