datasheet
5月13日冷暖双闪有差别 iPhone5s与HTC M8拍照对比预计将于5月中旬正式发布。
2014-05-14 01:05:39来源: 太平洋电脑网 关键字:iPhone5s  HTC  M8
    自从2013年9月iPhone 5s发布以来,手机摄像头瞬间流行双闪光灯的设计,许多手机厂商都会为自己的最新产品配备双闪光灯。值得一提的是,配备双闪光灯也有区别,一种是纯粹的两 颗LED闪光灯,另一种是配备冷暖两种色温的LED闪光灯。我们搜集了iPhone 5s、HTC M8、中兴星星1号三款配备冷暖双闪的手机,揭秘冷暖双闪对拍照的微妙影响,下面请看详细内容。
冷暖双闪有差别iPhone5s与HTCM8拍照对比
  三款手机摄像头参数对比
  iPhone 5s配备800万像素BSI索尼摄像头,F/2.2最大光圈,2颗LED冷暖色温闪光灯,整机售价约5288元。HTC M8的摄像头像素总数只有400万左右,最大光圈为F/2.0,三台手机中M8的闪光灯体积是最大的。有人会认为把中兴星星1号加入对比并不合理,笔者实 属无奈,因为很难从大陆手机厂商中再找出符合条件的其他手机来对比。面对5000元级别的旗舰手机,售价仅1399元的星星1号虽然不公平,但是也希望大 家理解。
三款手机摄像头参数对比
手机型号 iPhone 5s HTC M8 星星1号
摄像头像素 800万 400万 800万
最大光圈 F/2.2 F/2.0 F/2.0
闪光灯数量 2个
闪光灯类型 LED 冷暖双色温
手机售价 5288元 5299元 1399元
  iPhone 5s/HTC M8/星星1号闪光灯对比
  首先,我们这三款手机的闪光灯大小做了一个排序,如下图。冷暖双闪最小的是星星1号,iPhone 5s稍大一点,最大的应属HTC M8。
  三款手机中,iPhone 5s和星星1号的摄像头和闪光灯都位于手机背面左上角。HTC M8配备了3D功能的双摄像头,闪光灯位于背部偏左上方的位置。
  不管从各个角度来看,冷暖双闪光灯的直接特征就是两颗闪光灯的颜色不一致,上方的一颗是白色的,对应冷色温;下方的那颗是橙色的,对应暖色温。
  下面来仔细看一下这三款手机的闪光灯,可以发现,iPhone 5s的闪光灯外部还做了一层雾化(看上去有点模糊的就是雾化啦),一定程度上起到一定的柔光罩效果,有效减弱LED闪光时产生的大量直射光线,是三款手机中工艺最好的。
  而HTC M8的特点就是闪光灯体积最大,就是说闪光功率也最高,并且外部也有一层透明的环形柔光罩。而星星1号相比起来就只有冷暖双闪和简单的透明玻璃了。
  接下来我们看看三款手机和OPPO Find 7对比,大家发现了什么?没错,OPPO Find 7也配备了双闪光灯,但是两颗LED闪光灯的颜色都为同一色调,所以和这三款手机的冷暖色调双闪是不同的。
  至于摄像头体积方面,从背面看上去HTC M8表现的比较抢眼,毕竟两颗摄像头,并且采用了超级像素处理技术,使得仅有400万像素的相机也能拍出高质量的弱光照片,这是其他两款手机都无法与之相比的。
  而从整体拍照体验来看,综合考虑拍照速度、易用性、设置选项以及最终效果,iPhone 5s依然占有压倒性的优势,这方面我们在本文第三页的样张对比中详细说明,接下来看看冷暖双闪光灯的工作原理和优缺点。
  冷暖双闪光灯相比单闪的好处
  大家都知道,手机拍摄黑暗环境下的景物,无论光圈和传 感器像素尺寸做得多么大,都不能得到理想的足够亮度的照片。因此闪光灯的作用是必不可少的,闪光灯是增加摄像头拍摄时曝光量的重要方法。而目前手机上面的 闪光灯,主要分为氙气灯与LED灯两种,除了极少数像诺基亚1020等配备氙气灯,LED闪光灯由于功耗较低,且体积较少符合手机变薄的趋势,在手机上面 广泛应用。但是由于传统白色LED闪光灯只会模仿阳光的颜色来提供光线,但这在室内或是人造光源下会导致颜色不准确,导致偏蓝、偏冷等问题。
  和指纹识别一样,双色温LED闪光灯虽然自iPhone 5s用上后重新受到重视,其实之前就已经有包括摩托罗拉、诺基亚、HTC等多种机型都用过这种闪光灯。引用苹果iPhone 5s发布时的介绍,“iPhone5S带有双LED补光灯,而且两个补光灯能提供不同的色温,一个是冷色,一个是暖色,可以根据不同环境自行调节。”所以 我们以iPhone 5s的双色温LED闪光灯为例作进一步说明。
  苹果将这两个闪光灯称为TrueTone闪光灯,由两个不同色温的LED闪光灯组成的,LED的光谱较窄,所以会导致奇怪的显色性。只要用过一般单闪光 灯的手机拍摄室内或暗光环境时,你一定会对照片时而黄、时而白、时而蓝感到非常抓狂。一般单闪光灯是白LED闪光灯,跟氙气闪光灯比起来,会有一种蓝色的 冷色调。解决办法是添加另一个色温,混合两个闪光灯,获得跟拍摄场景吻合的理想色温。
  因此iPhone 5S上的双色温闪光灯一个是琥珀色的,一个是白色的,它们可以提供两种色调的光,从而使背景光线和前景光线达到平衡。5S的双补光灯可提供众多不同的补光 模式,创造1000种不同的色温。这将使得补光模式下拍摄的照片颜色更加自然准确。举个例子,假如白炽灯下室内环境的色温是2500k,以往闪光灯固定 5200k左右,那么闪光灯照亮的部分就会严重偏蓝,但iPhone 5s就能调节双闪光的发光比例而发出4000k色温的光源。
  双色温闪光灯对于照片的白平衡准确性提升,在理论上是进步非常大的,不过由于最终效果仍然是由相机的测光系统所控制,对环境色温的检测以及对最终照片白 平衡的输出,就是双色温闪光灯能否达到预期效果的核心步骤,所以手机内部的ISP和软件算法仍然起到关键的作用;另外,由于几台机器的摄像头以及传感器都 各不相同,因此即使是采用相同的双色温闪光灯原件,拍摄出来的相片白平衡效果还是有差别的。下面我们就一起看看几台测试手机拍照的实际效果如何,看看它们 双色温闪光灯的表现有什么差异。
  iPhone 5s/HTC M8/星星1号/OPPO Find 7强制闪光样张
  弱光对比
  iPhone 5s采用800万像素摄像头、HTC M8采用400万像素的UltraPixel摄像头、星星1号采用800万像素摄像头。我们还加入了并没有双色温闪光灯的OPPO Find 7进行对比。以下是拍照的样张。
iPhone 5s
HTC M8
星星1号
OPPO Find 7
  首先我们选择在暗光的环境下开启双色温闪光灯进行拍摄,可以看出,采用双色温闪光灯的iPhone 5s、HTC M8、星星1号拍摄的仙人掌色彩总体上要比搭载传统闪光灯的OPPO Find 7色彩更自然。
  而搭载双色温闪光灯的这三部手机中,iPhone 5s表现最为均衡,细节清晰可见;HTC M8则亮度偏高,花盆处有过曝现象,不过也不失生动;而星星1号仙人掌部位的绿色有些暗淡。
  人像样张
  我们将几部手机开启闪光灯进行人像拍摄,样张的结果可以看出,尽管采用双色温闪光灯的iPhone 5s、HTC M8、星星1号拍出的样张没有OPPO Find 7那样明亮,不过皮肤的色彩更加自然。
冷暖双闪有差别iPhone5s与HTCM8拍照对比冷暖双闪有差别iPhone5s与HTCM8拍照对比
左为iPhone 5s,右为HTC M8
左为星星1号,右为OPPO Find 7
  通过2组样张的对比,可以看出,搭载双色调闪光灯的手机拍起照来普遍不会像普通闪光灯的手机那样刺眼,综合来讲,iPhone 5s的表现是最均衡的,HTC M8的闪光灯效果也令人满意,星星1号的闪光灯亮度可以再提升一些,我们相信,双色调闪光灯很有前景,也很实用,未来会有更多的手机采用这一技术。
  PConline 总结:
  目前为止只有少数手机采用冷暖双闪光灯,通过测试发现,在强制闪光拍照时,最终样张的成像质量其实并不是由闪光灯决定的,冷暖双闪的直接好处是更容易控 制色温和白平衡,让照片看起来更加准确自然,如开题所说,闪光灯最终只是拍照辅助工具,目前双闪和单闪的影响依然比较微妙。
关键字:iPhone5s  HTC  M8
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2014/0514/article_33274.html
上一篇:中端平价优等生 初尝索尼双卡双待Xperia M2
下一篇:投影四核智能机 三星GALAXY Beam2评测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
iPhone5s
HTC
M8
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
