datasheet
升降压电池充电器单芯片亮相 USB Type-C电力传输
2016-02-24 09:41:59来源: 新电子 关键字:USB  Type-C
新式USB Type-C介面可同时提供数据、影音与电力传输的功能,预期将吸引市场广泛采用;瞄准此一商机,英特矽尔(Intersil)推出一款USB Type-C升降压充电器--ISL9237,可用于超薄笔电(Ultrabook)、平板及行动电源等装置。
Intersil台湾分公司总经理万国维表示(左),单晶片方案可避免电压转换时可能产生的空窗期,减少装置系统停摆或元件毁损情形。右为Intersil市场及应用工程总监魏佳。
Intersil台湾分公司总经理万国维表示,此款升降压充电器为单晶片的解决方案,且以该公司专利的R3技术为基础,可省去充电IC与电感元件,以降低物料清单(BOM)成本,并提供无杂讯操作、轻负载与快速暂态(Transient Response),以延长电池工作时间。
万国维进一步指出,以往同时内建Buck(降压)和Boost(升压)两种IC的设计,在电压转换时会产生死区(Dead-zone),让装置产生问题、当机,甚至烧毁;单晶片的设计可避免电压转换产生的问题。
万国维补充,与以往传统充电器IC不同的是,此款升降压充电器ISL9237还有一个特点,即是此颗晶片还拥有5V输出反向降压模式,因此当装置上的接口单纯地作为传统USB使用时,可提供5伏特的电压输出,以支援USB On-The-Go(OTG)标准。
据悉,ISL9237与最新的USB 3.1技术相容,其采用USB Type-C的介面,针对1 to 3 Cell锂电池组提供降压模式、升降压模式及升降压模式的电池组;在充电模式中,该款升降压充电器利用不同的直流电流,如交流/直流电源供应器、USB Power Delivery,以及旅行充电器为电池组充电,最多可同时为3-series Cell锂电池充电。
此外,ISL9237操作频率高达1MHz,对此,万国维说明,工作频率越高,周遭零组件可以做得较小、效率也较好,如此一来即可节省零件的空间占比;其可支援体积小、成本更低的电感,且充电器能在非连续电流模式(DCM)中以无杂讯方式自动降低切换频率。
除此之外,锂电池在电力耗尽时,若用较大电流充电,有可能会毁损电池本身,所以为保护锂电池的使用寿命,此款升降压充电器在电池电力耗尽时,可自动转换成细流充电模式(Trickle Charging)。
另一方面,此款升降压充电器输入电压范围为5~20V,可快速帮助USB Type-C相关产品普及,并可支援新款行动电源产品;此产品也符合英特尔(Intel) IMVP8技术规格,并可支援Intel第六代Core处理器。
关键字:USB  Type-C
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016022451626.html
上一篇:中移动今年目标发展5亿4G用户 2018年5G试商用
下一篇:2016年手机摄像头模组的竞争焦点在哪?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
USB
Type-C
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
