datasheet
手机易引发感应雷 夏季电器谨防中“隐形雷”
2011-07-14 20:37:21来源: 水母网 关键字:手机  感应雷
进入7月后,雷雨天气也将逐渐多起来,记者了解到,七八月份是烟台雷电高峰期,几乎每年在网吧或是居民家中都会出现电脑等电器被雷击中的情况。雷电天,最好不要打手机
    记者了解到,在一些地区,曾发生过有人在打雷时拨打手机,结果被雷击中,导致耳朵鼓膜穿孔,心脏被电击伤的事情,甚至还有人因此丢了性命。
    对此,专业人士解释说,手机的无线电信号容易聚积电荷,雷雨天气时,手机在开机状态下,特别是在打电话时电磁波信号较强,容易引发“感应雷”。 雷雨天气时,从自身安全角度出发,市民最好关掉手机,即使开机,也要尽量少拨打手机。
     打雷了,电脑可得拔电源
    “网线没拔掉,被雷电击中,猫挂了,现在电脑也无法开机。”电脑被雷电击中后,小赵懊悔不已,这电脑都关机了,怎么还会被雷电击中?
    专家称,雷电对计算机造成损坏主要是通过计算机的信号线、电源、电缆线侵入的。如果电脑在电源线和电话线上没有安装避雷器的话,打雷时要把电源线和电话线都拔掉。雷击时一般有几十万伏的电压,可以直接击穿电脑的电源开关,所以,只是关机是没用的。记者了解到,电脑由大量集成电路组成,集成电路都坏了,电脑也就坏了。雷的电压会导致半导体集成电路被瞬间击穿,造成集成电路损坏。同时,雷的电压很高,瞬间高压放电会导致空气中的氮气被击穿并燃烧,释放出大量的热,也会把电脑烧毁。
    雷雨天,电视图像不稳定
    打雷时,电视图像经常会不稳定,不少市民害怕电视会被雷击中,不敢开电视。其实只要接的不是室外天线,电视机又在室内使用,一般不用心惊胆战。屏幕上和伴音里出现的干扰大都是雷电的辐射能量,并非感应或放电的能量。这种辐射能量,一般不会损坏电视机。当然,对于架设室外天线的用户,一定要选择远离供电线路的位置,特别要远离高压线。
    感应雷入侵有4条途径
    记者了解到,雷电季节影响家用电器安全的主要原因是由于感应雷的侵入而引起。感应雷是指雷电发生时,在进入建筑物的各类金属管、线上产生的雷电电磁脉冲。对于一个家庭来说,感应雷侵入主要有4条途径:供电线、电话线、有线电视或无线电视的馈线、住房的外墙或柱子。其中前3个途径都与家用电器有直接的外部线路连接,当这些线路架空入室时则危害更为严重。
    如何才能确保家用电器和使用人员的安全呢?专家建议,建筑物应按防雷设计规范装设直击雷防护设施,如避雷针、引下线和接地体。它们能把雷电流的大部分引入地下泄放。引入住宅的电源线、电话线、电视信号线均应屏蔽接地引入,这样部分雷电流又会泄入地下。
关键字:手机  感应雷
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0714/article_7189.html
上一篇:酷派扩张遇挑战:知名度有限 渠道待渗透
下一篇:微软Android专利费深圳手机或遭专利危机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
手机
感应雷
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
