datasheet
ST-Ericsson推出智能手机U6715,U8500 WCDMA/T6718 TD-SCDMA
2011-08-17 13:31:49来源: 互联网 关键字:推出  智能手机
    智能手机持续的高度成长下,除了原有手机大厂 ( Nokia, Apple , HTC ..) 外,现在PC 大厂也相继投入,也使得手机方案商开发出功能更强及整合性更好的IC。世平集团所代理的手机方案商 ST-ERICSSON 最近也推出一系列的产品如 "U6715/U8500 WCDMA" 智能手机方案。此外,中国的手机市场一直都是兵家必争之地,ST-ERICSSON 也持续推出更好的TD-SCDMA 产品如 "T6718 TD-SCDMA"。
  • U6715 是高整合度 3G HSDPA 手机平台并且配合在 Linux 作业系统下,是一个高性能价格比的智能手机方案。
  • U8500 是首创整合SMP (Symmetric Multi-Processing) 双核心技术智能手机平台,具有高性能、低功耗、低价格,并支援所有主要手机作业系统。U8500 首创支援高分辨率 full High-Definition 1080 progressive-scan 摄像能力的移动平台,并且结合双核心 SMP 处理器 和 高端3D 图像加速器。U8500 是可以让你体验新一世代网络浏览经验的智能手机方案。
  • T6718 是下一代多媒体手机平台适合中国市场,结合 TD-HSPA 移动广播数据和丰富的功能装置。
整合双模式 TD-HSPA/EDGE modem 和 小尺寸 ARM 处理器,拥有高速反应时间和低功耗特性,为首款先进65nm 处理器 TD-HSPA,尺寸和电源最佳化的方案。
U6715
优点 :
  • 可使用 Android TMSmartphone 平台方案
  • 先进的智能手机功能、价格、电源损耗、体积,都比上一代更好
  • 支持更长的电池寿命
  • 3G 通话时间长达 7 小时,3G 待机时间长达1个月,使用在 1000 mAH 电池供应上
  • 支持 QVGA and WQVGA 显示分辨率和电容式触控萤幕
  • 支持 所有 Smartphone 功能,例如 : 存取 APP stores、社群网络网络浏览、多媒体、触控萤幕、蓝芽、无线网络、全球定位系统
特性:
  • 核心芯片
    • 内建 ARM926EJ-STM 处理器,处理速度高达 468 MHz 以上
    • 低功耗 DDR SDRAM 速度200 MHz 容量可达 4 Gbit
    • 动态电源管理,提供最大省电效果
    • 支援 SLC NAND
  • 通信部分
    • Two DSP Real 16025, One ARM 968
    • EGPRS class 12, UL/DL 236/236 kbps, DTM class 11
    • Single antenna interference cancellation (DARP)
    • UMTS/FDD R6, UL/DL 384/384 Kbit/s
    • HSDPA 3GPP R6, category 6, DL 3.6 Mbits (category 8 DL 7.2 Mbits enabled)
    • 支援全频率范围
  • 多媒体部分
    • 支援多种音讯格式解码 : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA
    • 支援多种音讯格式编码 : MP3, AAC
    • 支援多种视讯格式硬件解码 : MPEG4/H.263/H.264/VC-1/DivX CIF-WQVGA 30 fps
    • 支援多种视讯格式硬件编码 : MPEG4/H.263 CIF-WQVGA 30 fps
    • 支援图档格式硬件编解码 : JPEG encode/decode
    • 支援硬件 2D blit 处理
    • 支援 H.264 视讯流
    • 支援 3-Mpixel YUV、5-Mpixel JPEG 格式
    • 显示分辨率可达 WQVGA, 一千六百万颜色数
    • 支援视讯输出 CVBS analog
    • 支援650 mW class-D 声音放大
  • 接口连接部分
    • 完整相容 USB-HS, SPI, SDIO, SD, MMC, MS 接口
    • 支援 A-GPS SUPL & CP 2G and 3G
    • 支援周边设备 : Bluetooth® EDR V2.1、无线电台、无线网络、陀螺仪、指南针
  • 方案适用范围
    • 智能手机
    U6715 平台方块图
U8500
  • 特性:
    • 支援 Full HD 1080p 摄录像多种格式编码(H264 HP, VC-1, MPEG-4)
    • 支援 XGA 高分辨率显示和触控萤幕
    • 支援双萤幕
    • 支援 高性能 3D 图像(OpenVG 1.1 and OpenGL ES 2.0)
    • 支援双摄像头 ISP 一千八百万像素和五百万像素
    • 支援 无线网络、蓝芽和全球定位系统
    • 内建 USB 2.0,HDMI 输出
    • 支援多种手机作业系统 Symbian、Android 和 Linux-based platforms
    • 可选择支援移动电视系统
  • 先进技术
    • 高性能、低功耗 ARM dual Cortex™- A9 处理器
    • 双 DPS低功率多样性多媒体处理程序
    • 高频宽 LP-DDR2 接口
    • 支援 ARM Mali™ 400 GPU and NEON®CPU extensions 技术
    • 最先进的HSPA (High-Speed Packet Access) Release 7 modem
    • 独特音讯架构和支援广泛范围的音讯编码
    • 先进省电架构,领先业界的音讯/视讯播放时间
    U8500 平台方块图
T6718
  • 特性:
    • 高速度的移动广播
      • 领先业界的 TD-HSPA 移动式互联网平台
      • 移动广播资料数率 下行达2.8 Mbps 速度和上行达 2.2 Mbps 速度
      • 先进的 视讯资料流,社群网络和资料交流
    • 丰富的多媒体经验
      • 高整合度手机平台具有低功耗和广大使用者使用过的体验
      • 支援 五百万画素摄像头和高品质视讯绿影 CIF resolution @ 30 fps
      • 支援 H.263/H.264 视讯编解码 和 WQVGA 分辨率
      • 支援 Assisted-GPS (AGPS)。T6718 能支援 ST-Ericsson GNS7560 GPS 方案连接当地服务平台
    • 高性能和低功耗
      • 先进 65nm 制程TD-SCDMA 平台
      • 通话时间长达 7 小时和待机时间长达 25 天,使用在 1000 mAH 电池供应上
      • 使用 ARM926 处理器,处理速度高达 416 MHz
      T6718 平台方块图
关键字:推出  智能手机
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0817/article_7649.html
上一篇:SPREADTRUM适用中国移动TD-SCDMA终端的Solution
下一篇:Spreadtrum SC6600L 双卡双待多媒体功能手机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
推出
智能手机
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
