datasheet
漫游/向下兼容成圭臬LTE芯片规格竞赛开打
2011-11-24 07:14:51来源: 新电子 关键字:LTE芯片
    在众星拱月下,整合2G、3G和LTE,或LTE加WiMAX的多频多模方案已蔚为风潮,并成为各家晶片商决战4G沙场的重要武器,纷纷赶在2012年前推出相关解决方案,让LTE晶片市场霎时硝烟弥漫。
截至2011年7月底,全球已有二十五个长程演进计划(LTE)商用网路,而美国威瑞森(Verizon)电信更卖出一百七十万个以上的LTE终端产品;加上市场研究机构Infonetics预测,2015年LTE用户数将暴涨至两亿九千万。因此,往后几年LTE电信、设备端的进展将快步茁壮,尤其是许多国家已完成LTE频谱释照或相关规画,更将加速电信业者提供服务的时程,连带促成LTE设备如雨后春笋般涌现。
有鉴于此,做为设备心脏的行动通讯晶片市场,一波激烈的规格竞赛已酝酿开打,尤其目前行动通讯仍以3G为主流,且全球电信业者采用分时(TD)/分频双工(FDD)-LTE的频段不一,将使可向下相容3G并满足全球漫游的多频多模方案成为主要战场,未来晶片商陆续端出解决方案后,战况更将趋向白热化。
晶片商赶送样 市场热战一触即发
事实上,从量测业者陆续接获LTE产品测试订单,以及全球电信营运商纷纷开通LTE服务的情形来看,可推估2012~2013年将成为LTE起飞的时间点;而考量到晶片导入终端设计的测试时程约需半年时间,高通(Qualcomm)、意法易立信(ST-Ericsson)、思宽(Sequans)等4G晶片商均赶在年底前将晶片送样,以期在明后年的LTE需求热潮中占有一席之地,市场战火更是一触即发。
台湾安捷伦(Agilent)电子量测事业群应用工程部协理陈俊宇指出,全球LTE大规模商用化市场约可在2013年具备雏型,但实际发展时程仍受许多因素影响,如多模晶片普及、终端价格、电信设备布建策略等变化而定。因此,目前可看到大部分的4G晶片商正快马加鞭开发整合2G、3G、TD/FDD-LTE,甚至兼容全球微波存取互通介面(WiMAX)的多频多模晶片。除高通、意法易立信已将晶片送样之外,思宽、GCT亦已倍道兼行,期赶在年底送样,以迎合明年产品搭载的需求。
纵观目前4G晶片供应商,有能力兼容3G与2G通讯技术的业者仅高通、意法易立信、博通(Broadcom)与联发科等,但除前两者已推出多频多模产品外,其余则尚未对外宣布。
陈俊宇透露,虽然博通、联发科同时具备2G、3G及LTE的技术,但仍须一段时间进行整合。如博通购并必讯(Beceem)后切入4G市场,也亟欲主打2G、3G、LTE和WiMAX的统包方案,然两家公司技术要有效整合并非一蹴可几,因而尚未宣布产品送样;此外,联发科则专注于TD-LTE晶片的发展,目前也未发表多频多模产品。如此看来,4G晶片市场初期几乎会被高通与意法易立信分食殆尽。
值得注意的是,随着LTE产品向下相容2G与3G势不可当,已使多频多模方案成为4G晶片发展的新圭臬。因此,仅有4G晶片技术的厂商,在没有2G、3G技术加持之下,未来如何持续强化竞争力,以在4G市场抢得一席之地,将是往后进一步成长所面临的首要挑战。
对此,陈俊宇认为,目前如迈威尔(Marvell)等晶片商仍于4G市场缺席,未来即有可能以购并4G晶片商方式切入市场。此外,也有少数晶片商已转型成供应矽智财(IP)为主,例如InterDigital,也算是购并之外的另一个发展策略。由此观之,如何在技术整合的前提下,打出漂亮的差异化策略,将是晶片商抢占4G商机的决胜关键。
一马当先导入28奈米 高通瞄准行动装置
“多频多模”已成为4G晶片产品主流,而一直以来在通讯晶片领域据有重要地位的高通,已率先将新一代整合2G、3G和LTE的Snapdragon平台系列产品--MSM8960、MDM9x15、MDM9x25,全面导入28奈米先进制程,进一步满足行动装置对低功耗和轻薄短小设计的殷切需求。
图1 高通通讯产品部资深副总裁Cristiano Amon表示,高通亦提供单核心多频多模解决方案MSM8930,适用于中低阶智慧型手机产品。
高通通讯产品部资深副总裁Cristiano Amon(图1)表示,高通和台积电在28奈米制程技术上的合作如胶似漆,已于第二季开始供样的Snapdragon MSM8960更是全球首款采用28奈米制程的通讯晶片组。该晶片组系整合高效能双核心应用处理器(AP),以及可支援2G、3G、双载波演进式高速封包存取(DC-HSPA+)与分时TD/FDD-LTE的多模数据机(Modem)晶片,供样后旋即获得合作夥伴青睐。
Amon透露,高通另一款采用28奈米制程的MDM9615多模晶片组,也将在2011年底开始供样,该解决方案除拥有与MSM8960同样的2G~4G技术支援能力外,亦导入目前仅中国大陆采用的3G标准技术--分时-同步分码多重存取(TD-SCDMA),可协助原始设备制造商(OEM)锁定目前3G用户量庞大的中国大陆市场商机大饼。
不仅如此,高通第四季也将推出专为行动宽频装置打造的MDM9625及MDM9225等两款行动数据机方案,支援能力如同MDM9615产品一应俱全,并可提供高达150Mbit/s的下行(Downlink)峰值速率。Amon强调,高通将持续为通用序列汇流排(USB)网卡及行动路由器资料传输装置推出3G/LTE多模晶片解决方案,并为超过四十个支援2G、3G及4G等不同的射频(RF)频段提供系统级整合,达成完整的多频多模能力。
据了解,向来与高通往来密切的宏达电、三星(Samsung)等手机制造大厂均已采用MSM8960晶片组进行高阶智慧型手机和平板电脑等产品设计,并正携手安立知(Anritsu)、安捷伦等量测业者,马不停蹄的展开各种联网、互通相容(IOT)测试,相关产品可望于明年上半年大举出笼。
另一方面,为因应不断攀升的网路资料量,高通预期电信营运商将透过蜂巢式网路进行网路重新配置,并以小型骨干网路部署大规模的微型基地台,而非传统大型骨干网路架构的大型基地台,以期有效运用有限的频谱资源提供使用者更高的数据传输速率。
有鉴于此,Amon透露,高通瞄准未来网路资料量暴增的趋势,亦将于2013年推出LTE-Advanced的解决方案,而目前高通多方布局的多频多模系列产品,将成为往后LTE-Advanced产品的关键拼图,以臻高速传输效能与2G~4G整合能力一手包办的境界。
挟TD-SCDMA优势 ST-Ericsson抢大陆4G商机
为强化产品独特竞争优势,意法易立信日前推出多频多模4G晶片组Thor 7400,除可支援演进式高速封包存取(HSPA+)和LTE,并向下相容现有2G和3G系统外,更同时整合分时-同步分码多重存取(TD-SCDMA)技术,以卡位中国大陆4G市场。目前,该产品已开始送样,预计相关终端装置将于明年登场。
图2 意法易立信台湾区总经理黄茂原表示,意法易利信亦将持续开发与应用处理器整合的Nova Thor系列产品,进而为终端设备制造商提供更完整的通讯平台。
意法易立信台湾区总经理黄茂原(图2)表示,意法易立信除既有的2G、3G、HSPA+支援能力外,更掌握中国大陆的3G标准TD-SCDMA技术优势,是打入中国大陆市场的关键利器。此外,为瞄准未来4G晶片迈向多频多模支援的趋势,整合上述所有技术,并延伸支援TD/FDD-LTE的4G晶片组Thor 7300/7400也已相继出炉,在各种终端厂商积极导入设计下,明年可望促成一波产品问世风潮。
观察现有的4G多模晶片发展情形,高通的多频多模晶片要到年底才有支援TD-SCDMA的产品问世;而思宽与GCT的WiMAX/LTE双模晶片,则未导入TD-SCDMA功能。因此,黄茂原认为,此一功能特性将是意法易立信在中国大陆市场一支独秀的关键。
据了解,Thor 7300/7400晶片组均采用40奈米先进制程,更加符合行动装置轻薄短小的设计趋势,特别是Thor 7400仅由两颗晶片组成,使其设计尺寸非常紧密且微小,从而为终端设备制造商降低物料清单(BOM)成本。此外,该产品亦具有优异的低功耗特性,可开发出具有长电池寿命的智慧型手机、平板电脑及其他支援行动宽频的设备。
黄茂原指出,Thor 7400在数据机架构上的突破,加上灵活的软体处理效能,使其在硬体加速方面提供优异的组合能力,从而在低功耗限制下兼顾高处理效能。此外,Thor 7400配备最新的通讯介面,其中最关键的即是与应用处理器结合时的无记忆体(Memory-less)数据机设计,进而能实现应用处理器和数据机之间最有效的整合,而不增加额外功耗及通讯干扰。
事实上,在电信业者各拥支持的4G技术局面下,多频多模晶片已势不可当,而单模晶片的需求力道将在全球电信漫游的呼声中逐渐式微。有鉴于此,黄茂原强调,终端设备制造商寻求的是高性能、整合型的处理器,因此,对于晶片商而言,要掌握即将来临的4G商机,最重要的就是要有能力提供一整套完整的平台解决方案,而意法易立信的Thor 7400晶片组,在达成多频多模支援的同时,并能锁定中国大陆目前庞大的3G电信市场,其平台完整性更是不言而喻。
通吃WiMAX/LTE 思宽布局多模方案
有鉴于WiMAX发展尚存一丝曙光,并为在WiMAX转向LTE之际,满足电信业者与设备商不同的开发需求,思宽已着手研发可同时支援WiMAX与TD/FDD-LTE技术的多模晶片,并与中国移动、Sprint、PacketOne等重量级电信业者展开产品测试合作,期抢占两大4G技术势力交替时期的市场商机。
图3 思宽亚洲区业务副总裁Robert Fogliani表示,瞄准LTE生态系统的日渐茁壮的发展,今年第三季思宽也将推出TD/FDD-LTE双模晶片--SQM3110,抢攻市场商机。
思宽亚太业务副总裁Robert Fogliani(图3)表示,看好WiMAX在未来2~3年仍具市场发展空间,且其逐步向TD-LTE阵营靠拢的态势渐趋明朗,因此,思宽瞄准未来两者需求均将有所成长的趋势,采取左右开弓策略展开晶片布局,预计在今年第四季前后即可推出采用45奈米先进制程的4G多模晶片--SQN5110,进一步整合WiMAX与TD/FDD-LTE三种技术,不仅可持续为WiMAX电信业者、设备商供应晶片,亦可因应TD/FDD-LTE快速崛起的市场需求。
Fogliani指出,SQN5110系透过思宽的多模切换互通技术,进而达成4G多模支援的高效能晶片,尤其是透过45奈米制程开发,在尺寸、功耗方面的表现均优于该公司基于65奈米制程的WiMAX或LTE单模产品,一扫业界对4G晶片功耗及占位空间的疑虑,并可导入如智慧型手机和平板电脑等行动装置,让4G商用化的进展再添动能。
众所周知,WiMAX技术结构与TD-LTE相似,但前者的成长力道趋缓,而后者则正值起飞之际。因此,既有提供WiMAX服务的电信业者如Sprint、PacketOne已纷纷部署WiMAX与TD-LTE无缝接轨的方案。其中,马来西亚主要电信商PacketOne已将原运行WiMAX的2.3GHz频段挪出20MHz频宽,用以发展TD-LTE,并积极与思宽共同推动WiMAX/LTE双模晶片测试工作,规画在今年底构筑完成WiMAX和TD-LTE网路共存的环境。
无独有偶,网通IC大厂博通于去年10月购并4G晶片商必迅后,也全力发展LTE/WiMAX双模方案,并将于2012年推出BCS500晶片产品,同样也展露出通吃LTE、WiMAX市场的意图。
Fogliani指出,由于多模晶片对目前各有进展的4G技术而言意义重大,也让终端设备制造商可针对全球电信业者需求,开发出最有利的产品,在此优势带动下,双模、多模晶片将成4G晶片商下一个交锋战场。
据了解,宏达电在北美市场销售亮眼的4G智慧型手机--EVO 4G及EVO Shift 4G即搭载思宽的WiMAX与分重多码接取(CDMA)双模晶片。而宏达电导入裸眼式三维(3D)功能的EVO 3D,以及平板电脑Flyer 4G、EVO View 4G等产品也同样搭载思宽的WiMAX晶片,近期则已分别透过韩国电信(Korea Telecom)、美国Sprint等电信业者于该区域市场开卖,可望再度促成一波抢购热潮,顺势拉抬WiMAX的发展。因此,Fogliani强调,虽然LTE渐成4G主流,但可支援WiMAX功能的晶片仍有一定市场需求,而这也是思宽开发多模解决方案的主因。
关键字:LTE芯片
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/1124/article_8685.html
上一篇:TD-LTE试验进入拐点 三企业推多模芯片
下一篇:杨叙:基于Intel芯片智能手机明年上市
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
LTE芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
