datasheet
担心公共WiFi热点不安全怎么办?用VPN
2016-04-10 16:03:36来源: 中关村在线 关键字:wifi
     如今我们的工作生活早已离不开无线网络,WiFi热点也是随处可见。但你知道吗?当你通过公共WiFi热点浏览网页或进行web操作时,很可能面临流量被拦截、敏感信息(如密码)被盗取等风险。
  那么如何规避这一风险呢?难道不用免费的WiFi热点,只用自己的3G/4G流量吗?当然不,因为有一个非常简单的方法,那就是利用自家无线路由器的VPN功能。
担心公共WiFi热点不安全怎么办?当然是用VPN啦!
  当然,前提是你家的无线路由器支持VPN功能,即可以通过无线路由器建立一个VPN服务器,这样你就可以节省单独购买VPN服务的费用,同时安全地上网冲浪。
  那么如何建立一个VPN服务器呢?以华硕RT-AC87U无线路由器为例,进入其WEB配置界面后,在“高级设置”中找到“VPN”选项,便可以看到“虚拟专用网 (VPN) 服务器 - PPTP”的界面,选择“开启”虚拟专用网 (VPN) 服务器。
设置VPN
  随后可看到详细的设置说明,用户根据说明进行配置即可。其中,第二项为客户端设置IP Pool(IP地址池),默认最大可接入10台设备,如无必要可 不调整。华硕RT-AC87U会自动提示你目前外网地址即是VPN服务器的地址。此外要提醒的是,如果用户的外部网络使用的是动态IP,则还需要设置 DDNS(动态域名解析服务)。
为VPN客户端设置帐号与密码
  用户还要记得检查路由器的“外部网络(WAN) - NAT Passthrough”,以确保VPN服务器所使用的网络协议都被开启、支持。而最重要的是,在“虚拟专用网 (VPN) 服务器”的界面里,为VPN客户端设置帐号与密码。
  完成上述步骤后,VPN服务器就算搭建完成了,用户只需在移动端开启VPN,填入用户名和密码,就可以安心的在公共WiFi网络中上网了。
关键字:wifi
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016041052965.html
上一篇:魅族PRO 6拍照黑科技:内置十颗闪光灯
下一篇:从三星手里抢饭碗!夏普研发弯曲OLED屏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
wifi
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
