datasheet
iPhone小故障应对之策 绝对有你需要的
2016-03-25 19:23:56来源: 中关村在线 关键字:iphone  手机屏幕
    正所谓人无完人,再优秀的手机也会出现各种各样的问题,更何况手机是工业产物,偶尔有个“头疼脑热”也是在所难免的。在日常生活中每个人使用手机的习惯也不尽相同,有些用户特别爱惜手机,全副武装(即贴膜又戴壳)。有些用户则把它当做通讯工具,“裸奔”(不贴膜、不戴壳)来体现它的价值。
  笔 者一直纠结于两者之间。正体验“裸奔”之时,iPhone 6脱手、落地、屏幕碎裂,一切都像写好的剧本。正所谓:自己动手,丰衣足食。为了省些银子,笔 者只好亲自上手更换手机屏幕,唯有“忐忑”能形容我维修时的心情,更换完屏幕成功后很想跟自己说一声:完美(哈哈)!(笔者是借用的iPhone 6碎屏 换屏故事。)
  其实作为一个使用如此高频的电子设备,难免会在使用过程中突发各种各样的故障,接下来我们来看几个iPhone突发小故障及应对方案。
  一、手机进水
  进 水这种事情不能说非常常见,但也不是十分罕见,相信大部分人都遇到过,一些用户iPhone进水捞出来后就想着手机是否能正常开机,还有一些朋友在手机进 水后放在装有大米的密封袋中,放置几天。其实这些做法都是错误的,甚至是致iPhone命的做法。手机在开机状态下进水,运气好的可能只是正极线路短路, 这种故障的体现就是不开机,损伤较小;运气差的就会造成其它线路的短路,直到电池消耗殆尽。当遇到手机进水时需要立即关机,开机时间越长,受损情况越严 重,甚至无法修复。
iPhone 5s入水瞬间(图片引自新浪微博)
  首选方案:进水的手机第一时间先按Home按键,如果屏幕不亮基本是关机状态;如果屏幕亮了,则马上关机,关机后应尽快送去检修。这样可以最大限度的降低手机受损程度。
  备选方案: 如果手机进水出现在晚间,正是机维修商家停止营业的时间段。虽然无法将手机送去检修,但也不能“坐以待毙”。首先必须要关机,如果无法关机,应该想办法对 手机进行断电(拆掉电池等)。其次,将进水的手机表面的水擦干,然后利用离心力将手机内的水分尽量甩出来。甩完之后,吹风机就可以上阵了。吹的时候一定要 让吹风机和手机保持距离,避免手机受损;吹的主要位置集中在开孔部位。一番处理过后依然不是开机的好时机,你需要一个足够有耐心的晾干过程。等待第二天去 手机维修店检修。
  从整个流程中大家也不难发现,手机在进水却又没断电的这段时间是危险系数最高的。只要妥善处理好这一步,及时断电,那么后面的事情就简单许多。所以在手机落水之初千万不要心急,不要急于验证手机的好坏,应先关机再去检修。
  二、屏幕碎裂
  通常手机屏幕碎裂都是手机掉落硬地面造成的,轻一点的屏幕碎裂后壳变形,但仍然能够正常使用。严重的会导致手机主板芯片虚焊,甚至板层断线而无法修复。
碎屏iPhone 6
   解决方案:现在电子市场售卖手机屏幕的商家很多,如果仅是屏幕碎裂,用户们可以自己上手更换屏幕(不会更换iPhone屏幕看这里),这样可以节省一部分费用。当然最重要的一点是,如果你的手机经常摔落,建议给手机佩戴软套之类的进行保护,以免造成不必要的损失。
  三、触摸屏失灵
  部分用户在使用手机时会突然出现触控屏没有反应的情况。出现这种情况只有软件、屏幕、主板三种原因造成。通常在不受外力撞击下,出现触控屏失灵多数是由软件原因造成的。
按下开机按键和Home按键约10秒钟
  解决方案: 首先要做的是,同时按下开机按键和Home按键,直至看到手机关机重启屏幕显示苹果标识,松开两个按键,等待开机后测试屏幕。如果开机后触摸依然失灵,可 以选择使用PC端iTunes刷机,但是这种方法会导致资料丢失,如果在触摸失灵的情况下,想要保留资料,除非之前此手机连接过此电脑,并且允许此电脑 iTunes访问数据,否则只能选择手机维修商家进行硬件检测。
  四、iPhone黑屏
  在正常使用情况下,iPhone突然黑屏没有任何反应。
iPhone突然黑屏无反应
   解决方案:如 果出现这种情况,你可以同时按住开机键和Home键约10秒钟,如没有硬件问题,此方法十分奏效。如果仍无法开机,应选择尝试连接电脑,如果连接电脑后没 有信息显示,可以选择将iPhone进入DFU模式进行刷机,如果刷机失败(多次尝试还是失败),极有可能出现硬件故障,超出我们的能力范围只能去找维修 商家检修。
  五、无信号
  在正常使用情况下突然无信号,我们应该怎么做?前提是无锁机(有锁机除外)。
  解决方案:1、 进入[设置]-[通用]-[关于本机]查看[调制解调器固件]后面是否有版本显示,这个版本显示代表了手机基带部分(和通讯有关系的模块)的正常工作;如 果[调制解调器固件]无版本信息,这就说明该机基带部分存在问题,通常遇到这种情况,一些用户就按照网上的教程进行刷机,结果iTunes报错,开机是恢 复模式的界面,无法进入主界面。
  想必出现这种情况,对于维修工程师来说维修起来难度也是很大,因为刷机报错后的机器开机基带是不启动的,所以无法测量所有的电压。抱着试试看的态度边刷机边测量,可想而知难度有多大。所以调制解调器固件无版本信息时,不能刷机,需送去检修。
iPhone 6本机信息
  2、 检查iPhone是否已经识别SIM卡,[设置]-[通用]-[关于本机]-[ICCID],如果有这行显示,则证明手机已经读取SIM卡信息,如果没有 这行显示就代表手机不读卡,造成不读卡的原因基本为:SIM卡损坏、接触不良、主板SIM卡读取线路问题和通讯CPU故障。我们能做的是清洁SIM卡或更 换SIM卡,重新测试。如仍无信号,我们需检查手机时间是否准确?如不准确,需校对时间,重启再次测试,仍然没有信号,[关于本机]内的信息都存在,可以 选择刷机,做最后的努力。如还无信号,只好找维修商家进行维修了。
  造成信号故障的原因有:SIM卡过期、接触不良、信号天线线路故障、主板信号相关芯片故障;不同的故障维修费用是不一样的。
  iPhone可出现的故障还有很多,以上只是一些常见iPhone故障,希望这些应对之策能解决大家的问题,为大家省些银两。如有iPhone其他故障问题,可在下方留言,笔者只是对iPhone维修问题略懂一二,并不精通;但笔者会尽其所能为大家提供帮助。
关键字:iphone  手机屏幕
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016032552538.html
上一篇:魅蓝note3电池曝光:容量达3500mAh
下一篇:绝对让你眼前一亮:来自太空的谷歌手机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
iphone
手机屏幕
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
