datasheet
总觉得iPhone小圆点没用 直到看了这篇文章
2016-04-27 20:36:45来源: 爱范儿 关键字:手势  iphone  自定义
      本文来自爱范儿
AssistiveTouch is originally designed for people with disabilities。
  没错,iPhone 上的‘小圆点’最开始时是专为残障人士设计的,让他们也能感受到科技给生活带来的便利。它的真实名字叫 AssistiveTouch,从名字上就能看出它是一个辅助性质的触摸按钮。
  小圆点并不是随 iPhone 出生一起诞生的,直到 iOS 5 我们才能看到它的身影,当时的小圆点只能放在几个固定的位置上。不过到了 iOS 6 时代,它终于可以被随意移动,放在屏幕的任意边框位置。
  [懒人目录页]
  一、为什么那么多人用小圆点?
  二、在哪里开启小圆点?
  三、你可以用小圆点来做什么?
  四、怎样设置小圆点会更好用?
  五、Android 也有小圆点:Easy Touch
  一、为什么那么多人用小圆点?
  既然小圆点最开始时设计给身体有缺憾的人使用,为什么身边那么多人都在用小圆点?
  早期 iPhone 的 Home 键经常损坏,而且 Home 键又贵又脆(现在要换一个 Home 键还是很贵好吗!),给了用户不少的心理压力。为了避免 Home 键‘损伤’,所以多人都会选择用小圆点来代替 Home 键使用;
  在实体键和屏幕间切换会破坏触摸体验,用小圆点则有利于维持屏幕触感。不知道大家有没有这样的感受:在使用手机时一直用着触摸屏,突然要按实体键会感觉‘发力好像不太对……’;
  Home 键难按。相较于用小圆点,Home 键设置在手机的‘下巴’位置,拇指的移动幅度比较大,对于用大屏机而手比较小的妹子来说,Home 键就是一种可望不可即的存在。
  在哪可以开启小圆点?
  普通青年的方法:前往‘设置’- ‘通用’-‘辅助功能’-‘AssistiveTouch’,然后打开 AssistiveTouch。
  文艺青年的方法:优雅地举起手机,长按 Home 键唤出 Siri,含情脉脉地对它说‘打开 AssistiveTouch’。
  二、你可以用小圆点来做什么?
  代替 Home 键(双击查看后台、单击回到主屏幕)
  控制手机:截图、关机、锁屏、调整音量、摇动功能
  调出界面:召唤通知中心、Siri、控制中心
  使用手势
  1、 代替 Home 键
  这是一个大家都十分常用的功能。点击小圆点,单击‘主屏幕’回到主屏幕,双击‘主屏幕’查看后台运行任务,设置好辅助功能快捷键后,三击‘主屏幕’可以撤掉小圆点(下文会提到怎么设置)。
  2、 控制手机:截图、关机、锁屏、旋转屏幕、调整音量、摇动
  点击小圆点,按‘设备’就能看到锁屏、旋转屏幕、调整音量的设置,轻点‘更多’则会看到‘摇动’这个控制功能。
  其实‘摇动’是一个挺鸡肋的功能,它的作用就是‘假装你真的摇动了 iPhone’,方便随机切歌。万一手受伤了打石膏动不了还是挺好用的……
  除此之外,‘锁定屏幕’的功能和电源键其实是一样的。点击小圆点,选择‘设备’,找到‘锁定屏幕’然后长按可以唤出‘滑动来关机’。
这里重点说一下手机截图里的小圆点之谜。
  在开启小圆点后,也许大家都非常纳闷为什么有时能截到小圆点,有时不能呢?其实这是有窍门的:
  如果不想要小圆点:在按 Home 键和电源键进行截图时必须有时间差。先按住(注意是按住) Home 键再按电源键截图(注意时间差,不然会唤出 Siri),或者先按住(注意是按住)电源键再按 Home 键截图(实测这个成功率最高); 直接用小圆点里面的‘屏幕快照’选项,这样截出来的图也不会有小圆点。
  如果想要小圆点:那就两个键同时按……前提是手速要快。为了保证同时摁到两个键,强烈建议把手机壳摘掉;
  如果想‘把我的小圆点里自定义按钮截图发给别人’:你可以手指一直按在辅助使用的某个功能上,同时先按锁屏大约 0.5 秒后按 Home 键(注意顺序和手速),就可以截到了。
  3、 调出任务栏:召唤通知中心、控制中心、Siri
  如果你习惯使用小圆点的话,连下滑调出通知中心,上滑调出控制中心,长按 Home 键召唤 Siri 也可以在小圆点里点击完成。
  4、使用手势
  iPhone 中有很多大家都熟悉的手势,比如对角线拉动可以缩放图片/网页。这个手势需要两个手指进行,不过利用 AssistiveTouch 的手势设置就能实现‘一指控’——用一根手势实现多个手指轻扫或拖动的效果。
  iPhone 手机有‘缩放’和‘轻点两下’两个默认手势。在 AssistiveTouch 中的‘自定’点击它们,屏幕上会出现虚拟按键,只要单手拉动或单次点击就能实现‘缩放’或‘轻点两下’的效果。
  三、怎样设置小圆点会更好用
  1、自定义顶层菜单
  或许大家已经发现了,小圆点的部分功能对我们来说是挺鸡肋的,像屏幕截图这样很有用的功能又隐藏得太深,用起来不太方便。但 AppSo(微信号 appsolution)想说,我们可以自定义小圆点的顶层菜单让它变得更好用。
  紧接着上文的操作,在‘自定义顶层菜单’中添加你最常用的功能,把甚少点击的图标去掉,令小圆点的选项更符合你的使用习惯。顶层菜单最多允许 8 个图标,最少也得剩 1 个。这里我给大家提供一个增添删减图标的参考方案:
  把通知中心、控制中心去掉,它们可以通过上滑和下滑屏幕唤出;
  把‘设备’去掉,要点进子层级太麻烦,直接用顶层菜单就好;
  增加‘多任务’‘屏幕快照’两个常用功能,非 iPhone 6s 和 iPhone 6s Plus 的用户建议增添‘静音’。
  2、把小圆点等同于‘主屏幕’功能键
  如果你嫌上面的设置不够简单,只想把小圆点当 Home 键使用,可以把顶层菜单的图标删剩‘主屏幕’一个。
  这样设置后,你可以实现:
  单击小圆点快速回到主屏幕
  双击小圆点查看后台任务
  长按小圆点唤出 Siri
  用小圆点配合电源键截图
  3、 创建属于自己的手势
  除了上文提到的两个系统默认手势,你还可以创建属于自己的手势,让手机操作变得更简单舒服。
  如果要新建手势,你需要按照上文提到的路径,打开 AssistiveTouch 菜单,点击‘创建新手势’,按照引导操作。或点击小圆点,在‘自定’菜单下选择一个空的手势占位符。这里我提供两个实用的手势供大家参考:
   三指上滑快速关闭后台应用
  在多任务管理页面一个一个应用上滑关闭实在太麻烦了,那三只手指一起来吧!录入三指上滑手势,打开多任务管理页面,在小圆点轻点对应的手势,就能一次过关闭三个后台应用了!
  用点击代替下滑阅读
  同样地,录入一个从上至下的下滑手势,只要单击虚拟按钮就能下滑页面,用来刷朋友圈实在太方便了!
  4、 连按三下召唤/撤去小圆点
  虽然小圆点很好用,但有时它也很碍事:看视频的时候挡住了主角帅帅的脸,看小说的时候会遮住一部分文字,看着就觉得不爽。但AppSo(微信号 appsolution)想说,只要掌握这个小窍门,小圆点也可以呼之则来挥之则去。
  打开‘设置’-‘通用’-‘辅助功能’,拉到最底部,找到‘辅助功能快捷键’,选中‘AssistiveTouch’,这样连摁三下 Home 键就能快速召唤/撤去小圆点啦。
  5、用 3D Touch 给 iPhone 新增一个按键
  用 iPhone 6s 或 iPhone 6s Plus 的朋友可以通过 AssistiveTouch 来使用 3D Touch,快速完成一些日常操作,相当于额外增设了一个快捷键。
  前往‘设置’-‘通用’-‘辅助功能’-‘AssistiveTouch’-‘自定顶层菜单’-‘3D Touch 操作’,选择想在 AssistiveTouch 上用 3D Touch 执行的操作。可选操作有很多,包含主屏幕、通知中心、静音、多任务这样的常用功能。
  这里我把 3D Touch 操作设置为‘静音’,这个功能就能快速地调用。
  四、Android 也有小圆点:Easy Touch
  虽然说小圆点起源于 iPhone,但可不是只有 iPhone 才能用小圆点,Android 也有哦!Easy Touch 就是 Android 版的小圆点。
  相较于 iPhone 的小圆点,Android 的 Easy Touch 非常灵活。悬浮面板、按钮都可以自定义,甚至不需要 root 就可以把悬浮按钮设置为返回键。除此之外,还兼有非常具 Android 特色的热门功能——一键清理缓存,加速手机运行速度。
  Easy Touch 适用于 Android 2.2+ 的设备,大小 3.6 MB,完全免费。
  虽然说,小圆点的受众已经偏离了它最开始的目标使用人群,但作为一个辅助使用功能,它能给普通人带来如此多的方便实在太好了。不过我也希望,有更多的手机厂商能像苹果一样多考虑特殊人群的使用习惯。
关键字:手势  iphone  自定义
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016042753468.html
上一篇:一炮把你轰上天 日本另类VR体验馆开业
下一篇:不懂还不看 这些年手机厂商都在宣传啥
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
手势
iphone
自定义
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
