datasheet
只需要一张A4纸 就能拯救效果蹩脚的闪光灯
2016-04-04 19:46:30来源: 爱范儿 关键字:闪光灯  纸张  摄影
     本文来自爱范儿
  对于专业“摄友”而言,机内闪光灯永远都不是他们的第一选择:
  打光角度不可调整、打光过于僵硬、闪光灯亮度不可控
  这三点,就是造就机身闪光灯不可用的“死穴”。碍于机身闪灯的不可控性,即便你只是用它来给闪光灯做“光引”,也可能影响拍摄画面。
(部分单反、单电能够实现闪光灯亮度控制,但并非所有相机都能够实现这功能)
  但对于一些连 TTL 、GN 值等基本概念都不熟悉的摄影小白,他们未必能驾驭专业的热靴闪光灯。为了解决这个问题,爱范儿带来一个简单直接方案,让你的相机闪光灯变成附带柔光效果的可用闪灯。
只要一张A4纸
  这个方法不需要你拥有特殊的摄影技巧,也不需要去买一个造型诡异的柔光罩,只要一张 A4 白纸,就可以了。
这个东西,究竟要怎么做
  根据 PetaPixel 的报道,要完成这个“改造”,你需要准备:
  •   一台常用的相机(PetaPixel 选用的是松下 FZ8 长焦相机)
  •   一张 A4 纸
  •   剪刀、铅笔、尺子
  步骤如下:
  步骤一:你先按照相机闪光灯的连接樑的大小、形状,在纸张短边的中间位置画出两条相对应的长方形。完成后,用剪刀或者美工刀把着两个长方形裁掉。
  步骤二:裁掉旁边两个长方形之后,再将中间的长方形剪出一个三角形。该三角突出的两个边要不小于闪光灯连接柱的宽度。(具体情况如图)
  步骤三:将 A4 纸对折,然后按照图片的位置,在对折中线中剪出一个小孔。这个小孔,是为了固定刚刚剪出来的三角形的,所以各位在剪的时候要注意位置和开口。可以先前后对折笔画一下,再确定下刀的位置。
一步一步来
  步骤四:将三角形结构插入闪光灯连接位,然后再将 A4 纸对折,让裁剪的卡扣接到三角形中,具体如图。
这样,一个极度简单、万用的机闪柔光罩就完成了。
  PetaPixel 表示,这个“柔光罩”只需花费你 0.08 美元。除了廉价,操作起来也十分简单,完全能够满足“低预算小白”的爱玩需求。
  除此之外,你还能做出更多的调整
  •   假如你的相机能够自行调节亮度的话,那拍摄时也会有更多的选择
  •   用不同颜色、材质的纸张,也在拍照时增加不同的效果
  •   在纸张上开孔,拍照时就能打出不一样的光线
  这些在传统柔光罩上未必能够做到的玩意,用着这张 A4 纸再加一些创意,就能够玩出不一样的味道。
这个做法的效果怎么样
  首先,第一张是没有用上纸张来柔光的。
你很容易就会发现,这张照片几乎将机闪的问题都暴漏出来了。
  •   高光处严重过曝、细节尽失
  •   曝光过于集中,补光不均匀也让画面显得特别诡异
  •   拍出机身靠近时出现黑影
  看过了原张之后,再看看加上“柔光罩”后的样张。
  比闪光灯“裸奔”那张的布光好了不少,整体会更加均匀一些,硬币的轮廓线也更加清晰了。如果把这张照片拖到手机上,用 Snapseed 、Filterstorm 这类简单的修图软件再后期一下,还真的能骗骗人的。
这个方法的特殊性与限制性
  看着样张觉得很棒?但这种方法并不是每个台相机、每种状态下都能奏效的。
特殊性与限制性
  对此,我们列出一下几个必备的条件,有这些条件才能够使用该方法:
  •   机身闪光灯必须具备弹出结构,由折叠关节连接
  •   折叠关节必须满足中部镂空这个条件,让纸张的固定结构通过
  只要具备这两点,PetaPixel 提供这个方法才能够成立。像一些较为传统的卡片机,闪光灯是内嵌在机身上的话,那这个固定结构就不能用了,你得自行手持这张纸来拍照。
  另外,加上这个“简易柔光结构”之后也要考虑不少问题。例如,它会不会阻碍到取景器取景、遮挡按键,胶卷机接上之后曝光该怎么控制…。.等等,如果你要用的话,这些都得考虑到。
写在最后
  这方法其实跟“小台灯模式”类似,都是一些满载穷人哲学的快餐公式。用一些土炮级器材,点对点地解决一些特殊问题。
  这可能会让一些专注于正统摄影的专业者不满意,对于他们来说这并不是一个出自名门正派的技术,只不过是一个贪玩的孩子搞出来的土炮玩具而已。这,确实不利于正统摄影技术的学习,同时只能点对点解决问题的方式,也注定它不能成为你的通勤技术。
  所以出于长远性考虑,各位还是必须由普通的闪光灯、引闪系统等技术学起,毕竟这才是一个摄影者应该掌握的技能。
  不过,摄影是一门很奇妙的学科。特别是在用光这个方面,有很多方式都能够互通。多利用身边的物品,也能让增加你的创造力。毕竟,
  “摄影,是一门用光的艺术。”
  我们在让你买什么 Profoto B2 双灯头、Nikon SB5000,拼命往高端器材离死砸,把钱“用光”、把技术都用光的同时,也要好好利用创造力去开拓更多的玩法。
态度决定一切
  这才是对待摄影这种兴趣,应有的态度。
关键字:闪光灯  纸张  摄影
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016040452810.html
上一篇:华为PAY也来了 NFC将成2016年手机标配?
下一篇:华为P9高清照曝光 最高售价超4000元
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
闪光灯
纸张
摄影
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
