datasheet
爆款DIY|手把手教你如何搭建X1000编译环境!
2016-02-25 19:27:05来源: 集微网 关键字:DIY  X1000
    年初的智能音箱领域出现了一个爆款——DingDong智能音箱青春版,因其时尚的外形、靓丽的配色,更重要的是强大的功能而备受关注。199元的售价,更是给这款音箱带来了高的性价比,同时降低了语音入口的门槛,1月19日上市至今,多次断货,足以见得大家对它的喜爱程度。
DingDong智能音箱青春版不仅是一款便携式的云音乐播放器,更延续了DingDong语音识别和智能家居入口的强大基因,通过语音点播歌曲、控制家电一样都不少,内置锂电也让这款音箱更便携。
DingDong青春版了拥有一颗强大智慧“芯”——君正X1000处理器。X1000最高运行1GHz,支持硬件浮点运算单元(FPU)和SIMD加速指令,具有强大的计算能力,可轻松支持图像识别、语音识别、降噪、消回音、无损音频解码、数据安全等功能。
不仅是智能音箱,X1000还广泛应用于智能玩具、家庭网关、智能家电等其他大量IoT设备中,为传统的家居产品赋予“智慧”。
虽说X1000性能强劲,功能强大,但开发起来却省时省力,可加速产品上市。如果你懂编程,又喜欢DIY,那么利用X1000就可以轻松实现智慧家庭的梦想!下面,小编带来了X1000的编译详细步骤:
1. 搭建Linux编译环境
编译X1000开源Linux软件,我们建议采用64位Ubuntu 14.04---因为我们用的就是这个版本。当然,采用其他的版本应该也可以,不管成功还是失败,都欢迎和我们交流。
由于当前我们仅支持Ubuntu系统,对于使用Windows和Mac OS系统的用户,就得先装个虚拟机,然后在虚拟机里面装一个Ubuntu系统。这样做的坏处是编译速度可能会慢一些,不过如果您的机器足够强悍的话,其实问题也不大。
一般来说,如果有2G的内存和20G的空闲硬盘空间就可以了,多多益善。
2. 安装必要的工具
为了顺利的进行Linux的编译,安装完Ubuntu系统以后,还有几个必须的工具包需要安装一下,
$ sudo apt-get install git make u-boot-tools zlibc zlib1g-dev
3. 下载源代码
首先,创建一个空目录作为工作目录,目录名可以按照个人的喜好,比如,
$ mkdir phoenix
$ cd phoenix
其次,下载repo工具,并且确保它的属性是可执行的,
$ wget http://git.ingenic.cn:8082/bj/repo
$ chmod +x repo
然后,初始化repo客户端,同时获取分支信息,
$ ./repo init -u http://git.ingenic.cn:8082/gerrit/linux/manifest -b ingenic-linux-kernel3.10-Phoenix-v1.0-20151016
接着同步代码,这步操作的时间可能会比较长,具体时间和网络状态有一定关系,
$ ./repo sync
最后获取最新的发布版本TAG,"ingenic-linux-kernel3.10-Phoenix-v1.0-20151016",
$ ./repo forall -c "git reset --hard ingenic-linux-kernel3.10-Phoenix-v1.0-20151016"
这样源代码就下载完成了,源代码目录结构如下,
其中,out目录是编译后生成的目录,接下来我们就可以进行编译了。
3. 编译代码
在phoenix目录下---就是我们刚才下载代码时创建的工作目录,执行如下命令,
$ cd platform
进入到platform目录,然后执行如下命令配置编译环境,并开始编译,
$ source tools/build/source.sh
$ make
编译完成后,在./out/target/product/phoenix/image下面会生成如下三个文件,
欢迎和我们交流,可以发送邮件至support@ingenic.com
关键字:DIY  X1000
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016022551652.html
上一篇:华为雷战奎:虚拟现实将是流量消耗的杀手锏
下一篇:展讯与是德科技签署合作 联手开发5G移动芯片先进技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
DIY
X1000
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
