datasheet
追求与众不同 市售超个性时尚手机盘点
2016-02-26 19:37:09来源: 新浪手机 关键字:索尼  手机
     本文来自爱范儿
  三星手机的旗舰系列是?——Galaxy S 和 Note 系列;
  LG 手机的旗舰是?—— G 系列;
  那么,索尼手机的旗舰是?——还用问吗,当然是 XPERIA Z 系列啊,“Z·汇索尼精粹”嘛。
  爱范儿的编辑部时常会出现以上对话,在谈到上面第三个对话时,尼莫·小白总会不由自主地把手伸到裤兜,把 XPERIA Z5 紧紧地握一下,然后嘴角露出一抹浅浅的微笑,说到“精彩”时,脸上还有一丝难以捉摸的自豪。
  可是,前两天,他在看完索尼今年的 MWC 发布会之后,脸上略带沮丧。“没有发布 Z6”,虽然他在索尼这场发布会之前就已经做好了不会有 Z6 的心理准备,不过还是喃喃自语,“X 系列是什么情况?XPERIA X Performance 是什么鬼?明明不是 Z 系列的,还用上了旗舰配置,是要抛弃 Z 系列命名了吗?”
  没想到小白一语成谶,国外知名的专门关注 XPERIA 的网站 XperiaBlog 近日在向索尼移动官方确认后表示,XPERIA X 系列会取代 Z 系列,换言之,XPERIA Z 系列将会不复存在。
  看到这则新闻,小白不禁陷入了对 XPERIA Z 系列的回忆。
(XPERIA Z,国行版型号为 L36h)
  在 2013 年 1 月的 CES 上,XPERIA Z 发布。5 英寸 1080P 屏幕,高通 APQ8064 四核处理器,2GB RAM+16GB ROM,1300 万像素摄像头,这些都让索尼手机少有的在发布时处于配置的第一梯队。更为重要的是,防水防尘、双面玻璃、犀利的线条、全平衡的设计,这些元素又代表着今后的 XPERIA Z 系列形成了雏形。而且,上文提到的“Z·汇索尼精粹”也正是 XPERIA Z 在进入中国时留下的广告词。
  XPERIA Z 在上市后大受好评,将索尼手机部门连续的亏损转为多年来第一次获利营收。XPERIA Z 的紫色版本也在整个市场中独树一帜。而尼莫·小白也在第一时间购入了 XPERIA Z,还时不时在朋友面前把 XPERIA Z 丢到水中,以此演示其防水绝技。
(XPERIA ZL)
  与 XPERIA Z 一同登场还有 XPERIA ZL,与 XPERIA Z 的硬件配置近乎一致,并且屏占比在当时处于业界最高的水平,不过由于外观过于平实,且不支持防水等标志性功能,XPERIA ZL 的市场表现远不如 XPERIA Z。
(XPERIA ZR)
  由于 5 英寸在当时属于超大屏范畴,所以在 XPERIA Z 推出之后不久,索尼又在 XPERIA Z 的硬件基础上推出了 4.55 英寸屏幕的 XPERIA ZR,相比 XPERIA Z 的变化仅在于屏幕尺寸和分辨率的缩减、前置摄像头变为了 30 万像素、防水等级进一步提高到 IP58。虽然索尼并没有明说,但 XPERIA ZR 实际上代表着索尼在小屏旗舰机上的做法:核心配置不变,仅缩小整机尺寸。
(XPERIA Z Ultra)
  2013 年 6 月 25 日,索尼在上海发布了 XPERIA Z Ultra,这款手机采用了 6.44 英寸屏幕,是当时屏幕最大的手机,这块屏幕支持任意笔手写。这款手机更大的意义在于首发了当时高通最强的处理器骁龙 800,这也是索尼手机第一次在配置上领先于业界。随后,这款手机被 Google 收为“干儿子”,推出了 Google Play Edition。
(XPERIA Z1)
  2013 年 9 月 IFA 上,XPERIA Z1 发布。这款手机在 XPERIA Z 的基础上改进了中框材质,换上了骁龙 800 处理器和 3000mAh 的电池,并且采用了当时索尼独家的 2070 万像素摄像头和 G 镜头。
  美中不足的是,和 XPERIA Z 一样,这款手机的屏幕可视角度不够好。不过,XPERIA Z1 在设计和硬件上给后续的 XPERIA Z 系列正式奠定了基调:双面玻璃、金属中框、行业最高等级防水、顶尖的配置、超高像素的摄像头并搭配 G 镜头。
(XPERIA Z1 Compact)
  XPERIA Z1 发布后,索尼又在其硬件基础上推出了 4.3 英寸的 XPERIA Z1 Compact,一样的骁龙 800、2GB RAM、金属中框、2070 万像素 G 镜头、IP58 级防水,只是屏幕从 Z1 的 5 英寸 1080P 变成了 4.3 英寸 720P,而且可视角度更好,机身色彩也更多。在进入中国时,该机更名为 XPERIA Z1 炫彩版,不过由于进入中国的时间太晚,定价甚至高过了经过多次降价的 Z1,所以该机的销量并不太理想。
(XPERIA Z2)
  2014 年的 MWC 时,索尼发布的是 XPERIA Z2。Z2 更像是 Z1 的一个细节补完版,屏幕换为了 5.2 英寸的 1080P IPS 屏幕,并在市场中率先用上了骁龙 801 和 3GB RAM 的组合,而且从 Z2 开始,XPERIA Z 系列用上了前置双扬声器,以及绝大部分手机都没有的热管散热。国行的移动版和联通版 Z2 在设计上的变动较大,破坏了 Z2 本身的质感,颇为遗憾。
(XPERIA Z3)
  到了 2014 年 9 月的 IFA,索尼发布了 XPERIA Z3 和 Z3 Compact。其中 Z3 的硬件配置相比 Z2 变化并不大,只是其处理器主频从 2.3GHz 提高到了 2.5GHz。Z3 的变化更多是体现在设计上:Z3 在保证了摄像头不突起和 3100mAh 电池的前提下,相比 Z2 薄了近 1 毫米,防尘防水等级提高到了 IP68 级,加入了白色面板设计,金属中框也更加圆润。
(XPERIA Z3 Compact)
  而 Z3 Compact 和之前的 Compact 机型一样,只是在 Z3 的基础上,屏幕尺寸缩小到 4.6 英寸,电池减小到 2600mAh,RAM 为 2GB。由于索尼的省电技术,索尼 Z3 两机、尤其是 Z3 Compact 的续航在当时处于顶级水平。不过可惜的是,由于网络支持等问题,Z3 Compact 并没有进入中国大陆市场。
(XPERIA Z3+)
  在 2015 年初的 CES 和 MWC 上,索尼并没有如预期一般发布与三星 S6、HTC One M9 对标的 XPERIA Z4。在 4 月份时,XPERIA Z4 才姗姗来迟,并且由于变化的地方并不多,Z4 在登陆日本之外的一些市场时,名字还改为了 XPERIA Z3+。Z4/Z3+ 相比 Z3 最大的变化是换上了骁龙 810 处理器,不过也正式因为这款颇具争议的处理器,Z4/Z3+ 的使用体验并不理想。
  时间过得很快,XPERIA Z 到了该退休的时候,尼莫·小白在第一时间拿到了 Z3+,在使用了一段时间后,他把 Z3+ 退了回去,并且失望地说:“发热非常严重,续航也被拖累,这完全达不到一台索尼旗舰机应该有的使用体验。”
(XPERIA Z5)
  2015 年 9 月 IFA 上,平井一夫以极快的速度发布了 XPERIA Z5/Z5 Premium/Z5 Compact 三款新机。在设计上,XPERIA Z5 三机的中框回归了初代 XPERIA Z 的硬朗,而位于其左侧的“XPERIA”蚀刻更是大大提高了手机的质感。
  XPERIA Z5 三款新机虽然仍旧使用了骁龙 810 处理器,但由于索尼使用了更强劲的散热技术,三款 Z5 新机的发热、散热表现相比 Z4/Z3+ 提高了很多。并且三款 Z5 都用上拥有索尼新技术的 2300 万像素摄像头,在拍照体验等方面的提升巨大。
(XPERIA Z5 Premium)
  三款 XPERIA Z5 中,最值得一说的是 Z5 Premium,国行版叫 Z5 尊享版。这款手机是业界第一个用上 4K 分辨率屏幕的手机,时至今日,也是目前市面上唯一的 4K 屏幕手机。不过由于尼莫·小白觉得磨砂玻璃质感更棒,最后还是选择了 XPERIA Z5 作为 XPERIA Z 的接班人。Z5 系列中最遗憾的是,在消费者中呼声颇高的 Z5 Compact 同样由于网络制式等原因没有进入大陆市场。
(XPERIA Z2/Z3/Z3+/Z5,来自 Zackbuks)
  虽然小白一直在否认自己是一个索粉,但他对索尼这个品牌以及这个品牌下产品的熟稔程度是整个爱范儿编辑部无人可比的。
  尼莫·小白自然也知道 XPERIA X 这个名字并非首次出现,在 XPERIA 还属于索尼爱立信的时候,XPERIA 系列的早期产品全属于 XPERIA X 系列,这其中既包括了索尼爱立信的第一款 Windows Mobile 手机——X1,也包括了第一台 Android 手机——X10i,甚至还有一款透明屏幕的 XPERIA X5。
  “就好像轮回一样,”他回家从抽屉里拿出了 XPERIA Z,和 XPERIA Z5 放在一起,细细摩挲,呢喃起来,“如果真是轮回的话,黑暗过后会总该迎来光明了吧?”
  题图为 XPERIA Z 和 XPERIA Z5,部分图片来自索尼移动官网
关键字:索尼  手机
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016022651708.html
上一篇:啥时候能用上超级闪充?专访OPPO卢建强
下一篇:追求与众不同 市售超个性时尚手机盘点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
索尼
手机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
