datasheet
Semblant 是如何让自己与传统行业流程差异化?
2016-03-09 15:42:44来源: EEWORLD 关键字:接触  能力  涂层
Semblant 的工艺与传统的工艺有许多方面的不同,但在掩膜方面,我们的纳米涂层并不需要很多掩膜,因为它非常容易针测及且为低接触电阻。我们也能通过将所需的少数工艺整合进高通量设备装置,从而消除繁琐的人工掩膜流程。
我们使用一个获得专利的等离子沉积室,用一种快速的一步式、高容量工艺来涂敷纳米材料,这个工艺非常节省空间、环保安全且易于操作。这个沉积室可以放置在一个洁净室或者工业场所中,且设备齐全。
Semblant 纳米涂层的特质是什么?
我们的专有纳米涂层是采用智能设计,能够形成超薄共形屏障,它们紧密、透明而且能够防水、腐蚀性盐溶液、有害气体甚至是浓酸。将多个超薄层与Semblant 获得专利和独有的不同物理性质相结合能产生无孔屏障,从而得以实现一个低透湿率(water-vapor transmission rate)。而这些都是在不影射频信号性能的情况下实现。
我们的纳米涂层能让机械修复(rework)变得简单,这意味着装置可以进行维修,而不是更换,从而为代工厂商(OEM)提供一个显著的成本节省潜能。最后但也最重要的是,所有的Semblant 涂层都完全符合欧盟《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(RoHS )以及其他绿色材料规范,并且我们的涂层绝不含其他防水材料中通常含有的有害全氟辛酸(PFOA)/全氟辛烷磺酸(PFOS)化学成分。
Semblant 的主要应用有哪些?
跟市场上的其他产品不同,Semblant 获得专利的纳米涂层是专门用来保护电子装置。这让这些纳米涂层成为用于移动装置、可穿戴装置甚至是微型或小型电子半导体封装中的电子产品的理想选择。电子产品涂层的一个重要方面就是所涂敷的任何涂层都必须能允许修复。我们在市场中是独一无二的,能提供这种能力,从而给OEM带来显著的成本节省潜能。
纳米涂层通常用一个等离子工艺来进行涂敷,我们在工艺中如何能避免等离子损伤呢?当沉积电子装置顶部的“防护”层时,热应力或物理应力是否会影响最终的电子装置?
Semblant 的工艺是不会产生损伤的,原因有两个。首先,Semblant 设备中的电极排列是用来消除在敏感电子产品上累积的电荷。其次,我们使用简单且在市场上就能买到的前驱物质(液体和气体),并用这些来在需要保护的电子装置上建立复杂和独特的聚合物防护层,而不会对价值高的产品施加任何热应力或物理应力。这些原因让我们能够提供一个没有损伤的工艺。
通常,移除涂层会有损害印刷电路板的风险。贵公司的纳米涂层技术是否面临相同的问题?如果是的话,贵公司是如何解决这个问题的?如果不是,请解释贵公司是如何做到与众不同。
我们已经开发了一个无害机械工艺,能够在不损伤底下印刷电路板组件的情况下移除涂层。这与市面上其他防水涂层有显著的不同,其他涂层使用的材料根本无法移除,这意味着如果单个部件出现故障,那么整个设备都必须进行更换。
Semblant 的纳米涂层技术如何能帮助顾客降低成本以及制造过程的复杂性?
我们使用的整个大容量制造周期和设备是用来通过将正常运行时间以及每个周期中涂层产品的数量最大化来提高生产量。此外,Semblant的工艺通过使用简单的液体和气体前驱物质,从而将工艺建立在极低成本的消耗品基础上面。这为顾客提供了行业中最低的经营成本。
但是,制造并不是Semblant涂层在供应链中唯一降低成本的地方。由于我们的涂层是如此有效,因此系统代工厂商将能够极大地减少因水损害和污染物损害造成的产品返修,这样也能使它们实现巨大的节省。
与仅有机械密封特征的手机相比,使用融合了机械密封特征的Semblant 纳米涂层的智能手机的可靠性如何?
现实情况是,机械密封会随着产品使用而变得不太有效,并且当装置开启时,它会完全无用。除机械水密封外再使用Semblant的涂层是一个主要的好处,因为我们能减少源自环境中湿气的腐蚀。实际上,我们的涂层能阻止水和其他侵入性元素在渗入机械密封时腐蚀内部组件。
很多等离子和沉积工艺都使用有害的化学物质。Semblant 的化学成分是否也是如此?
正如我们在上面提到的那样,我们的涂层是不含PFOS和POFA的,因为我们使用了简单的、在市场上可买到的前驱物质。我们所用化学物质的材料安全数据表与我们在其各种行业中大量使用的材料是一致的。除此之外,在完成之后,涂层不会散发任何有害的蒸汽。实际上,我们涂层的安全性已经得到了一家独立第三方的证明。
总体来讲,Semblant 纳米涂层工艺的环境足迹是非常低的,从而能在不适用任何有害化学物质的情况下产生一种极其良性的涂层。
关键字:接触  能力  涂层
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016030952092.html
上一篇:疑乐视超级手机2真机曝光 这颜值简直逆天?
下一篇:半导体芯片出货量将于2018年超越1兆颗
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
接触
能力
涂层
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
