datasheet
iPhone 5s变SE仅需120元 一般人看不出来
2016-04-07 20:03:03来源: 太平洋电脑网 关键字:iphone  se  iphone5s
    前些天,苹果的最新款iPhone——iPhone SE正式开售了。虽然只是一款定位“入门级”的苹果手机,但本着务实经济的原则,小编我是没有打算将手中的iPhone 5s换成iPhone SE的,毕竟5s性能还够用,指纹识别和运动传感器一个不少…说到底,还不是因为没钱。然而,小编在万能的某宝上发现了这么一个玩意,心想这个逼装定了!
  虽说小编平日里比较勤俭节约,但每个成功的男人背后都有一个女人不是?没错,说的就是小编那败家娘儿们。
  事情是这样的…
特么还能怎么样!用膝盖想都知道败家娘儿们想换手机了!
  话说,虽然小编我没什么银子,但却还有脑子不是?换手机是做不到了,换个壳还不是手到擒来?于是,小编在某宝上随便淘了个iPhone SE的后壳,就开始自己动手换壳——虽然麻烦了点,至少还省了手工费。
  好了,都闪开,小编我要开始装哔了!
  改装成本比一台iPhone SE低多了
  首先,让我们来算算一台“iPhone SE”的成本:
改装所需成本菜单
物品 价格
宝贝iPhone 5s 0元(闲鱼均价1300元)
iPhone SE改装机壳 120元
改装工具 捡的
运费 卖家包邮
手工费 并没有
合计:120元
  其实,如果直接在iPhone 5s的后壳上刻字(刻上SE)华强北才需要60元,但仅仅采用刻字的话字体之间的间距会和正品的差好远,心想只需要120元就能拥有SE,还是狠下心来买个改装壳好了。
某宝上关于5s改装SE的搜索结果
  截至4月3号,某宝上已经出现了不少5s改装SE的机壳,小编在3月底买的时候,只有区区2~3家,现在的店铺已经有一整页了。价格方面,从95元到 200元都有。其实单从它们的图片看来,货都是来自于同一家供货商的,便宜的只有机壳(含按钮等必要配件),贵的会包邮,赠送改装工具,甚至赠支持寄修 (寄过去帮你改)服务等等。
  给力的顺丰小哥次日早上就把改装物料送到PConline评测室。(电池与尾插小板不一定要换,只是手上的5s刚好出现了小状况,顺便更换而已)
改装配件一览
  作为一个经济适用男,小编无奈地贡献出了陪伴自己多年的iPhone 5s,然后默默地掏出了多年前使用的诺基亚1100(备用机)…
  改装之前先简单对比5s与SE外观上的差别
除了iPhone SE多了一个玫瑰金的配色以外,它和iPhone 5s的外观几乎没有太大的差别,不过辨认起来并不会太难。iPhone SE金属中框上的切边采用了喷砂处理,而iPhone 5s则是表面抛光。
  当然,这两款手机最容易辨认的地方就是背盖上的Logo部分,iPhone 5s的只有iPhone,而且字体是反光的,而SE的Logo还有“SE”,字体不会反光。
  lightning口、耳机口的金属环以及螺丝,这里看起来银色对银色,粉色对粉色,没有什么特别,但如果你往下看,就知道为何小编要突出这个地方了。
  iPhone 5s真实改装视频
  iPhone 5s改装iPhone SE视频!(改装有风险,三思而后行啊)
  想知道更多iPhone 5s改装SE的细节?想知道高仿SE与真品SE之间有何不同?请继续看下面的内容!
  改装过程重点图文回顾
iPhone 5s拆解部分回顾
  从iPhone 5开始便采用了全金属机身设计,而iPhone 5s的拆解同样从底部的2颗梅花螺丝开始,首先卸下底部的两颗螺丝。
卸下螺丝后,用吸盘吸住屏幕的下半部分,让屏幕与机身之间出现缝隙,接着使用塑料翘片分离屏幕与机身。
  分离时注意机身底部Touch ID模块与主板的连接排线,若扯断了Touch ID就gg(从此失去指纹识别功能)了。
Touch ID排线分离后,把电源线金属固定板卸下,拔出电源线。彻底切断供电。
拆除通过四颗螺丝固定的屏幕、听筒排线金属加固板,拔出覆盖的所有排线。
进行尾插小板、扬声器模块、主板、摄像头模块以及电池的拆卸。
  难点:由于iPhone采用不同规格的螺丝对内部零件进行固定,所有拆卸后请把螺丝按位置摆放好,而主板则采用子母螺丝进行固定,需要借助一字螺丝批进行拆卸。
  在拆解完主板以及电池之后,可以看到电池下方还有一台排线,这是连接音量键、静音键、闪光灯、电源键的整合排线,当然,还有连接天线、震动电机的排线。
  难点:电源键的金属固定板与机壳之间采用销与螺丝进行固定,在把电源键拆下之前需要先把螺丝卸下,再以销为转点旋转约120°,才能成功拆除。
iPhone “SE”装机部分回顾
首先把机身顶部的天线排线装上,此处推荐使用双面胶进行排线的与机壳的粘合,免得排线松动。
  安装电源键,金属环朝上放置。由于副厂外壳的加工精度问题,所以副厂配的金属环不能使用,所以只能拆回原来5s按键的部分零件重复使用。
接下来安装电源、音量键排线(同样推荐使用双面胶进行粘合),尾插小板模块。
  难点:电源、音量键排线的安装需要注意机身部分销的安装,推荐先安装好电源键(含排线)再打入销。而尾插小板部分,由于副厂机壳没有配套的孔位金属环,所以需要拆回5s机壳上的重复使用。
安装好后壳上的屏幕支架,各种底部的排线之后,就可以安装主板、震动电机、摄像头等部件。
最后是电池部分,新的电池需要把排线弯折一下才能顺利安装。
  机壳部分贴上电池的“高级双面胶”(其实是小编并不知道这玩意叫啥),然后安装电池,插好电源线,上紧金属加固板。
屏幕、听筒排线部分,安装顺序和拆卸正好反过来,不再多说了。
接着先开机测试,无需把屏幕扣紧金属机身。等待苹果出现的瞬间,无比激动啊。
  再试试各项功能是否正常(此时小编伸出第三只手),功能正常后,把屏幕压入金属机身,扣紧,扭上底部的两颗梅花螺丝。改装完成!若功能不正常,也不管了.。.
  教你鉴别iPhone SE与翻版iPhone SE
  改装完毕后,我们使用这台假的iPhone SE与真的iPhone SE作比较,看看它们之间有什么不同。(正所谓道高一尺魔高一丈,以下鉴别过程仅供参考)
Touch ID金属环的不同:
由于改装无需改动屏幕与Touch ID模块,所以改装后的Touch ID依然为原机5s的银色。(JS可以把这个圈圈也换掉,或者直接把5s改装成非玫瑰金的SE)
接口金属环的不同:
高仿iPhone SE的机壳没有配套的金属环,所以只能用回原机的,这也让金属环的颜色与后壳不匹配。(JS同样可以把这些金属环也换掉,或者直接把5s改装成非玫瑰金的SE)
苹果Logo工艺不同:
高仿iPhone SE机壳的苹果Logo部分与5s一样,采用的是一体化的设计,而真品iPhone SE的Logo则和6一样,是一个独立的不锈钢模块镶嵌在后壳开孔上,所以手感/视觉感受也会不同,假:Logo与后壳一个平面,真:Logo与后壳独立两个平面。(JS可以把高仿SE后壳的Logo做成可拆卸的模块,但庆幸的是某宝上暂时没找到)
真假后壳色差明显/手感不同:
假的SE后壳色彩偏淡,而且表面颗粒感明显,真品SE后壳色彩饱和度较高,表面手感也更细腻。(但若没有对比,色差与手感很难作出判断)
机身倒角表面工艺不同:
真品iPhone SE采用的是倒角后进行磨砂质感处理,而高仿的SE后壳则像5s一样倒角后进行高光打磨。(JS可以把高仿SE后壳的倒角采用磨砂工艺进行处理,但庆幸的是某宝上暂时没找到)
  其实除了上述的几点之外,必须说明的是高仿SE后壳做工十分差,尤其是上下两端的塑料块与金属部分缝隙大,还偶尔存在翘起的情况。
  写在最后
  既然iPhone SE长得像5s,就注定了相当多5s改装SE的机器会在市场上出现,大家买之前一定要留个心眼。然而小编想说,iPhone内部零件奇多!结构复杂!不要随便开拆啊!
  最后,其实iPhone SE和5s在体验方面的差距还是比较大的,尤其是在速度响应上面,小编用手上这台iOS 7的5s和iOS 9的SE相比,两者在双击Home键调出多任务界面的速度相当,但若把5s升级到iOS 9,那小编我就不敢保证还能这么快了。当然,除了用5s改装SE后壳之外,某宝还有不少5/5c对应的改装机壳,可以改为SE或者“6s mini”,感兴趣的朋友可以去找一下。
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016040752897.html
上一篇:中国VR头盔除了便宜还是便宜 然而技术不够
下一篇:新浪众测iPhone SE名单公布 申请数创行业纪录
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
iphone
se
iphone5s
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
