datasheet
新增Cat.M/NB-IoT规格 LTE R13版强化MTC技术
2016-03-07 12:01:57来源: 新电子 关键字:Cat.M/NB-IoT  MTC
    机器类型通讯(MTC)是实现机器对机器(M2M)应用,达成万物互连的关键技术,因此3GPP在今年将制定完成的第十三版LTE标准中,提出Cat.M与窄频物联网(NB-IoT)两项新规格,期让LTE达到更低功耗、成本和资料率,满足大量机器间的通讯需求。
现今无线通讯发展飞快,全球4G无线通讯,发展得如火如荼,人们对于行动通讯、影音传输或终端应用的需求日与俱增,所到之处网路无所不在,因此即便4G还再持续扩展布建时,5G的世代也宣告即将到来,当中所含的商机更是无限,在国内,经济部预计6年后,国内通讯业产值可达2千亿美元,因此为了迎接这庞大的通讯蓝海,各国无不积极的要抢先一步占得先机,纷纷投入许多资源及研究,对于下一代5G通讯进行规划和开发,想掌握其中的关键技术及专利,以提高被3GPP(3rd Generation Partnership Project)标准采纳的机会,俾助国内通讯相关产业未来的发展。
5G通讯性能大跃进
在3GPP R12版本将标准称作LTE-A(LTE-Advanced),在过去的3年大大地促进了整个无线通讯产业的高速发展,截至2015年9月,全球已经建成LTE-A网路达95张,1/3的LTE终端同时也支援LTE-A。而在今年2016将订定完成的R13版本,3GPP将其标准称为LTE-Advanced pro,被视为与未来5G的衔接版本,LTE-Advanced pro的目标是为了保持与LTE/LTE-A的向后兼容性(图1),比先前的版本进一步提高传输速度、扩大系统容量及降低延迟等,作为进入5G前的演进版本。
图1 LTE各版本演进
在产业发展迅速的情况下,用户端的各样应用也随之增加,在面对全球用户对于数据传输与网路容量需求越来越高的状况下,5G网路便因应而生,5G提出低延迟、高传输、低耗能、大连结等特性,5G行动通讯预计在2020年全球将有500亿个终端产品具备上网功能,整体系统容量(Capacity)需求也较4G增加1000倍以上,并且其传输延迟必须小于1ms,因此下一代5G通讯的效能提升及技术挑战势必比先前更加严峻,与4G网路速度相比较,用5G网路下载一部高清的电影约只需要1秒钟上下,且随着智慧型手机、智慧家电、智慧工厂、可穿载设备这些应用型终端的大量出现,越来越多的工作和生活都需要透过智慧终端来解决,因此,对大流量的资料传递以及高密度的连结需求变得越来越大,必要有新的技术来因应这样的需求,5G网路不仅拥有更快的传送速率,高传输、低延迟、高可靠、低功耗等特点,皆让其拥有更高的性能表现。最重要的是,它是基于未来发展物联网(Internet of Things, IoT)的网路技术。
5G关键技术剖析
5G的标准制定预计将在2016进行,在2020年预估相关产品将可步入商用阶段,各国也已经开始提出各样技术,要满足未来5G世代的通讯需求,其中的关键技术如LTE辅助授权接入(Licensed assisted access, LAA)、LTE机器类型通讯(Machine type communication, MTC)、Massive MIMO(Multiple input multiple output)、3D/FD-MIMO(FD, Full Dimension)、FDD/TDD混频载波聚合(Carrier aggregation, CA)等,都是为了5G所提出的关键技术,使其可以达到高传输、大连结、低延迟等特性,在3GPP标准也陆续订定这些技术的规范,其中MTC更是在未来进入5G通讯不可或缺的技术(图2)。
图2 5G系统概况
MTC抢攻物联蓝海
在5G未来发展,不仅需要大的传输速率,并且还要比现今大以数倍的连结数,全球将走入万物皆联网的时代,知名谘询机构麦肯锡指出,2025年物联网的应用产值将达到11.1兆美元,因此在LTE专为物联网设计的机器类型通讯(MTC)便是一个相当重要的议题。
MTC为机器对机器之间的通讯,不同的装置间能够互相沟通进行资料的传输交换,能够在设备之间作更有效的控制,比起传统方式,能够给予更高效率且低出错率的设备管控,MTC不只是单单的数据在机器和机器之间的传输,更重要的是,它是机器和机器之间的一种智能化、互动式的通信。也就是说,即使人们没有发出信号,机器也会根据既定程式主动进行通信,并根据所得到的数据去作分析,对相关设备发出相对应的指令。
在MTC中为了发展物联网的特性,因此在设计时有几项主要的项目:
.更低的设备成本
对于将来万物联网的时代,必须有非常大量的终端设置,因此成本便是相当大的考量,过去由于追求高品质的网路服务,在手机上要观看更高清的影片或更高效的运算速度,使得终端设计必须更加的复杂,来解决大量的运算处理,以至于在终端设备上需要更昂贵的成本,但在设备之间的通讯,并不在意这么高的传输速率,只要几kbps甚至几百bps即可满足需求,所以在终端晶片上,便不需要这么复杂的设计,进而降低终端设备的成本。
.更长的电池寿命
在目前手机或者平板的耗电量是相当惊人的,通常使用不到一天就必需充电,但在设备之间的通讯,并不适用这么高的耗电量,不仅提高维护上的困难,在用电成本上也是一大考量,且在物联网的设备中,必须长期保持在运行的状态,如果因电力中断,而导致设备停止,将造成不可预期的损失,因此在电力配置上,都希望其设备可以使用相当长久的时间,甚至十年以上都不需更换电池。
.更大的覆盖率
改善覆盖率在物联网的应用中为相当重要的议题,因为应用的终端通常都不在可视的范围内,例如智慧电表,一般设置在地下室或隐蔽的地方,在工业的应用里,像在物件的输送带上,也都常在许多被遮蔽的位置,在这些地方,通常讯号衰减的快,强度较弱,所以在覆盖率的表现势必要得到提升,设备必需要能够容忍更低的讯号强度。
.支援大量的设备连线
在未来物联网成长的速度相信会大过一般的行动网路,因此在基地台端必须要能够承载相当大量的终端设备,在后端的核心网路必须要能够同时应付许多的终端连结,所以在排程设计上也会是一个挑战。
在3GPP标准,对于UE能够支援的传输等级称作UE-Category,在R11以前分为1~10共10个等级,其中Cat.1-5为R8所定义,Cat.6-8为R10定义,Cat.9-10为R11定义,而在R12时,为了因应MTC所要的需求,更低的传输速率及更低的功耗,因此又再新增Cat.0的等级,相关的速率及配置如表1所示,Cat.0及Cat.1都是能够支援MTC的配置,对于将来行动穿戴装置或智慧家电等都是其可应用的范围,而在R13版本的Cat.M或NB-IoT(Narrow Band–Internet of things),更是降低其传输的资料上限及频宽,目的就是为了要再降低设备成本及功耗。
对于降低终端设备成本,在LTE中提出几项方法,其中一个是半双工(Half Duplex)的设计,在MTC的环境中,不需要这么高的传输速度,因此可以使用半双工的方式来减少设备的成本,在半双工的使用上只需要多一个切换器去改变发送或接收的模式,比起全双工(Full Duplex)所需的元件,使用半双工的成本更为低廉,并且也能够降低电力的消耗,无疑是在MTC需求下有效降低成本的方法。
半双工模式在3GPP R8时就有定义,而在R12时对于半双工分别列出type A 与type B两种类型,其中Type B为专为Cat.0所用,如表2所示,其两种差别在于type A下,UE在发送上行讯号时,其前面一个子讯框(Subframe)的下行讯号中最后一个符元(Symbol)不接收,用来作为保护区间(Guard Period, GP),而在type B下,UE在发送上行讯号时,其前面的子讯框与后面的子讯框都不接收下行讯号,使得保护区间加长,对于设备的要求更加得降低,并且也使讯号的可靠度上升。
另外可以注意到的一个新技术为NB-IoT,NB-IoT为R13所提出的标准,其目的是朝向一个更低复杂度和低吞吐量所设计的新无线接入系统,来解决蜂巢式物联网(Cellular IoT)的需求,其下行讯号使用NB-OFDMA系统(图3),上行使用FDMA的接入系统,在NB-OFDMA下,使用72个频宽为2.5KHz的子载波(Subcarrier)传输,使频谱有更高的使用效率,并在同一个蜂巢网路允许大量的设备同时使用,提供更广的覆盖范围,其能够使用在一个LTE的资源区块(Resource Block, RB)内(180kHz频宽),或者是在没有使用到之RB旁的保护区间(GP),亦或是使用独立出来的一个专用频谱,而在上行使用的是FDMA的系统搭配GMSK(Gaussian-shaped Minimum Shift Keying)或者是PSK(Phase Shift Keying)的调变,其可以提高频谱的使用效益,并且降低元件的复杂度,可以发现NB-IoT为一个不同以往LTE系统的一种新设计规格,可说是为了物联网而独立出来的一个系统。
图3 NB-OFDMA频谱
在Cat.1及Cat.0或更低的UE等级中,其最大传输速度也限制在1Mbps以下,并且只支援一根天线,目的也是减少元件成本及不使用过于复杂的演算法。
而在延长使用电力方面,在3GPP R12标准中定义一种电力节省模式(Power Saving Mode, PSM),PSM为一种特殊的终端状态,可以最小化电力的消耗,一般认为比空闲模式(Idle Mode)下更省电,终端在PSM下,可以决定要多长的时间去启动传送或接收资料,终端就不用维持在开机状态,相当于休眠的模式,因此终端的电力使用便获得大幅的降低,无疑是对物联网终端的一项重要技术。
若UE支援PSM,在Attach或TAU(Tracking Area Update)的程序中时,会向网路申请一个启动计时器(Active Timer),这个计时器决定UE要保持多久时间去监听传呼(Paging)讯号,当超过计时器的时间,UE便会进入省电模式,在此期间不再监听呼叫讯号,近似于关机的状态,但UE还是注册在网路中,因此不需要重新连结或建立数据封包网路(Packet Data Network, PDN)的连线,直到UE要再对外传送资料,或者TAU的周期到了,才会回复到连线的状态,于表3可以看到若是TAU周期为1小时,而1个星期发送一次资料,两个2A电池可以使用超过136个月,相当于11年左右。
而在R13标准,也定义改进非连续接收模式(Enhanced Discontinuous Reception, eDRX),其为延长原本DRX的时间,使UE在DRX的次数及频率上可以减少,以达到更省电的目的,但UE在进行长时间的DRX周期后,本身的计时器可能会发生不准确的情况,就会让UE与核心网路之间发生不同步的情况,因此基地台必须时常与UE进行同步,而在UE离开eDRX模式时,也要发出多笔传呼讯号,让UE在时间不同时依旧可以收到传呼讯号(图4)。
图4 PSM与eDRX示意图
在提升覆盖率的部分,3GPP于R13版本中,定义其能够提高15至20dB的覆盖率,主要使用提高数据及参考讯号的能量、错误重传及降低系统性能的要求等,在基地台发送讯号给MTC终端时,透过提高发送的能量(Power Boosting),使终端在更远处或被遮蔽时依旧能够收到讯号,或者是给定一个功率水平,但将其集中发送在某一频宽,以提高其功率频谱密度(PSD Boosting),而要使用提高功率或提高PSD取决于所考虑的信道或信号上,由于不需要过高的性能表现,因此在传送资料时可以考虑更低的调变指数,如BPSK,以及使用更短的CRC,而在MTC架构下的UE,也可以透过组合的PSS和SSS多次累积能量,来做同步讯号的处理,虽然会增加同步处理的时间,但却可以使接收范围更广,而在基地台接收PRACH的部分,可以透过降低其门槛值(Threshold)和提高误警率(False Alarm Rate)来使UE更容易与基地台连线,进而改善系统覆盖率。
而要应付大量的终端连线,核心网路的排程设计也相当重要,其主要透过几项来使核心网路更符合物联网的要求,一为使用容忍高延迟的通讯(High Latency Communications)在一般行动通讯,为了达到高传输速度及效能,对于其传输延迟有相当高的要求,但在MTC通讯中,仅限于低资料量传输,因此能够容忍更高的传输延迟,这里面就必须在核心网路中各项协议中去作调整,另外可能也会有专为MTC架构所设计的MME(Mobility Management Entity)系统,在核心网路中能够承载更多的终端设备。
5G通讯的双面发展
在未来万物联网的时代,终端连上网路的数目相信是比现在要大上好几倍,从前的无线通讯总是追求要更大的传输频宽与更快的资料传输,但在未来却可能是要更低的传输速度,更低的电力消耗,更简易的硬体设计,在将来5G的行动通讯,一方面势必会提高传输效能,透过如LAA或Massive MIMO等技术,以达到5G所期望超过10Gbps的传输需求,使用户能够使用到更高品质的数位行动通讯服务。
另一方面,也为了要使智慧终端应用能够广泛实现,在MTC这块的发展也为将来5G通讯不可或缺的技术,在目前已经看见诸多标准陆续在制定,都是为了以后物联网的需求,而在晶片商,也积极在推出LTE MTC规格的Cat.0或Cat.1,可望利用其低成本、低功耗、小尺寸等优势,进攻物联网的市场,而在R13版本提出更低复杂度及更省电的Cat.M及NB-IoT类型,期望也在不久的将来也能够商品化,使LTE能够抢进物联网市场。
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016030751972.html
上一篇:智能手机/穿戴式赶搭热潮 无线充电应用红不让
下一篇:准备抛弃部份旧包袱 新Broadcom出发
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Cat.M/NB-IoT
MTC
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
