datasheet
欧司朗光电半导体新推高功率微型红外 ChipLED
2011-07-20 23:47:06来源: EEWORLD 关键字:欧司朗
二零一一年七月二十日 -- 中国讯 - 超薄设计和超高功率是触摸屏对红外元件的两大要求,而这些对新款 ChipLED SFH 4053 而言都不成问题:它的外形尺寸微小,是目前市面上最小的 LED 之一,再加上它强大的性能,无疑是超薄一体机电脑和笔记本电脑屏幕的理想背光源。此外,这款 IRED 的体积如此小巧,甚至可以轻松地集成到智能手机中。
尽管光学触摸屏的设计灵活多样,但是它们有一个共同的原则:手指触摸时会投射阴影或反射光线。在基本型触摸屏中,红外线发射器 (IRED) 和检测器阵列形成一个由垂直和水平光束组成的网格。这些元件都安装在超窄边框中,这个边框通常被称为带槽框,围绕在显示屏的四周,宽度仅 0.5 至 1 毫米。欧司朗光电半导体德国总部的产品营销经理 Bianka Schnabel 表示:“为了使这个边框变得更窄,需要采用特别小巧的 IRED 和检测器。鉴于它们对设计方面有重大影响,这一点对于平板电脑和笔记本电脑等移动设备来说尤为重要。”这款全新 ChipLED SFH 4053 的尺寸仅 0.5 x 1 mm,占用空间非常小。此外,它的高度为 0.45 mm,符合业界标准 0402(长度/宽度),是目前市面上尺寸最小的 LED 之一。
除尺寸外,这些组件所具备的高光输功能对基于摄像头技术的触摸屏尤其起着重要作用。由于这种显示屏所需的红外线发射器数量较基本型触摸屏为少,但发射器必须具有极高的光输出以至从两个角落发射的红外光能覆盖整个显示屏。而摄像头芯片设于红外线发射器旁边,用于检测触控笔或手指触摸屏幕时的信号变化。
受益于欧司朗的薄膜芯片技术,SFH 4053 成为又一款适用于这类应用的封装小但光输出高的高效 IRED。当工作电流为 70 mA 时,额定功率达到 35 mW;而在脉冲模式下,工作电流为 700 mA 时下功率更是高达 260 mW。Bianka Schnabel 补充道:“因此,这款 ChipLED 能提供足够的光,让基于摄像头技术的触摸屏系统得以轻松地扩展至更大的屏幕尺寸,且性价比极高。”
从用于光栅的窄角发射器到最适合向导光板注入光线的超薄元件,ChipLED系列受到越来越多的应用领域青睐。而新款 ChipLED采用 0603 尺寸封装,备 +- 40° 到 +-10° 的透镜,并搭载各种芯片技术(包含薄膜和 NanoStack)。
此外,这款 ChipLED 的波长能够充分满足以上应用的所有要求。波长为 850 nm 时 IRED 发出的光人眼几乎不可见,但是接收器元件对该波长却表现出非常高的灵敏度。
ChipLED 可用在从平板电脑到一体机电脑等各种产品的多点触摸屏中。不仅可以选中和移动项目,还可以进行缩放操作。
关键字:欧司朗
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0720/article_7267.html
上一篇:爱特梅尔扩展面向相机、功能电话等触控芯片
下一篇:赛普拉斯TrueTouch 触摸屏方案应用于富士通手机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
欧司朗
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
