datasheet
魅蓝note 3简评:千元手机的细节提升路
2016-04-07 20:06:46来源: 新浪手机 关键字:魅族  魅蓝  Note  性价比
它糅合了魅族MX5和魅蓝metal的外形,体积上看比MX5大一圈,很多改变发生在细节之处,比如魅蓝metal的金属再凃漆机身不在了,恢复金属原本的质地。
  自2014年那次大调整之后,魅族就一直在不断刷新发新品的速度。它的对手,小米用了两年时间将红米Note更新到了第三代,魅族只用了16个月。
  外观
  魅蓝note 3是魅族快速迭代新品的产物,类似的战术魅族已经在去年尝试多次。这种速度意味它不是一个革命性产品,而只是对之前的优化和改良。
  改进的外在表现是它糅合了魅族MX5和魅蓝metal的外形,体积上看比MX5大一圈,很多改变发生在细节之处,比如魅蓝metal的金属再凃漆机身不在了,恢复金属原本的质地;MX5那个让人万分纠结的高光T槽不再划手;底部对称的扬声器和话筒孔;以及PRO5上出现过的2.5D弧形玻璃。
  这些元素似乎都在某个地方见过,但也没啥可不好意思的,既是魅族一年六场发布会的需求,也是加快迭代的必经之路,对千元机来说,使用旗舰实验过的成熟元素已经仿佛成了业内规则,重新设计不会有这个速度。
  往好处想,苹果不也用了前年的设计做了今年的手机。
  魅蓝note 3强调了一些工艺细节,比如更细腻的喷砂技术,表现在手感上是这个金属后背虽与对手或者前作一样冰冷,看上去光泽度几乎一样,但摩擦系数大一点,手感介于金属的滑与磨砂的粗之间。
  这种细微调整贯穿在魅蓝note 3的很多细节上,比如正面听筒两边的对称摄像头与传感器,正面指纹识别装置解锁速度宽带0.2秒&更亮的金属圈,底部更工整的数据口和8个圆形小孔。
  这些改进很细微,它既是魅族为魅蓝note 3寻找的提升点,也是黄章的企业惯有追求(也有人认为是纠结或较真)。我至今保留着一块MX3发布会的木质手板,那是这种细节的外在表现,后来转移到了Pro 5上,又到了一部千元机上。
  因为腰圆形home键的存在,这部手机的上下两个区域要比红米note3大,但屏幕黑边控制更胜一筹,对白色手机来说,这点很重要,熄屏无边框,点亮见大黑边的情况很难受。
  配置
  魅蓝note 3的实质性改进更多体现在配置上,我认为最重要的就是6模18频全网通,以及4100毫安时电池。
  对iPhone这种单卡手机来说,全网通没那么重要。但多数国产新机都了双卡全网通、唯独魅族没有的时候就难免被人吐槽。之前,魅族的理由是全网通会增加手机的硬件成本,信不信已经不重要,至少现在终于有了,而且支持voLTE。
  与这点关联的是联发科贡献的Helio P10( 6755M )处理器:CPU部分为8颗Cortex-A53核心,主频1.8GHz,GPU则是Mali-T860,频率700MHz,内置基带支持。
  按照联发科的命名惯例,M后缀的是低频版,比标准版低200MHz左右,但这点倒不重要。按这半天的使用强度,即便1.8GHz也是足够用的。新浪手机收到这台机是2GB RAM+16GB ROM版本,闹心的是ROM,出厂留给用户的空间大约只有10GB多一点,虽然支持TF卡拓展,但装了存储卡就失去了双卡的优势。所以我们建议买3GB+32GB版本,价格虽然贵了200元,但断绝了以后可能后悔的窘境。
魅蓝note3主要配置
  2GB RAM+16GB ROM版器跑分的结果是44000分上下,在安兔兔的排行榜里被一大票骁龙820的新旗舰刷榜到了21名。不过按现在手机的配置水准都是供大于求状态,4万分比起13万低,但魅蓝note 3本非旗舰,而且魅族和联发科一起将它的发热控制非常好,在摄像这种容易发热的使用情境下也只是正反面45摄氏度,比很多烫手的旗舰好的多。
跑分图
  大电池是魅族的一个重要宣传点,4100毫安时显然是有针对性的提升,但很遗憾因为时间太短,我们目前没法给出一个准确续航时间。根据以往经验,与它电池容量类似的对手大约可以正常使用2天时间,
  总结
  魅族努力强调魅蓝note 3虽然不是旗舰但有旗舰的品质和工艺,类似战略很多公司都用过,只是魅族不想说“性价比”而是改用更文艺名称“青年良品”。
魅蓝note3官方效果图
  魅蓝note 3不是旗舰,也不是推倒过去重新描绘千元机的新可能。它只是在细节上弥补了之前的不足,用不停迭代的产品告诉人们钱少也能买到越来越精致的产品,让自家产品不断微进步,让用户对自家产品永远期待。
关键字:魅族  魅蓝  Note  性价比
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016040752900.html
上一篇:金属机身+前置指纹 魅族发布魅蓝note3手机
下一篇:nubia Z11 mini曝光了:能轻松装进钱包
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
魅族
魅蓝
性价比
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
