datasheet
ADI推出高端负载开关_ADP197
2011-06-22 09:45:39来源: ADI 关键字:负载开关  ADP197
ADI推出高端负载开关_ADP197
  Date:20110622
  ADP197是高端负载开关设计操作在1.8 V到5.5V,此负载开关提供电源隔离,帮助延长电源隔离。该器件包含一个低导通电阻的N沟道 MOSFET,支持超过3安培的连续电流,减少功率损耗 18μA的低静态电流和超低停机电流1uA使ADP197非常适合于电池供电的便携式设备。
内置的电平转换器为使逻辑使得ADP197兼容多种处理器和GPIO控制器。
过温保护电路启动,如果结温超过125℃,从而保护自身和下游电路潜在的损害。
ADP197不占用印刷电路板(PCB)的空间,面积小于1.5平方毫米,高度为 0.60毫米。该 ADP197可在一个超小,1毫米× 1.5毫米,6个球,0.5 mm间距 WLCSP封装。
产品规格:
  • 输入电压范围—1.8V to 5.5V
  • 操作温度— -40℃~105℃
  • 包装—1 mm × 1.5 mm, 6-ball, 0.5 mm pitch WLCSP
  • RDSon—12mOHM
  • 最大连续电流—3A
产品特性:
  • 低、宽范围的输入电压:1.8 V ~ 5.5 V
  • 最大连续电流:3A
  • 低静态消耗电流:IGND = 18 μA at Vin = 3V
  • 低静态消耗电流:IGND = 30 μA at Vin = 5V
  • 过温保护功能
  • 1.2V 逻辑致能
  • 低RDSON 12mohm
产品应用:
  • 移动电话
  • 数位相机和音乐设备
  • 手携式和电源产品
关键字:负载开关  ADP197
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0622/article_6806.html
上一篇:Wolfson WM8321 电源管理方案/WM8993 音讯中枢方案为ZiiLABS Tablet平台提供最佳技术
下一篇:电池为什么会爆炸? 锂电池该如何保养(组图)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
负载开关
ADP197
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
