datasheet
16G变128G靠谱吗?揭秘iPhone6内存改造
2016-03-31 12:16:53来源: 中关村在线 关键字:硬盘  iphone  闪存
    “苹果修复仪”露个脸
  迄今最高性能的4英寸iPhone——iPhone SE如期而至,令人兴奋的是搭载A9处理器、1200万像素摄像头、支持Live Photos、4K视频拍摄等,但依然16GB起的存储空间,不免有些寒酸。在iPhone 5s发布之时 16GB或许还是一个较为充足的储存空间,但如今随着手机配置不断的提高,照片、视频、软件等应用占据储存空间逐渐增大,16GB使用起来就有些相形见 绌。很多手持16GB版iPhone用户早已遇到手机存储空间不足的烦恼,闲暇之余都要顾及去“清理缓存”。
16G变128G靠谱吗? 揭秘iPhone6内存改造
  正因如此,早在去年10月,有维修商家推出iPhone 6/6 Plus升级内存的业务,打出这样的宣传语:用户从16GB升级至128GB内存仅需 399元,承诺认证配件、30天保修等品质保障。其实看似升级内存原理很简单,把iPhone自带的闪存芯片更换成写入信息的64GB/128GB的硬盘 (硬盘是闪存芯片的另一种叫法,下文中称硬盘),之后重新刷入系统,激活即可使用;但实际操作中风险性很高,随时有变砖的可能性。接下来,我们就来看看 iPhone内存是如何改造的!
苹果硬盘修复仪(还有其他叫法以及类似功能的设备)
  在此之前,笔者先跟大家介绍一个“神器”,在这里笔者称它为——苹果硬盘修复仪,它具有以下功能:
  1、支持机型iPhone5S/6/6 Plus,iPad mini 2/ mini 3/Air 1/Air 2进行SN、国家、颜色等修改;
  2、支持硬盘进行修复;
  3、修复WIFI、蓝牙不能使用的问题。
  看 到这,想必大家对此设备功能会有所了解。这也就解释了有些朋友在选购二手iPhone时,不免会遇到“不是国行的国行”、“不是玫瑰金的玫瑰金”等,很多 信息都可通过此设备进行篡改,比如篡改国家、更改颜色等。下面笔者以iPhone 6 16GB升级到128GB为例介绍升级内存的过程。
  简述更换硬盘流程:
  1、首先通过“苹果硬盘修复仪”设备读取原硬盘的基本信息并保存;
  2、利用风枪加热将原机硬盘撬下;
  3、清理主板上硬盘位置残留黑胶;
  4、将保存的信息写入新硬盘;
  5、最后把新硬盘焊接到主板上;
  6、重新刷入系统,激活使用。
  iPhone 6内存改造流程
  更换硬盘详细流程:(需专业维修技师操作)
  1、使用“苹果硬盘修复仪”读取原机硬盘的基本信息并保存。
读取原机硬盘的信息
  2、拆机,取出主板(拆机过程就不在此啰嗦了,直奔主题)。
  3、iPhone 6主板相对比较薄,下图中白色芯片就是硬盘。
图为 iPhone 6主板
  4、将主板放在维修夹具上,低温加热(200℃左右)对硬盘周围的黑胶进行清理,防止在撬硬盘时,把周围元器件一同撬下来。
“除黑胶”
  5、除黑胶完毕后,风枪对硬盘持续加热,通常温度在280-380℃(视风枪以及维修技师个人习惯而定),切忌对硬盘周围其他芯片加热。
对硬盘加热
  6、待硬盘和PCB板之间的焊锡开始溶化(不同维修技师有不同的判断方法),方可使用翘刀慢慢翘起硬盘。
“撬”硬盘
  7、将原机硬盘的基本信息写入到128GB的硬盘中。(本次更换的硬盘是原机拆机硬盘。)
将相应信息写入硬盘中
左为准备更换的128GB硬盘、右为原机的16GB硬盘
  8、对128GB硬盘进行“植锡”。
“植锡”
  9、对拆下硬盘的主板位置的黑胶及其锡点进行清理,清理完毕后,准备安装128GB硬盘。
准备安装
  10、将新硬盘放在主板硬盘的位置上。
硬盘放准位置
  11、硬盘放好后,对新硬盘加热,加热到小力度推动硬盘有归为现象即为安装完成,停止加热,放置冷却。
焊接硬盘
  12、因为更换硬盘底层数据不一样,安装完新硬盘后,iPhone主板处于DFU模式,所以必须刷机才可以重新开机。刷机成功后,就可以开机激活使用了。
  这个过程其实并不复杂,但是基本为纯手工的操作,所以从技术上来说,看的就是维修技师个人的手工能力,并没有一个标准化的操作过程和检验机制。当然以上操作有风险,没有维修功底的朋友请勿轻易尝试!
  iPhone内存改造利与弊
  想必看到这里,大家都会对iPhone内存升级这件事有了新的认识,硬盘在更换过程中存在较大的技术风险以及不确定因素,所以存在很多弊端:
生产线与第三方维修对比
  1、苹果官方质保内iPhone改装后失去质保
  私自拆装、私自改修将失去苹果官方的质保。
  2、焊接设备
  现在市面上维修使用的风枪分为两种,一种为普通直排风枪,另一种为螺旋风风枪。即使同样的品牌,温度标准也不尽相同。维修技师通常根据自己的习性,调节到自己习惯的温度,差异性极大,存在隐性风险。
  3、长时间加热留隐患
  因为硬盘芯片本身面积大,焊点较大,锡点不易溶化,其焊点间距大,导致生产线注入的黑胶较多,以上因素导致撬硬盘时需较长加热时间,长时间高温加热可能会影响主板其他芯片的寿命,严重的会造成其他芯片损坏、主板变形等。
  4、更换的硬盘
  不明来源的全新硬盘没有经过长期有效的测试,所以其质量很难保证;而原机拆机硬盘经过高温拆卸以及不规范的储存方式都会有一定的质量隐患。
  5、此类机器回收将贬值
  智能手机更新换代的节奏很快,相信大家通常都会在1-2年内升级新款,旧款手机通常采用置换售卖的方式处理,回收商家在回收手机时,需会对手机的主板进行检验,发现更换过硬盘等,价格通常会贬值300元起。
  6、苹果官方可能封杀此类设备
  更换硬盘的技术,存在非法写入硬件信息的过程。此外,越来越多的改装128GB版iPhone现身,或将影响苹果正版128GB iPhone的销量,所以谁也不敢保证苹果官方会不会在将来加入容量验证这个项目,以此封杀此类设备。
  仅存的优点:
  通过更换硬盘升级内存有它的优点,就是从根本上解决容量不足的问题。在多数改装后,都可正常使用,而且性价比较高(相比于直接购买64GB/128GB版)。
  看 到这里大家可能会问,目前普遍的都是更换iPhone 6/6 Plus的硬盘,为什么很少有人通过更换硬盘来升级iPhone 4/4s、 iPhone 5/5c、iPhone 5s、iPhone 6s/6s Plus的存储空间?因为iPhone 6s/6s Plus有技术上需要突 破,所以暂且还无法更换硬盘。至于iPhone 5s,请看下面的图片;硬盘背面对应的就是CPU,而iPhone 6硬盘背面对应的是卡槽;从风险性上 来看,iPhone 5s更换硬盘的风险远远大于iPhone 6(打磨机打磨掉硬盘除外)。iPhone 5/5c硬盘和CPU布局与 iPhone 5s类似,至于iPhone 4/4s,还有必要更换吗!
图为 iPhone 5s主板
图为 iPhone 6主板
  写在最后:
  更换硬盘升级闪存有风险,但是性价比相比却很高。到底是弊大于利还是利大于弊,因人而异。笔者建议有苹果官方质保的16GB版用户不建议改装升级内存。在 16GB闪存满足不了存储需求的前提下,过了苹果官方质保又喜欢折腾的同学不妨可以尝试一下。如果你的iPhone存储空间不足,你会选择这种方式来升级 内存吗?
关键字:硬盘  iphone  闪存
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016033152705.html
上一篇:可以画画的无人机你肯定没见过
下一篇:手机销量下滑?苹果将于4月25公布Q2财报
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
硬盘
iphone
闪存
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
