datasheet
2K屏骁龙801 OPPO Find 7标准版评测
2014-05-24 00:19:29来源: 太平洋电脑网 关键字:2K屏  骁龙801  OPPO  Find  7
    OPPO Find 7在三月份正式发布,随后轻装版紧接上市,而经历了两个月的产能爬坡和工艺改进,标准版在近日也已经正式开卖。标准版拥有的5.5英寸2K屏幕,像素密度 竟达538PPI,暂时市面上还没有一款手机的精细度能比得上它。相比轻装版,标准版的Find 7屏幕分辨率更高,达到2K,而配置也更强。OPPO Find 7的标准版已经到达评测室,一起看看它的表现如何。
2K屏骁龙801OPPOFind7标准版评测
OPPO Find 7标准版(X9077)图片系列评测论坛报价网购实价
  OPPO Find 7标准版采用高通骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频2.5GHz,配备3GB+32GB存储组合,支持最大128GB存储卡扩展,电池容 量为3000mAh(可拆卸),重量约173g;采用了500万前置+1300万像素后置的摄像头组合,支持多帧采样合成技术,可合成达5000万像素的 照片,还可录制4K视频。OPPO Find 7还支持闪充,采用自主的VOOC闪充技术,配备7针充电接口,速度提升了4倍。OPPO Find 7在网络制式上支持TD-LTE和FDD-LTE的双4G网络,并支持WCDMA和TD-SCDMA双3G网络,不过由于国内政策等因素,会根据不同运营 商而对部分网络制式进行屏蔽。标准版售价3498元,而轻装版售价为2998元。
OPPO Find 7标准版和轻装版参数
标准版 轻装版
CPU 高通骁龙MSM8974AC 主频2.5GHz 高通骁龙MSM8974AB 主频2.3GHz
RAM 3GB 2GB
ROM 32GB(支持最高128GB扩展) 16GB(支持最高128GB扩展)
屏幕 5.5英寸2560x1440分辨率 538PPI 5.5英寸1920x1080分辨率 403PPI
摄像头 后置1300万像素摄像头 首款IMX214索尼传感器 可拍摄5000万像素照片 32s慢速快门 前置500万
系统 Color OS 1.2 升级至Color OS 2.0
电池容量 3000mAh(可拆卸) 2800mAh(可拆卸)
网络制式 GSM,TD-SCDMA,TD-LTE,WCDMA,FDD-LTE
特色功能 首款采用MaxxAudio低音芯片 VOOC闪充 NFC嘀支付 智能手环O-Band
价格 3498元 2998元
  此前我们已经对轻装版进行了评测,其部分配置与标准版有所区别。屏幕同为5.5英寸,但为1080P界别,同时硬件配置也有所缩水,采用高通骁龙MSM8974AB四核处理器,配备了2GB+16GB存储组合,其余配置和标准版一样。
  标准版与轻装版的差别在哪?
  OPPO Find 7标准版与轻装版的差别主要从三个方面说一下,第一点性能配置上的差异,从配置对比表格可以清楚看到标准版采用主频更高的骁龙801芯片,配以3GB RAM和32GB ROM,真正达到了今年的旗舰配置,对比轻装版要更强,当然轻装版的配置也不弱,也达到了非常高的水平。可以说,如果不是游戏狂人和发烧玩家,现阶段使用 起来两版本都能获得很好的体验,因此一般用户不需要对这个差异太在意。
  第二点便是在屏幕方面的差异,标准版与轻装版都是5.5英寸的 IPS屏幕,其都拥有各种业界最新的屏幕技术,包括全贴合技术等等,而当中的差异便是在分辨率上。标准版为惊人的2K分辨率,而轻装版则维持大部分高端手 机的1080P分辨率。现在已经上市的机型里面,只有vivo Xplay3S采用了2K分辨率,但其为6英寸的屏幕,而5.5英寸屏幕的Find 7则拥有更高的PPI。具体的屏幕对比会在下文呈现。
后盖工艺差异(标准版与轻装版)
  第三点我想应该是用户最容易发现的地方,那便是外观上的细节差异。标准版和轻装版在外形设计上是一致的,差别在于后盖的纹理材质和工艺上,而OPPO官 方称由于在不断改进后盖的制作工艺,因此标准版的开卖日期被推迟。如果是为了用户能拥有质感更加优秀的产品,那么推迟开卖相信也能够被理解,总比草草上市 而质量不过关要好的多。最后要说这三方面的差距是否值500元的差价?从理性角度和真实看到的这些配置差距来看,或许是合理的,但是现在更注重感性和实际 的用户体验,文章结尾会有所提到。
  外观差异不大
  息屏美学、月牙底边是设计师为 Find 7注入的灵魂设计,同时,Find 7加入的天际呼吸灯也是也为机身带来更多科技感和未来感,而这两个设计也正是Find 7区别于其他手机设计并且最标志性的符号。Find 7标准版和轻装版在外观设计上均保留这些灵魂设计,仅在细节处有所区别,下面我们一起来看看:
  上面已经说过,OPPO Find 7标准版和轻装版外观在大体上基本一致,因此机身尺寸也完全相同,均是152.6×75×9.2mm,重量也几乎一样,轻装版170g,标准版173g。因此就让你看正面几乎是很分辨出来。
  息屏美学和月牙底边是Find系列的重要设计,从Find 5一直到Find 7都延续这个元素,相信之后的后续产品也会采用这个设计。息屏状态下完全漆黑的镜面效果,搭配底部弧形的月牙底边,Find 7标准版和轻装版都同样拥有这优秀的外观。
  另一个在Find 7中加入的就是天际呼吸灯,当有来电、短信、通知以及充电状态下,呼吸灯除了充当指示灯的功能,当然就是这酷炫的装饰效果。Find 7标准版在天际呼吸灯设计上与轻装版并无二致,只是在呼吸的频率上比轻装版快一点,更显灵动性。
2K屏骁龙801OPPOFind7标准版评测2K屏骁龙801OPPOFind7标准版评测
  手机顶部以及底部的其余设计也完全相同,标准版在顶部包括听筒、前置摄像头、感应器、耳机孔位置,以及底部的USB接口等,都与轻装版保持一致。特别是 这个USB孔OPPO称它为7Pin接口,这是是为VOOC闪充专业定制的充电接口。VOOC闪充号称全球充电最快的技术,仅需30分钟就能充满Find 7内3000mAh电池的75%电量,就算只充电5分钟也能打电话2个小时。
  翻过来背面,总算有些许区别,轻装版我们之前评测时,有白色版钻石纹路材质,以及这个深灰色磨砂材质。而Find 7标准版后盖则是采用凯夫拉纤维设计,有点从前摩托罗拉手机的设计感觉。两者除了视觉上的分别,手感上标准版比轻装版纹理感更强,拿在手上摩擦感较大,不 易手滑,整体来说两者各有各的特点。
  摄像头和闪光灯,以及OPPO的LOGO设计也是同样设计,包括这颗摄像头组件,都是拥有1300万像素,但是能合成5000万像素大小的照片,还能录 制4K视频,可进行32s慢速快门拍摄。之前我们评测Find 7轻装版的拍照效果时,已经足够惊艳了一把,这次我们看看标准版是否也拥有同样的实力,下文将会详细提及。
  机身背面的下方的扬声器设计,均是采用MaxxAudio低音芯片,是国内首款采用该芯片的手机,搭载全球顶级声音解决方案——MaxxAudio Mobile,成功解决了低音不足的问题,这项方案是斩获格莱美技术大奖,可以提供扎实浑厚的低音。
  机身侧面边框采用类金属设计,看起来非常有质感。按键设计位置也完全一样,机身左侧的上方有电源键,而机身右侧除了有音量键,在接近底部出还有金属触点,用于开启后盖。
  通过轻触刚才提到机身侧面下方的金属圆点,就能打开后盖,还是非常方便的。可开后盖、可换电池也是Find 7这次的宣传点之一,这个本来习以为常的设计,在现今这个一体化机身盛行的年代,反而成为了亮点。两者仅在颜色上有所区别,轻装版为银色,标准版为金色。
  打开后盖,Micro-SIM卡槽,以及高达最大128GB的内存卡扩展槽,都是标准版和轻装版的标配,同时机身3000mAh的电池也都是可以拆卸的。相信仅是可换电池和128GB扩展这两个设计,就已经吸引相当的用户对OPPO Find 7提起购买欲。
  5.5英寸2K屏幕显示
  此前在现场评测方面已经对屏幕进行了简单的了解,OPPO Find 7拥有5.5英寸的2K分辨率,屏幕精细度PPI超越了500,成为暂时上世界屏幕最精细的手机。除了超强的分辨率之外,屏幕采用了全贴合的技术,IPS 技术下在颜色还原等方面都有不错的表现。不过除却在分辨率上面的优势外,其他方面与轻装版的1080P屏幕并无大差别。
  标准版屏幕对比轻装版,以下翻拍图片无特别说明均是:左-标准版 右-轻装版。
  两者在最高亮度下,轻装版亮度更高,达到了538尼特,不过标准版也不低,也已经达到500尼特以上。不过可能由于批次等原因,此次评测的标准版屏幕要比轻装版要“黄”。日常显示并不严重,需要对比才可发觉。
  三原色对比:
  颜色还原方面非常接近,色域显示范围等都高度一致。
  实际翻拍:
可视角度
  当标准版来到评测室,很多同事在手上拿着2K分辨率的标准版跟轻装版对比,一致得出的结论便是正常视距看基本察觉不了差别,或许近视眼靠得更近才有可能 分辨。当然笔者并不是2K屏幕无用论的支持者,科技的发展必然要向前,正如1080P屏幕的普及轨迹一样,2K屏幕相信在不久也会成为主流。
     Color OS 1.2对比2.0测试版
  OPPO Find 7轻装版和标准版出厂都预装Color OS 1.2系统,而早前OPPO正式发布了Color OS 2.0测试版,我们也第一时间尝试了这一新版本,下面我们一起看看2.0版相较1.2版有什么改进。
2K屏骁龙801OPPOFind7标准版评测(2)2K屏骁龙801OPPOFind7标准版评测(2)
(左)ColorOS 2.0、(右)ColorOS 1.2
  我们用Find 7轻装版升级至ColorOS 2.0Beta版,而Find 7标准版仍然维持ColorOS 1.2版,两者都是基于Android 4.3深度定制。
锁屏界面方面,日期时间的位置稍微变动,并且显示天气和温度。另外,2.0版同样可以直接在锁屏界面快速进入通话、短信或者微信应用,解锁动
[1] [2]
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0524/article_33567.html
上一篇:最会拍照的大屏安卓手机 nubia X6评测
下一篇:Firefox OS系统个性机 中兴Open C评测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
2K屏
骁龙801
OPPO
Find
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
