datasheet
MTK发旗舰10核芯片 魅族警告不准给小米用?
2016-03-17 08:27:53来源: 爱范儿  关键字:MTK  魅族
    本文来自爱范儿
  高通飙主频,MTK 堆核心,这两家移动芯片大厂在追求性能的路上有些截然不同的想法,前脚高通骁龙 820 从骁龙 810 的 8 核心退回到了自主架构的 4 核心,后脚刚刚发布的 MTK Helio X20 和 X25(X25 和 X20 基本一致,X25 主频更高,可达 2.5GHz)处理器在前代 Helio X10 8 核的基础上再次涨核,达到了 10 核心,这也让 MTK 再次坐稳了堆核狂人的宝座。
  虽然之前有许多手机传闻都说了将会采用 MTK 的 Helio X20 处理器,不过 MTK 才刚刚正式发布这款年度重磅芯片,预计在今年上半年里,会有一大批智能手机用上这个全球首款 10 核心芯片。和之前 ARM 公版的 big LITTLE 大小核架构不同,这一次 MTK Helio X20 和 X25 采用的是一个“三从十核”的形态,其中的“从”其实就是我们之前所说的“处理器簇”。
  依上图所示,X20 和 X25 采用了两个大核 A72 架构负责高性能部分,8 个 A53 架构的小核,其中有 4 个 1.4GHz 的低功耗小核,4 个 2.0GHz 的能耗平衡核,为了串联起这 10 个核心,MTK 还做了一个 MCSI(联发科连贯系统互联)。基带方面,这一次 X20 达到了 Cat.6 级别,下行速度最大能够达到 300Mbps,仍和高通 Cat.12 有不小的差距,不过在运营商网速没跟上的情况下,这也不是什么大劣势,好在这次 X20 和 X25 支持 CDMA2000 网络,全网通制式,也就是说,终于支持电信网络了。GPU 方面,X20 和 X25 均采用 Mali-T880,后者也是主频更高一些,最高支持 2500 万像素摄像头(双摄像头支持 13M+13M)、2K 显示屏以及 4K 视频拍摄。
  在发布会上,MTK 方面提到,三从十核的概念是为了满足不同情况的需求,分别是“一般用户日常需求”、“持续效能的应用”、“高性能输出”。到这里,似乎就到了喜闻乐见的跑 分环节,在这个环节,MTK 其实并未显示出太多的信心,只是说 X20 可以跑到安兔兔 10 万分级别。
  10 万分的成绩相比于高通骁龙 820 14 万左右的跑分成绩还是有不小的差距,不过对于手机使用来说也是够用。跑分不够,当然是省电和温度来凑,刚好 MTK 老客户魅族的副总裁李楠前不久也说,高通骁龙 820 的发热和耗电状况比骁龙 810 好不了多少。所以这个时候再来看 MTK 宣称自己的 10 核芯片更省电,不烫手就显得格外有意思。
  果不其然,在 MTK 发布会之后,魅族总裁白永祥就更新了微博
“很荣幸参加 MTK #开辟芯常态# 曦力 X20 发布会。我在此宣布:魅族 PRO 6 将会全球首发 MTK 新款 X25 旗舰平台,该平台为魅族和 MTK 共同合作开发而成,魅族将有几个月的独占期,PRO 6 将是一部性能强悍而又低温省电的优秀作品。”
  性能强悍、低温省电,这是白永祥给自己的产品贴金,也是在给 MTK 喂蜜糖。的确,在 MTK 冲向高端的过程中,魅族算是 MTK 的贵人,之前的 MX4 采用 MTK 6595 大放异彩,后来的 MX5 也采用了 MTK 6795,这为 MTK 摆脱低端形象做了不小贡献。
  但是 MTK 在另一面又经常把旗下的高端芯片卖给小米旗下的红米品牌,众所周知,红米是国内千元机的代表,在价位上和魅族 MX 系列有不小的差距。而且这样一来,在使用同样芯片的情况下,价格更高的 MX 系列无疑就是受伤的一方,因此,魅族副总裁李楠也曾指责 MTK “不舍市场,怎做高端?全都想要的事情不是商业,是做梦。”而 Helio 这个 MTK 的子品牌设立之初,就是当作一个高端品牌在使用,只是后来因为市场压力,不得不把旗舰芯片卖给小米用在千元机上。
  所以在上面白永祥喂了 MTK 方面蜜糖之后,李楠则拿出了大棒,公开透露(警告)说:
“X25 如果有千元机,我们就用高通。”
  至于白永祥所说的 PRO6 这款魅族年度旗舰,李楠也曾透露,将“没有曲面屏,没有 2K 屏,没有 Exynos 8890”,现在已经确定了,这款手机将使用 MTK 的 X25 芯片。不过仔细想想,X25 更像是 X20 的高配版,虽然魅族享有独占期,但如果 MTK 将 X20 而非 X25 卖给小米用在红米手机上,然后话术强大的小米强调 X20 和 X25 同根同源,兄弟关系,各有所长,那到时候魅族也还是照样吃个闷亏。
  并且,如果 PRO6 用了 X25 的话,MX6 用 X20 也八九不离十吧。
关键字:MTK  魅族
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016031752330.html
上一篇:Android N代号曝光 最终是啥还不确定
下一篇:赶上硬盘了 iPhone 7 Plus或推256GB版
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
MTK
魅族
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
