datasheet
加入PressTouch压感屏 华为P9 Plus评测
2016-04-28 13:21:42来源: 机锋网 关键字:华为  徕卡  P9
     本文来自机锋网
  与众多走廉价路线的国产手机厂商不同,华为是一家以中高端智能手机打入国际市场的中国厂商。如何打造出一款好的高端旗舰产品,是华为一直在不断努力尝试的。Mate系列定位商务、P系列定位时尚,经过几代产品的迭代更新,这样的探索收获了预料之外的成功和火爆。
  华为于4月初在国内市场推出了华为P9和P9 Plus,双摄像头及徕卡的加入,让P9 Plus相比前几代产品卖点更足,正式开始向市场释放自己的威力,从产品上来看绝对可以感受到华为正在稳扎稳打的进步着。
  对于中高端机器的消费者,更看重品牌认可度,人性化服务等附加价值,所以仅仅从参数配置上讲,华为P9 Plus并不是一款拼跑分的机器,至于它身上到底有哪些魅力所在,还是不妨跟随我们今天的内容一起感受下吧。
全部配件
  华为P9 Plus参数信息:华为P9 Plus采用5.5英寸屏幕,分辨率1920x1080p(401ppi)。该机搭载麒麟955处理器,最高频率2.5GHz,辅以4GB RAM+64GB ROM以及4GB RAM+128GB ROM两种版本内存组合,其中64GB版本支持存储卡扩展。华为P9 Plus前置摄像头800万像素,后置双1200万像素摄像头,支持双色温LED闪光,运行Android 6.0 Marshmallow系统,EMUI4.1界面。电池容量为3400毫安,支持HSPA、LTE和蓝牙4.2连接。
  外观:5.5英寸雕刻纹理金属机身
  华为P9 Plus采用了与P9相同的航空级铝合金材质,机身工艺为阳极氧化抛光,附带雕刻纹理,该机设计美观而简洁,和华为之前的高端旗舰机风格保持高度一致。
机身正面
  华为P9 Plus采用的是5.5英寸全高清显示屏,分辨率1920x1080像素,401 ppi,就这种尺寸的屏幕而言,全高清已足够完美。同时这块2.5D曲面屏幕给人一种十分惊艳的视觉体验,摸起来的手感也非常的舒适。该机支持Press Touch技术,也就是所谓的压感屏,和iPhone 6S和6S Plus的3D Touch技术差不多。从最初的印象来看,显示屏的亮度、可视角度、色彩呈现都比较出色。
机身正面上方
机身正面下方
  华为P9 Plus背部雕刻纹理效果,还加入了拉丝抛光的工艺使得表面触感变得更加光滑,增强背部的通透感。
机身背面
  背部的双1200万像素摄像头是该机最大的看点,一个彩色传感器和一个黑白传感器并排安装。华为宣称由于B&W摄像头可以收集更多的数据,照片亮度比标准单个RGB摄像头提高200%,对比度提高50%,最最重要的是摄像头并没有凸出,更多的拍摄功能机效果请关注本文的拍照篇。
机身背面上方
机身背面下方
  华为P9 Plus的机身背部还安置了指纹识别器,这也是P系列首次拥有该功能。华为P9 Plus的指纹识别能够识别真假指纹,指纹膜的制作过程中,会产生一些气泡、变形或阴影等假指纹特征,它可通过辨别这些特征从而避免假指纹解锁。
机身顶部
机身底部
  再来看看机身细节部分,在华为P9 Plus的机身底部,可以看到3.5mm耳机插孔,充电口。此次华为手机带来最大改变便是在充电口方面的设计,它采用了Type-C的设计,并拥有了快充功能。
徕卡标识
  除了华为P9 Plus底部可以看到传统的扬声器,P9 Plus的听筒也是一个“扬声器”,于是该机就成为业界首款运用双扬声器的手机。据了解通过硬件(特殊听筒器件)+软件(华为独有的相位偏移技术)的协调配合,使华为P9 Plus在不同的使用场景中可为用户提供更为舒适的听觉享受。
机身左侧
机身右侧
  华为P9 Plus机身左侧是卡槽的位置,支持全网通双卡双待,满足各大运营商用户的使用需求。除此之外,它还兼顾micro SD卡功能。
卡槽
  华为努力将边框缩窄,使得5.5英寸的华为P9 Plus机身显得更加紧凑。华为P9 Plus的尺寸为152.3x75.3x6.98mm,它的显示屏尺寸和iPhone 6S Plus一样,但是体积却更小巧,单手操作更加容易。
  华为P9 Plus在材质、整体工艺、以及握持手感上均得到了不俗的提升,高抛光360度拉丝表面处理,使机器看起来极具质感。
  性能:16nm制造工艺麒麟955
  华为P9 Plus搭载麒麟955八核64位处理器,并辅以4GB RAM+64 GB ROM或4GB RAM+128GB ROM。麒麟955采用的16nm FF芯片制造工艺,4xA72+4xA53 Big.LITTLE架构,同时也是业界最早商用ARM Cortex A72的SoC处理器。
配置信息
  内置的微智核i5协处理器,能从加速感应器、陀螺仪、指南针、新增的气压感应器等获取运动数据,用于实时测量用户的步数、距离、GPS位置、海拔高度等信息,无需主芯片持续开启工作,从而节省功耗。
  我们在手机内下载了《魂之幻影》这款游戏进行测试,它是一款大型游戏,虽然其容量并不太大,但其精致的画面以及绚丽的招式效果对于手机性能要求非常高,在本次测试中,华为P9 Plus不仅完美兼容游戏的运行,在流畅度方面,也没有出现任何的卡顿掉帧情况,达到完美运行。
《魂之幻影》
  处理器方面的升级,带来了更加优秀的性能,在日常使用过程中发现华为P9 Plus的性能绝对不成问题,运行系统非常流畅,并且兼容性和发热控制的都非常理想,新的麒麟芯片可能会是今年最好的芯片之一。
  拍照:徕卡1200万像素双摄像头
  华为P9 Plus的双1200万像素摄像头是最大的看点,这次华为P9 Plus的双摄像头是全球首款与徕卡合作开发的双摄像头手机。
拍摄界面
  华为P9 Plus镜头采用徕卡自身相机产品镜头标准及工艺,一个彩色传感器和一个黑白传感器并排安装,6片镜片组厚度控制在4.5mm,比iPhone 6s少10%。
拍摄界面/美颜设置
  该机利用RGB(彩色)+Monochrome(黑白)的传感器合成成像,照片亮度比标准单个RGB摄像头提高200%,对比度提高50%。图像传感器像素尺寸大幅提升,达到1.25微米。
  华为P9 Plus采用混合对焦方式,包含激光对焦、反差对焦以及深度对焦,这样的好处是可以带来更快的对焦速度。
模式选择/相机设置
  除此之外,麒麟955特有的双核取景处理ISP及独立DSP,具备智能场景识别技术,支持多域降噪技术,对图像色彩更准确还原,可更好地进行亮度管理。
专业模式
  华为P9 Plus的800万像素前置摄像头加入了AF(自动对焦)功能,无论是手持自拍还是使用自拍杆,都可以自动对焦,这也是目前市面上大多数手机难具备的功能。全新美颜算法,与法国美妆学院跨界合作调教美颜算法。如对人脸型,肤色的智能调整。
  华为P9 Plus的相机界面对于手势的运用比较多,向右滑动可以切换拍摄模式,内有丰富的可操作内容,例如黑白相机、美肤、录像、HDR、美肤录像、全景、超级夜景、流光快门、延时摄影、慢动作、水印等功能一应俱全。而向左滑动可打开相机设置,对分辨率、色彩模式等进行自定义。在设置中增加的色彩模式,通过该选项可以调节三种色彩呈现方式,包括标准、鲜艳、柔和,这也是徕卡相机融入华为手机中的特色表现。而切换专业/普通模式也非常简便,只需要上下滑动,专业模式下可调节快门速度、曝光度、白平衡等参数。
拍摄样张
鲜艳模式拍摄样张
黑白模式
拍摄样张
拍摄样张
拍摄样张
拍摄样张
拍摄样张
拍摄样张
拍摄样张
  经过拍照体验,可以发现华为P9 Plus室外情况下,白平衡非常准确,室内样张细节清晰,噪点控制理想。在景深、快速对焦、图像亮度、漂亮程度十分卓越,有着鲜明的表现色彩,通过与徕卡的软硬件结合,给用户带来了很好的拍摄体验,负责任的说华为P9 Plus的摄像头已经进入到顶级智能手机摄像头行列。
  系统:风格鲜明EMUI 4.1 UI
  华为P9 Plus采用了基于Android 6.0开发的EMUI 4.1 UI,可谓是保持了华为一贯的风格,在UI的实用以及优化上会给用户带来相当出色的体验。
解锁界面
待机界面
  如果你是华为手机的老用户,你一定能感受到EMUI的进步,目前为止EMUI有了自己的风格和方向。从使用的角度来说,EMUI 4.1很稳定,程序崩溃以及退出现象较少。
通知栏界面
屏幕管理/后台管理界面
设置界面
  华为P9 Plus依然是杂志封面锁屏界面,依然是一级应用程序菜单。它提供多种不同设计风格的高质量主题,同时还有大量的付费以及免费主题供用户选择。
主题
  在P9 Plus手机上方你还会发现红外线增强器,其中的智能遥控APP可以控制红外家电,比如电视、机顶盒、家庭娱乐系统。
智能遥控
  华为P9 Plus支持3D指纹信息识别功能,也就是说它能够识别真假指纹,华为P9 Plus可通过辨别阴影、变形、气泡等假指纹特征从而避免假指纹解锁。除此之外它还自带学习功能,识别真指纹的次数越多,对假指纹的判断结果越准确。
指纹识别
  在实际体验过程中,录入指纹只需要5次起抬起动作即可完成录入,在指纹解锁时也非常高效。另外,华为P9 Plus的指纹识别还可以支持访问密保柜、访问应用锁、验证华为账号、支付宝快捷支付的功能。
  特色:创新人机交互+大电池快充
  华为P9 Plus支持Press Touch压感屏功能,它不仅可以识别传统的点按、滑动操作,也能识别触摸力度的大小。该技术在此前Mate S的基础之上增加了更多应用场景及多款APP应用对压感的支持。
压力感应设置
  据了解,华为P9 Plus在Mate S的基础上增加11个对桌面图标压感的支持,另外后续还会支持一些第三方的APP。
  按压预览功能也是比较熟悉的,可以实现快速预览图片、放大图片、图库月视图预览照片,并且还可以在短信息或者邮件等APP上轻按实现按压预览。除此之外,可通过Press Touch按压超链开启小窗预览。
  华为P9 Plus能实现快速预览图片、图片放大,需要在设置-压力感应中开启图片放大功能,就可以在图库月视图界面查看该图片的缩略图,另外在单张图片显示界面内,用力按住屏幕图片内某个区域,该区域会放大显示,可以直接查看图片更多的细节,压力越大图片放大的幅度就越大。
充电器
  华为P9 Plus内置3400毫安大容量电池,正常使用充电一次可以坚持 2天,如果是高负荷使用可以坚持1.35天。当然这只是官方数据,真实续航效果如何,请等待后续专项评测吧。华为P9 Plus还支持快速充电模式,充电10分钟可以通话6小时。
  总结:探索路是孤独的,并且探索路是充满惊喜的,华为有勇气向更高难度挑战。华为手机在工艺上的进步是有目共睹的,它对于金属机身的追求与坚持,令华为高端机型有着相当出色的外观与手感。华为P9 Plus的双1200万像素摄像头是最大的看点,相机上有着非常大的技术、资金投入,而此次华为选择与徕卡的合作,无疑是其中最具话题性的,当然也颇具双赢意义。Press Touch技术的加入为这部手机带来了更多的惊喜,让手机拥有更多的交互方式。从产品力来看,华为P9 Plus的完成度还是非常高的,各种吸引眼球技术的加入,足以帮助华为维持旗舰机在国内手机高端市场的地位。
关键字:华为  徕卡  P9
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016042853515.html
上一篇:加入PressTouch压感屏 华为P9 Plus评测
下一篇:印度要求iPhone7配紧急按钮 保护女性
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
华为
徕卡
P9
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
