datasheet
电池为什么会爆炸? 锂电池该如何保养(组图)
2011-07-07 06:58:32来源: 泡泡网 关键字:电池  爆炸
       锂电池与我们生活息息相关,扮演着不可或缺的角色。锂电池的寿命也是有限的,究竟怎样才能高效合理的保养锂电池,让数码产品续航更久呢?小编搜集了几点保养锂电池的小妙招,希望能对大家有所帮助。
  锂电池同样也有安全隐患,就连最重视用户体验的iPod也发生过几起电池爆炸事件,一时间让人们非常恐慌。 下面这个视频演示了锂电池爆炸后的威力,爆炸时间在1分40秒。
  正常情况下只有在挤压、刺穿、投火、高温等,无论是正规电池还是非正规电池,都有可能发生爆炸。但在平时使用过程中,一般最高温度不要超过60摄氏度,就不会发生爆炸。
  锂电池鼓起莫大意
  锂聚合物电池用的时间久了里面会产生气体,因此会膨胀。严重的时候,封口处会漏液。如果发现自己的电池鼓起,为了安全起见,应赶快停止使用,更换新的电池。
  锂电池使用时候充放电次数过多,会引起鼓起胀气,这时电池内部结构已经损坏,待机时间会缩短很多。下面的图片就是一起由电池鼓包引起的爆屏。
  避免电池鼓起,首先要养成良好的使用习惯,例如尽可能使用原装充电器给爱机充电,或者经过该品牌认可配件充电器。网上也有偏方,用针戳一个小洞放掉里面的空气,不过还是具有一定的安全隐患,不建议尝试。
  锂电池该怎么保养
  日常使用的锂电池,续航时间变短可能是寿命减少了。如果充电时间跟以前用相同的时间,但使用不到10分钟就没电了,这块电池肯定是不行了。
  在很早以前买新机的时候,促销员会告诉你新机器“前三次12小时充电激活 ”实际上这不会有效果。因为,很久以前的锂电池需要进行深放电和深充电三次以使电池发挥最大威力,但现在新型锂电池已经不存在记忆效应,不需要过放过充。
  另外,也不需要超长时间的充电,锂电池充满电后会自动停止充电。只要在电量用尽之前及时充电,不要等待没电完全关机的情况下充电,这样会导致锂电池过放,造成锂电池电量下降。
  未来锂电池替代者?“核电池”
  微博里有一个很火的段子:“用iphone和android手机一定是好男人,他们通常来讲不会夜不归宿,因为他们晚上都要回家充电。”虽然有点夸张,但足以说明,电池续航问题种种不给力,核电池何时才会普及民用?
  核能电池通常体积较大,一般应用在军事或航空航天技术上。美国密苏里大学的研究小组研制了外观仅有硬币大小,使用寿命可达普通电池100万倍的微型“核电池”。
  但是这种电池只能产生毫微瓦的电源,远远不能作为设备的能源。这种微型“核电池”使用某种液态半导体,在带电粒子通过时并不会对半导体造成损伤。不过要想在现实生活普及使用还是需要很长一段时间。
关键字:电池  爆炸
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0707/article_6987.html
上一篇:ADI推出高端负载开关_ADP197
下一篇:Q2全球智能系统份额盘点:安卓依旧榜首
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电池
爆炸
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
