datasheet
苹果新专利:使用半透明、同步显示的iPad增强现实技术
2011-07-08 19:28:37来源: macx 关键字:iPad
      苹果继续开发能在不远的未来将增强现实带入其iOS设备的技术,这次的专利文件显示出苹果将使用半透明和同步显示屏来实现增强现实效果。增强现实(Augmented reality)是是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术,这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并进行互动。
  在美国专利和商标局周四发布的文件中,苹果的申请显示了其对学术性和商业性增强现实技术的兴趣,目前很多增强现实技术都需要复杂和昂贵的方式来完成,这使这种技术对于普通消费者来说非常不适用。
  在专利文件中,苹果提出了在iPad上可以使用分屏显示的技术让实际视频流在一半的屏幕上出现,然后通过计算将这些图像转换成为增强现实的显示效果。比如下图中当用户查看旧金山的大厦时,上半屏将显示出从摄像头拍摄的实时画面,而下半屏将通过实时视频将图像计算成为3D效果。
  运行在iPad上的程序可以使用GPS、WiFi和信号塔,以及其他运动传感器来将实时视频转换成为增强现实效果,这样用户可以在3D效果上定位自己的位置。
  例如,陀螺仪、磁力计和其他运动传感器可以提供像角位移、角速度和磁读数等参考坐标系资料。然后数据可以通过实时渲染引擎申城旧金山城市的三维建筑图像。当用户改变设备的位置时,摄像头就会随着运动而改变实时视频,这样信息层和计算机生成的图像就能根据传感器的资料进行实时更新了。
  更具体的说,就是比如说用户在远处看到建筑上设定一个标记,便可以通过实时监测和计算在生成的三维图像上为用户提供距离该标记的距离,而这一切都是在三维的图像上实现的。
  苹果在专利中写到可以将实时视频、计算机生成的图像和结果信息层通话分享按键与其他设备分享,这样增强现实设备就可以进行视频同步了。申请中提到可以使用 iPad或iPhone上已经存在的技术实现现实增强效果,但是苹果也提交了关于半透明显示器的专利,这样用户可以通过屏幕的设备看到屏幕后面的实时物体。
  该专利的发明人,苹果工程师Aleksandar Pance解释道说iPad可以使用2个或2个以上的显示屏来实现增强现实效果,这些显示屏将使用覆盖或者背面相对的方式排列,或者一个显示屏是透明的,但另一个是半透明的,这样用户可以通过多点触控对其进行操作。
  这种在电子设备上的屏幕覆盖可以为增强现实提供一个借口,这样覆盖几乎可以与真实世界的对象进行互动。在专利中苹果还提出可以通过单一的屏幕允许用户同时查看现实增强图像和真实世界图像,比如只允许部分屏幕欧明,而其余的屏幕保持原样。
  苹果表示,这种未来派的显示屏幕可能包括液晶显示器,在激活的状态下可以允许光的传播,使部分或所有像素产生不透明的效果。另外,苹果表示,屏幕可能包括一个OLED显示器可能有选择性地关闭像素形成任何真实世界的对象,由用户通过浏览一个窗口,显示屏幕,可输出超过显示屏所产生的任何图像信息,或两者兼而有之。
关键字:iPad
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0708/article_7030.html
上一篇:各种表情 纽约苹果零售店顾客被整
下一篇:CNBC:中国移动或联手苹果推出TD版iPhone
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
iPad
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
