datasheet
ADI新推用于无线通信系统的PLL频率合成器ADF4351
2011-06-29 00:47:37来源: eet_china 关键字:频率合成器  ADF4351  无线通信系统
    Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出一款用于无线通信系统的PLL(锁相环)频率合成器ADF4351,它实现了集成度、性能、灵活性与频率范围的业界最佳组合。就单个RF器件而言,它支持最宽的连续频率范围。ADF4351 PLL是ADI公司RF IC产品组合中的最新成员,支持在35 MHz至4400 MHz的超宽频率范围内进行连续的小数N分频或整数N分频操作,同时能够保持出色的相位噪声性能。这给客户带来的好处是可以大大减少对多个窄带频率合成器的需求,从而降低库存和材料成本。ADF4351集成一个高性能片内VCO(压控振荡器),支持双输出端口,因而具有无与伦比的灵活性和性能。它采用小型表贴封装。
    ADF4351 PLL提供可编程的1/2/4/8/16/32/64分频电路,用户可以利用这些电路产生35 MHz至4400 MHz的RF输出频率。这意味着,工程师再也不必设计多个针对不同频段的合成器,设计周期因此得以缩短,器件成本得以降低。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。此外,所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF4351 PLL采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
集成VCO的ADF4351 PLL主要特性:
●领先的RF性能:rms抖动0.3 ps(典型值),2.1 GHz 时 EVM 为0.4%(典型值)
●最大的灵活性:可编程双模预分频器(4/5或8/9)、可编程输出功率、2个输出端口、整数N或小数N分频
●模拟和数字锁定检测
●在宽带宽内快速锁定模式
●周跳减少
报价、供货与配套产品
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0629/article_6846.html
上一篇:微芯为WLAN应用发布新款RF功率放大器
下一篇:Wi-Fi新技术或使手机电池续航时间增加一倍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
频率合成器
ADF4351
无线通信系统
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
