datasheet
福布斯:三星不会用新大号摄像头与iPhone 7竞争
2016-05-02 22:12:15来源: 凤凰网科技 关键字:福布斯  三星  iPhone  7
    北京时间5月1日消息,一直有传闻称,三星正在开发新式智能手机摄像头,它配备大号1/1.7英寸传感器和f/1.4镜头,我们不要指望新摄像头系统出现在即将到来的Galaxy Note 6上,按照市场预期,iPhone 7 Pro将与Note 6展开竞争。根据Photo Rumors的报道,三星制定了极具进攻性的智能手机摄像头开发蓝图,新摄像头组件正是计划的一部分,三星的最终目标是让摄像头规格达到上述标准。
三星手机摄像头
传感器更大,它所捕捉的光线也就更多,摄像头的整体图像质量也会有明显的提升,在低光环境下尤其如此。
问题在于,大号摄像头模组不太合适安装在Galaxy S8、Galaxy Note 6手机中,因为手机的尺寸受到限制。Galaxy S系列手机追求纤薄,安装如此大的传感器可能不符合设计哲学。
在智能手机领域,1/1.7英寸传感器并不是最大的摄像头传感器,最大的应该是松下Lumix DMC-CM1,尽管如此,三星的新传感器比当前的旗舰手机有了很大的提升,例如,Galaxy S7配备的是1/2.5英寸传感器。
从技术上讲,虽然DMC-CM1是一款全功能智能手机,但在营销时它首先将自己定位为相机,只是附带了手机功能。在当今的市场上,如果想找到一款手机,它的传感器尺寸可以和三星传闻中的传感器相提并论,我们只有回到2013年,看看诺基亚推出的Lumia 1020,这款手机配备了1/1.5英寸传感器,或者回到2012年,看看808 PureView。从规格上看,808 PureView配备了4100万像素1/2英寸传感器,安装f2.4镜头,虽然手机已经推出4年了,仍然有一些忠诚的粉丝在使用。
对于普通手机来说是否太大?
如果没有新的颠覆性镜头技术出现,安装f/1.4镜头和三星1/1.7英寸传感器,摄像头模组肯定会像球一样隆起,正如古老的诺基亚808一样。隆起的摄像头肯定不符合纤薄手机的设计哲学,比如Galaxy S7。还有一些袖珍相机也曾安装过1/1.7英寸传感器,比如佳能PowerShot G16,所以说如果三星新手机安装的是大号传感器,无疑手机的尺寸会更大。
虽然传闻中的三星1/1.7传感器尺寸跟相机传感器属于同类,但它采用的系统实际上是过时的,系统的尺寸跟老式的视频摄像机阴级射线管一样。1/1.7命名代表的是阴极射线管的直径,但是成像时实际使用的管道面积小得多,正是这一块小得多的使用面积决定了传感器的实际尺寸。简言之,1/1.7英寸传感器的实际尺寸只有7.6毫米x5.7毫米。
消费型手机采用双摄像头可能更好
要增加传感器总体表面面积还有另一种方法,也就是使用多传感器。双摄像头解决方案来来去去,成功的程度却各有不同。
最抢眼的可能是最新发布的华为P9手机,它配备了莱卡品牌后置成像器,和单传感器解决方案相比,P9的聚光能力增强了了一倍多。有传闻称在苹果即将推出的iPhone 7上,至少会有一款手机采用双摄像头技术。
三星如果要改进Galaxy S7摄像头有什么办法呢?
考虑到更大尺寸的传感器会带来更大的新挑战,在Galaxy S系列手机中三星可能找不到可行的双摄像头解决方案。竞争对手——比如苹果——有机会超越三星,在性能上胜过Galaxy S7。
话虽如此,三星方面还是有一些好消息的,在流出的蓝图中还包括了1/2.3英寸传感器,它也可以大幅改进拍照画质,照推测,1/2.3英寸传感器也会成为Galaxy Note 6的有力候选。
关键字:福布斯  三星  iPhone  7
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016050253607.html
上一篇:日圆飙 面板手机零件业叫苦
下一篇:苹果对iPad触底反弹信心满满:企业用户英雄救美?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
福布斯
三星
iPhone
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
