datasheet
LG G5体验杂谈:颜值平庸却如此才华横溢
2016-05-07 17:47:00来源: 太平洋电脑网 关键字:下巴  模块化  lg
     外观设计应该是LG G系列旗舰机型给人印象最深刻的地方。虽然历代G系列机型谈不上十分好看,但其各种炫技张扬的设计确切吸引了不少关注。如,LG G2开始的后置电源键和音量键的设计、LG G4怪异的大弧度机身和曲面屏幕、以及个性鲜明的防皮革背盖等等。当然,LG G5的模块化设计同样十分前卫和抢眼。
  LG G5采用了可插拔式的机身下巴设计,可以更换电池以及不同功能的模块配件,凭借着如此独特的设计LG G5获得了广泛的关注。此外,还有得益于双摄像头和待机显示(Always On Display)等新特性功能的加持,看起来更是科技感满满。小编早前对LG G5可以说是万分期待,毕竟相对于iPhone 6s等产品普遍的创新不足,LG G5的出现确切能让人眼前一亮。
  从期待到上手体验,已经有较长一段时间。因此对LG G5的认知也有所变化,所以此次想在体验的基础上谈谈这款机器。
  模块化设计成为LG G5最大的优势
  在硬件配置趋向同质化的环境下,模块化设计的确是LG G5最大的优势,就像是三星Galaxy S7 edge的双曲面屏幕以及苹果iOS系统的差异化。具体来说,就是LG G5的下巴可以从机身中移除,从而更换电池或不同的功能模块配件。LG官方给LG G5提供了两款拓展功能的模块配件,分别为LG Cam Plus和LG HiFi Plus。
  LG Cam Plus是拓展LG G5拍摄功能的相机握柄,而且还内置了一块1140mAh容量的电池。不但可以拓展LG G5的拍照体验,而且还能增强手机的续航。而LG HiFi Plus则是便携的B&O数模转换器(DAC),可以提高LG G5的音频体验。此外,据悉LG正在鼓励开发者开发更多相关的功能模块。
  尽管LG G5模块化设计看起来美好,但在本质上并不是DIY那样的自由定制。由于目前仅有两种拓展的功能模块,而且售价也不便宜(目前购机送LG Cam Plus功能模块),所以体验门槛还是比较高。然而,如果没有拓展功能模块,LG G5和普通机型的体验并没有太大的差异。不过,能更换电池的设计始终还是比较实用,而且可插拔式下巴还巧妙地维持了机身一体化的设计。
  外观设计既是亮点亦是槽点
  硬件精进、技术创新以及张扬的外观设计都是LG G系列历代机型留给多数人的印象,获得的称赞并不少于苹果和三星等品牌。不过,LG G系列产品的销量始终平平,这应该与其传承的设计语言不受众有关。与纤薄精致的主流设计语言不同,LG设计的强项不在于精雕细琢,而是物理形态方面的创 新。如,LG G3大弧度机身和曲面屏、LG G Flex的可修复后盖以及LG V10的双屏等等。虽然LG历代机型的设计都是个性十足,获得了部分用户的认可。但是,由于缺乏主流机型那种纤薄精致的美感,却并未能迎合大众用户的口 味。
LG G系列机型的特色设计
  比较有趣的是,LG G5因为其独特的模块化设计而备受称赞,但被吐槽最多的地方同样是外观的设计。如,屏幕面板的“大黑边”以及突兀的背部设计。或许,LG认为才华横溢要比颜值更重要。然而,值得一提的是,LG G5圆润的金属机身总算迎合了目前主流的设计元素。
高光T槽的天线设计
  采用金属机身设计的手机通常会在背盖上下部分采用塑料或注塑的天线设计,被俗称为三段式设计。不过,LG G5采用的是较为独特的两段式设计,也就是可拆卸下巴和机身主体这部分,而且两部分均为金属材质,天线则放置在后盖与边框交接的高光T槽里面。LG G5这样的设计可以说是比较巧妙,而且高光T槽还能增加整机的金属质感,但是有一点刮手。还有,LG G5金属机身表面采用的涂层也很特别,既能保持金属的质感,又能带来不完全是金属那种“冰冷”的手感。
曲面玻璃面板(顶部弧面)
  LG G5正面采用类似ID无边框的设计,正面一块纯色黑色的玻璃面板与金属边框紧密融合,熄屏状态下看起来异常精致。当然,LG还是“忍不住”炫耀自己的设计 工艺,LG G5面板顶部经过了弯曲的处理,下巴也相得益彰地采用微弧曲面的设计。客观来说,上下巴弯曲的设计看起来有点奇葩,不过使用手机玩游戏时确切能提高横向握 持手机的手感。此外,LG G5的按键设计也仍然独(qi)特(pa),背盖的指纹识别按键其实也是电源键,相信第一次接触该机的网友会到处找电源键。
拆卸下巴的按键
下巴轻微弹出后沿缝隙拔出
  可拆卸下巴方面,其与机身主体缝合还是比较紧密,正面似乎看不到缝隙,不过后盖则比较清楚,但和普通三段式设计的缝隙差不多。所以,如果你没主角拆卸双 下巴,LG G5外表看起来其实和普通机型差不多。拆卸下巴的按键在机身左侧边框下方,按压触发后,下巴会稍微弹出形成明显的缝隙,然后沿着缝隙可拔出下巴部分。值得 一提的是,触发下巴的卡扣固定按键后,下巴轻微弹出时并不会造成手机断电,而且要用力拔才能移除下巴部分。所以,完全不用担心日常的误解操作,从而导致下 巴滑落。
  总的来说,LG G5的机身设计还是颇具亮点。除了可拆卸下巴,其独特的天线设计、机身表面涂层以及弯曲面板都能体验LG扎实的设计功底。不过,我们还是会喋喋不休地抱怨它的“大黑边”以及突兀的背部设计。
  大势所趋,系统更加轻量化
  无论是定制系统还是原生系统,近年来的迭代都逐渐趋向轻量化的体验,如更简单的动画效果、摒弃应用抽屉界面等等。从消费者角度来看,相对于功能的差异 化,用户目前更关注的是系统的流畅度。值得一提的是,LG G5系统的设计也更加轻量化,一改此前“丑到不能用”的形象。
运行Android 6.0.1系统
  LG G5搭载的是基于Android 6.0.1的定制系统。虽然说是定制系统,但相对原生系统,其修改的内容似乎并不是很多。系统界面设计遵循谷歌的Material Design设计语言,图标采用了圆角矩形+扁平的设计风格,而日历等自带应用的界面则基本和原生系统一样。由于去除应用抽屉界面,而且自带应用不够两 屏,所以看起来非常简单。值得一提的是,虽然界面设计看似简陋,但功能也比较完善,包括丰富的主题资源,完整的省电、系统运行和权限的管理功能、以及双击 亮相和熄屏的手势等等。
LG SmartWorld应用界面
  当然,如果从功能和本地化方面考量,LG G5的确没Flyme OS等国内定制系统来得好用。毕竟国内定制系统具有更加完善的本地服务信息以及应用生态,而LG G5的系统则连自己的应用商城都没有(内置安智市场)。然而,小编对LG G5系统流畅度的表现则非常满意。由于其界面设计简化不少动画过度效果,所以系统运行看起来非常轻快,流畅度完全为输于iOS。
待机显示功能(熄屏长亮)
  最后谈谈LG G5系统新增的熄屏长亮的待机显示功能(Always On Display),熄屏后能持续显示时间和通知信息。有趣的是,三星S7系列机型也增加了该项功能,而且两家都以此作为卖点。当然,有不少网友会调侃该功 能诺基亚早就有了(熄屏概浏览)。事实上,实现该功能其实并不是很难,而关键是如何维持低水平的功耗。当然,对于使用Super AMOLED屏幕的三星Galaxy S7来说则更简单。因为Super AMOLED屏幕能自身发光,熄屏时局部发光即可。但对于LCD材质的屏幕,虽然只是显示简单的时间信息,理论上都需要整块屏幕常亮,功耗压力自然更大。
  然而,LG的强大之处便是解决了LCD屏幕熄屏显示的功耗问题,同样做到可以局部显示。这应该与LG V10主屏和副屏独立显示的原理一样,LG G5熄屏显示的屏幕区域独立设置了另一套背光模组。实际体验中,LG G5待机显示8个时后仅用了5%的电量。
  不是摆设!双摄像头也是亮点
  双摄像头不是什么新鲜的设计了,不过最近以引起了行业的关注,有机会成为手机普及的功能。虽然LG G5也搭载了双摄像头,但其却不同于早前采用双摄像头设计的任何一款机型。如,HTC One M8的双摄像头主要用于景深的成像;荣耀6 Plus的双摄像头用于平行仿生成象,华为P9则是彩色+黑白的双摄像头,彩色传感器负责记录彩色信息,黑白传感器负责记录画面细节以及提高画面亮度。
标准+广角双摄像头
切换广角镜头拍摄
  LG G5的双摄像头与LG V10前置双摄像头的原理一样,两个摄像头可以独立使用。其中一颗为1600万像素的标准摄像头,F1.8光圈,支持光学防抖,另一颗则为135度广角的 800万像素摄像头。简单来说,就是一台相机配备了两颗镜头,我们可以选择使用标准镜头或者广角镜头进行拍摄。而在实际体验中,标准镜头和广角镜头的切换 非常容易,如上图所示,可以直接在取景界面进行切换。
广角镜头拍摄样张(一)
广角镜头拍摄样张(二)
  至于成像表现,在此这就不多说了,如果感兴趣可以查看LG G5的评测文章。总的来说,准镜头的成像素质完全达到目前第一梯队的水准。至于广角摄像头,小编想抱怨的是广角实在太大了,不小心就会拍到自己的手指。当 然,广角摄像头成像的效果可以说相当给力,具体可以参考上面的样张。
  虽然颜值一般般,但却才华横溢
经过这段时间的体验
[1] [2]
关键字:下巴  模块化  lg
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016050753785.html
上一篇:天网降临?美国政府正密切关注人工智能
下一篇:似曾相识的设计风格 疑三星C5真机曝光
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
下巴
模块化
lg
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
