datasheet
不再是摆设!双摄像头还能玩出这些花样
2016-05-08 18:07:40来源: 中关村在线 关键字:摄像头  成像  华为
     从近段时间发布的LG G5以及华为P9等机型来看,双摄像头的设计又重新引起了厂商的注意。此外,iPhone 7 Plus采用双摄像头设计的传闻更是引起了热议以及关注。回顾近几年手机摄像头的发展历程,摄像头模组的厚度在一定程度上限制了手机相机拍摄体验的提升。 无论是苹果还是三星,都没办法很好的解决这一问题。因此,为了提高手机的拍照体验,现在厂商重新把视线转移到了双摄像头上面。那么,采用双摄像头设计的机型会有什么新玩法呢?
早期双摄像头主要用于辅助成像
  近些年,已有不少手机采用过双摄像头的设计,早期的双摄像头按照功能大致可以分为裸眼3D和浅景深两种。
用于裸眼3D的双摄像头
  裸眼3D双摄像头手机以HTC EVO 3D为代表,用模拟人眼的方式采集3D影像,拍出来的照片或者视频都可以在手机搭配的裸眼3D屏幕上观看,科技感十足。不过,这样的功能设计并不实用,长时间观看甚至会导致用户产生眩晕感。
HTC M8增加景深效果的双摄像头以及荣耀6 Plus的仿生平行双摄像头
  相比之下,浅景深的功能设计会更加实用,以HTC One M8为代表,两个摄像头在拍摄时协同工作,主摄像头负责成像,副摄像头则保存画面的景深信息(不参与成像)。这类双摄像头的设计可以实现相片的先拍照后对 焦,达到高端镜头的浅景深效果。此外,荣耀6 Plus后置的双摄像头稍微实用一些,两枚镜头共同参与成像,采用独创的仿生平行双镜头技术,拍照时进光量与感光面积是单镜头的2倍。
  现在双摄像头的多样化发展
  早期的双摄像头更多的用途是为了提升手机照片的后期处理能力和改善视觉效果,增加手机的卖点,而对于手机整体成像质量的提升却十分有限。为了更好的解决这类问题,最近发布的双摄像头手机引入了一些新的技术,在增加手机拍照的趣味性的同时,还能进一步提升手机拍照性能。
  1.彩色+黑白双镜头
  最近备受关注的华为P9便是采用了彩色+黑白双摄像头设计。事实上,首次采用类似双摄像头设计的机型可以追溯到奇酷手机旗舰版。然而,这种双摄像头的设 计主要得益于索尼推出的彩色+黑白的双传感器。索尼推出这两种搭载的传感器,主要目的应该是增强手机传感器的进光量,能明显提高弱光拍摄的成像质量。原理 方面,彩色传感器负责记录色彩信息,而黑白传感器则负责分析光线,记录画面细节以及提高画面亮度。
华为P9的彩色+黑白双摄像头
彩色+黑白传感器成像原理图
  因为黑白传感器属于全透光的传感器,进光量远大于彩色传感器,因此能提高传感器的进光量。两颗摄像头同时参与成像,最后再通过软件算法,将两个传感器的图像信息整合生成一张照片。因此,彩色+黑白双摄像头的设计,理论上也明显提高弱光环境的成像质量。
  2.标准+广角双摄像头
  LG G5可以是今年MWC2016展会上最抢镜的产品,除了前卫的模块化设计,其双摄头的设计也可以说是黑科技满满。LG G5的双摄像头设计与上述提到的其它机型完全不同,其配备的一颗1600万像素的标准摄像头以及一颗135度的广角摄像头。这两颗摄像头可以独立使用,可 以比喻成一台相机配带了两种镜头,我们可以单独使用标准镜头拍摄,也可以使用广角镜头进行拍摄。当然,LG G5的两颗摄像头也可以同时使用。
标准+广角双摄像头
切换广角镜头拍摄
  拍摄时,用户可以直接在取景界面切换镜头(如上图所示)。LG G5的标准镜头单独配备光学防抖功能、光圈达到F1.8,而135度广角摄像头能拍摄出相当于10mm~12mm左右的35mm等效焦距的照片,拍摄风景等大场面照片时具有很强的冲击力。
LG G5广角摄像头拍摄样张(一)
LG G5广角摄像头拍摄样张(二)
  3.标准+长焦双摄像头
  iPhone7 Plus采用双摄像头的传闻并非空穴来风,外媒此前曾曝光了苹果一项关于双摄像头设计的专利。该专利显示苹果给iPhone配备了两个单独的摄像头模块, 分别为一颗标准摄像头和一颗长焦摄像头。使用场景与LG G5的双摄像头类似,两颗镜头在拍摄时可以无缝切换,单独使用两颗摄像头。例如,可以通过长焦镜头来实现图像的实时放大。
苹果双摄像头专利示意图
  值得一提的是,专利显示,苹果的双摄像头还可以同时并且独立进行拍摄。简单来说,其中一颗摄像头可以用来拍照片,而另一颗同时拍摄视频。然而,生成的文件可以单独存储,也可以通过软件融合在一起,玩法更加丰富。
  总结:
  由上述的内容来看,目前的双摄像头设计已经跨越了仅用于景深辅助的功能。未来采用双摄像头的机型其实可以简单地概括为两类,一类的类似华为P9的彩色+ 黑白的双摄像头设计,两颗摄像头共同参与成像。这种方案要求非常高,从镜头模组到算法都要厂商大量做大量优化改良工作。此外,由于这样的设计需求两颗摄像 头同步成像,所以理论上完成对焦要比单颗摄像头慢。而且,由于两颗摄像头很难做到一致的移动防抖,所以在短期时间内不会配备光学防抖功能,这也是华为P9 为什么不配备光学防抖的原因。
双摄像头设计方案
  另一类,则是类似于LG G5的设计,分别配备两颗功能属性不同的摄像头,如标准摄+广角摄像头的设计,或者是iPhone7 Plus的标准+长焦摄像头的搭配。用户可以自由切换其中的两颗摄像头,拍摄场景更丰富。此外,相机系统还可以通过软件算法将两颗独立摄像头的成像融合在 一起,玩法也更加丰富。
  随着手机成像技术的不断革新,类似双摄像头这种创新的设计也越来越多。特别是传闻中采用双摄像头设计的iPhone7 Plus,相信会掀起一股潮流,双摄头的设计也会迅速在行业中普及。
关键字:摄像头  成像  华为
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016050853816.html
上一篇:学生福利!Apple Music学生会员可享5折
下一篇:朝鲜的同志们都用什么电脑操作系统?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
摄像头
成像
华为
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
