datasheet
特斯拉土豪们的福音充满电仅需15分钟
2016-02-17 08:23:42来源: GeekCar极客汽车 关键字:特斯拉  福音  充电器
    本文来自GeekCar极客汽车
  如果电动车的续航里程能在一到两年内达到1000公里,充电站也像加油站那样遍地开花,那人们还有什么理由拒绝电动车?答案也许就是充电速度。
  众所周知,充电速度往往是由充电功率所决定的。但根据行业现状,在考虑这个问题之前,必须明白讨论的主体是特斯拉还是其他电动车。如果是特斯拉,其充电方式和时长大概如下:
  (注:特斯拉配备85千瓦时电池,充满电可行驶400公里左右)
  普通家用插座:26~40小时
  High Power Wall Connector固定式充电座:5小时or10小时
  Twin Charger 20kW充电器:5小时
  Single Charger 10kW充电器:10小时
  超级充电站(120KW):40分钟80%
  而如果是其他电动车:
  (注:充满电能跑150公里左右)
  家用充电桩3KW:6~8小时
  普通充电桩7~22KW:3~4个小时
  超级充电桩 43-50kW:30分钟80%
  由此可见,不同的车使用不同的充电方式,在充电速度方面实力悬殊。可一旦与燃油车相比,它们都明显太慢了。按照后者1~2分钟加满油跑600~1000公里算的话,同样的时间换算成电动车的行驶里程大概也就6、7公里。
  对此,瑞士洛桑联邦理工学院(EFPL)的科学家开发了一套全新的充电系统,使电动车的充电时间从8小时降到了15分钟。具体做法就是让4.5兆瓦功率的充电站成为可能。
  在常规电路中,4.5 兆瓦足以让电网崩溃。因此,EFPL的方案是在充电站建立一个缓冲存储系统,当4.5兆瓦功率同时输出时,切断与电网的连接。形象一 点,这个所谓的缓冲存储系统其实就是利用集装箱大小的充电宝,在输出功率不大时从低电能电网中获取电能,反之则断开。
  需要指出的是,EFPL的15分钟充满电其实是20~30千瓦时的电量,换算成续航里程应为150公里左右。经过计算,其充电功率大概也就是80~120KW。
  实际上,这个成绩算不上有多优秀。不过在EPFL的研究员Alfred Rufer看来,相比于常规的高压解决方案,缓冲存储系统在低压或者中压电网中的实 现成本更低。另外,如果充电站每天需要给200辆电动车完成充电的话,这块“充电宝”的容量将达到2.2兆瓦时。
关键字:特斯拉  福音  充电器
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/article_2016021751357.html
上一篇:高通发布X16 LTE新基带 支持Cat.16
下一篇:数据会说话 苹果使用了31%的平板处理器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
特斯拉
福音
充电器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
