datasheet
冷知识 iPhone SE缺少的气压计有什么用
2016-03-30 12:11:05来源: IT168.com 关键字:气压  防水  导航
     苹果上周刚刚发布小屏旗舰iPhone SE,并将于明天正式开卖。IPhone SE在外观上与iPhone 5s相差无几,而硬件配置上则向iPhone6s看齐,同样采用A9处理器、2GB RAM、1200万像素后置摄像头等等,不过受限于成本原因iPhone SE在前置摄像头、指纹识别模块上有所缩水,另外还取消了3D Touch、气压计。像前置摄像头、指纹识别模块、3D Touch这些我们还比较熟悉,那么这个被取消的气压计到底是个什么东西?在我们的日常生活中又将发挥什么作用呢?
气压计是什么
  气压计顾名思义就是测量大气压强的一起,大家普遍印象中的气压计原理都是小时候物理课中的托里拆利实验,也就是说,大气压有多大,水银柱中的液面就有多高。在手机中的气压计浓缩为了一个集成电路芯片,通过气压传感器将感受到的压力,根据其与电压的比例关系转换输出数字信号使用。
▲手机中的气压计
  气压计在手机中应用的历史
  全球首款内置了气压计的手机于2011年10月份发布,就是由三星代工的Galaxy Nexus, 谷歌的工程师表示加上气压计的目的是为了尽用三维空间的功用来辅助GPS;通过气压的高低来判断设备的高度,再配合 GPS 所取得的经度和纬度来更快地计算出设备所在的位置。同时他也指出其实早在第一代的摩托罗拉Xoom平板电脑上就用上了气压计。在此之后,小米手机2、索尼Z2等一系列主流机型均内置气压计,苹果也自iPhone6开始加入了气压计。
  手机中气压计的作用
  1、 海拔测量(运动爬的楼层测量)
▲iPhone6利用气压计测试已爬楼层
  最直观的用途当然是海拔测量,根据所处高度不同大气压强也在变化,海拔越高大气压强越小,同时一些运动APP中 有爬楼的选项,这其中显示的爬的楼层数也是根据气压计测量换算所得,为登山等运动爱好者提供了更多的便利。手机中的气压计精度还是不错的,例如小编所处6 层,在将手机放置于地面上时显示高度21米,将手机举过头顶最高处时手机显示高度23米。另外有的手机中同时还包括温度传感器,它可以捕捉到温度来对结果进行修正,以增加测量结果的精度。
  2、 辅助GPS(高架导航
  由于受到技术和其它方 面原因的限制,GPS在定位中的高度一项一般误差都会有十米左右,所以在手机原有GPS的基础上再增加气压计,可以辅助GPS使定位更加精准。尤其在一线 城市交通中,立交桥、高架桥林立,以往基于的GPS的导航无法判断是在高架桥上方还是下方行驶,容易造成错误的引导。当加入了气压计后,导航软件可感应气 压变化,实现高架区域内的垂直定位,进行精确判断,从而带来了更为精准的导航服务。
  3、 室内定位(大型商场室内导航)
  在室内环境中,由于信号等原因GPS的误差较大,所处的地理位置较难定位,更无法感知垂直高度,在大型商场中容易出现摸不到“北”的情况。而如果手机加 上气压计再配合加速计、陀螺仪等就可以完成精确的室内定位,这样就可以清楚地了解自己所处位置并顺利找到需要的餐厅或商铺。
  4、测试防水
▲索尼Z2测试防水
  如果你的手机支持防水,但是强迫症如你你感觉自己手机有缝隙,又舍不得让它下水进行验证的话,通过气压计就可以帮你验证手机的气密性。因此用手使劲按压屏幕,空气来不及跑出,瞬间的气压值肯升高,松手后,压力值又会稳定回落到原始数值。因为气体分子确实比水份子要小,试想气体都不容易进入手机内部,那水自然是更不容易进入了,这个结果作为参考是可以的,但不能以此判定防水能力,但是相对来说,这个测试数值波动大的防水能力应该会更好。
  总结
  总的说来,气压计看似不起眼,但在我们的日常生活中还是有一定实际意义的。目前主流的智能机基本都配备了气压计,百度地图、高德地图等软件也从软件层面加入了高架导航与商场室内导航等功能,只是我们在日常使用中并没有在意。
关键字:气压  防水  导航
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016033052643.html
上一篇:魅蓝note3搭载Helio P10 内置3GB运存
下一篇:三星A9 Pro今日上市 高颜值/售价3499元
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气压
防水
导航
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
