datasheet
Avago最新数字隔离器ACML-74x0问市
2011-06-16 00:22:04来源: Avago 关键字:数字隔离器  ACML-74x0  医学成像
    Avago Technologies日前宣布推出一系列数字隔离器。最新的ACML-74x0系列基于专利的磁性耦合器技术,能够在100 MBaud的高数据率下实现低功耗。CMOS数字隔离器厚度较厚,具有多层隔离的特点,能够适应很高的电压瞬变和工作电压,从而实现增强的隔离效果,可满足测试和测量、医学成像和工业应用中苛刻操作环境的要求。
    ACML-74x0系列的强劲绝缘性能通过UL认证1分钟5.6kVRMS(数字隔离器的最高标准),使现有设备可用于更高电压或在高压环境下实现更高的安全系数。在数据传输过程中,器件发射低电流脉冲通过隔离屏障,即使在高数据率下也能够保持低电磁干扰(EMI)。这种低EMI性能也使终端应用更易通过规范测试。此系列隔离器包含一个四通道结构,并提供单向或双向配置,从而节省PCB空间。
ACML-74x0的其他产品特性
●在100MBd数据率中实现每通道13mA的低功耗
●宽泛的操作温度:-40℃~105℃
●符合最大32ns的低传播延迟和最大2ns的低脉宽失真要求
●传播延迟变化在通道间最大为4ns,在器件间最大为5ns
●3.3V和5V电源电压
●最低25kV/μs的高共模抑制能力
●通过UL、CSA和IEC 60950-1/61010-1/60601-1安全认证
产品供货情形
    ACML-7400提供一体化通道配置,ACML-7410提供双向3/1通道配置,ACML-7420提供双向2/2通道配置。ACML-74x0隔离器都为16引脚SOIC宽体封装,Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供ACML-74x0隔离器系列样品及产品。
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0616/article_6767.html
上一篇:蓝牙低能耗技术详解
下一篇:序列门控在扫描位移中实现强大的时序闭合
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字隔离器
ACML-74x0
医学成像
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
