datasheet
英特尔发布通信平台Crystal Forest的概要,通信也要由x86负责
2012-02-18 22:32:17来源: 技术在线 关键字:Crystal  Forest  x86
Crystal Forest的定位 英特尔的数据。(点击放大)
Crystal Forest的应用示意图 英特尔的数据。(点击放大)
Intel Data Plane Kit的概要 英特尔的数据。(点击放大)
  美国英特尔公布了作为路由器和防火墙等通信设备的平台而推进开发的“Crystal Forest”(开发代码)的概要。预定2012年下半年开始提供产品。
  据英特尔介绍,通信设备需要进行多种类型的处理,大致可分成信号处理(DSP)、数据处理、控制处理以及应用处理四大类。通常这些处理分别由不同类型的处理器和专用IC负责,这是导致设备开发变得复杂的原因。该公司认为,将四类处理集成到x86架构(IA:Intel Architecture)上,可以降低开发成本和管理成本。
  目前,Xeon负责应用处理和控制处理,在Crystal Forest平台中,数据处理也可由x86处理器负责。而在Crystal Forest之后的新一代平台中,信号处理也将由x86处理器负责。
  Crystal Forest由基于Sandy Bridge的x86处理器、“Intel Quick Assist Technology”、以及经常使用的网络接口和背板接口等构成。Sandy Bridge是被称为“第二代Core处理器”微架构的个人电脑用MPU(参阅本站报道)。用于Crystal Forest的处理器,估计不是现有的MPU产品,而是专用于通信的芯片。Intel Quick Assist Technology由软件群和多个硬件模块构成。据介绍,Intel Quick Assist Technology有助于加密处理、数据压缩以及DPI(Deep Packet Inspection,深度包检测)等实现高速化。
  在此次发布中,英特尔通过实例介绍了Crystal Forest的处理能力。具体来说,当使用两个基于Sandy Bridge的x86处理器(最多共计16个内核)进行3层数据包处理时,最高每秒可处理1.6亿个数据包。并且,加密处理的最大性达到100Gbit/秒。
  英特尔还发布了Crystal Forest的开发环境。高速进行数据包处理的“Intel Data Plane Kit”,是由基于Sandy Bridge的x86处理器以及Intel Quick Assist Technology等构成的开发板。Data Plane Kit虽是真实的开发环境,但也备有虚拟开发环境。也就是说,将提供Crystal Forest的仿真模型。该模型可在英特尔子公司风河(Wind River)的系统级模拟器“Simics”上运行,可启动BIOS、优化OS以及进行应用开发。(记者:小岛 郁太郎,Tech-On!)
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2012/0218/article_10057.html
上一篇:库克:不排除iPad/iPhone/Mac采同款处理器
下一篇:多核心的异想世界
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Crystal
Forest
x86
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
