datasheet
喜欢躲被窝里玩手机的你,这几招非会不可
2016-03-24 12:12:00来源: 爱范儿 关键字:玩手机  蓝光  亮度
    本文来自爱范儿
  晚上在被窝里玩手机的两大坏处,除了刺眼的白光,就是容易手滑砸着脸吧。而这篇有用功,就是要解决前一个问题。
  从科学的角度出发,屏幕发出的蓝光,会抑制人体制造褪黑素,而褪黑色素是可帮助人们入睡的激素,所以更暗且‘偏黄’的屏幕会更适合睡前玩手机的我们。
  iOS 设备解决方案
  适逢 iOS 9.3 的更新,现在你的 iPad、iPhone 和 iPod touch 设备都拥有了‘Night Shift’新功能。换句话说,就是屏幕能自动调整色温,用暖色黄光代替刺眼的蓝光。
  如何开启 Night Shift 模式?
  首先,你需要确保系统已升级至 iOS 9.3,在‘设置’-‘通用’-‘软件更新’界面可以升级。此外,iPhone 5s 以下(不包括 5s)以及 iPad mini 2、iPod Touch 6 以下的设备都无法使用。
  当系统一切就绪,在‘设置’-‘显示与亮度’中,你能找到‘Night Shift’这一项。
  你可以选择固定时间段内开启,而 Night Shift 模式也贴心地支持从日落到日出时自动开启(需要开启定位功能)。
  除此之外,你也可以调整一个合适的色温,可能太黄的画面还是不太合适,对吧?
  这里补充两点小技巧:第一,在屏幕底部上滑呼出的控制中心,支持一键开启;第二,当设备处于‘低电量模式’时,Night Shift 是无法开启的,但你能通过 Siri 让它跳过检测直接开启。
  被窝里,最低亮度还能更低吗?
  很多同学在深夜玩手机还有一个苦恼,iPhone 的最暗亮度,在被窝里却还是显得刺眼,而对此我们也有一种有趣的解决方案。
  首先,打开‘设置’-‘通用’-‘辅助功能’-‘缩放’界面。
  开启‘显示控制器’并在下方选择‘全屏幕缩放’和‘弱光’,之后退回上一级‘辅助功能’页面,滑动到最底部选择‘辅助功能快捷键’,选择‘缩放’选项。
  之后,点按三下 Home 键就能呼出一个控制器,调整大小到全屏幕覆盖后,通过‘选取滤镜’中‘弱光’选项,再隐藏控制器即可。
  之后,当手机亮度调至最低时,点按三下 Home 键,就能让屏幕更暗啦。
  需要注意的是,对于 iOS 9.3 以下设备,具体操作步骤有些差异。
  Android 设备解决方案
  对于 Android 设备,得益于其开放性,你能直接在市场中搜索到大量的‘夜间模式’应用。而本篇主要推荐 Night Owl 这款应用。
  当屏幕最低亮度却依然刺眼时,Night Owl 会在屏幕上再加一层深色滤镜,从而让屏幕更暗或更暖。高度的自定义和便捷的桌面小部件,也是我们推荐它的原因。
  最后还是忍不住要说一句:生物钟的扰乱和晚睡成瘾,最最最大的原因,难道不是……
关键字:玩手机  蓝光  亮度
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016032452509.html
上一篇:这个墙角挖的好!三星Gear S2将支持iOS
下一篇:苏宁天猫联手打造手机第一卖场,全年要卖1000亿
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
玩手机
蓝光
亮度
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
