datasheet
Broadcom推出PC行业首款40nm WiFi蓝牙组合芯片
2011-06-08 10:26:24来源: 中电网 关键字:Broadcom  40nm  WiFi  蓝牙  芯片
    Broadcom(博通)公司宣布,将以BCM43142InConcert组合芯片扩大设备制造商向个人电脑(PC)、笔记本电脑和上网本市场提供无线创新的机会。该新芯片实现了Wi-FiDirect互连与就近配对的无缝结合,极大地简化了家庭中的无线互连。这款组合芯片支持各种平台,包括下一代Windows®和Android系统。
    单芯片BCM43142是业界首款适用于笔记本电脑和上网本的40nmWi-Fi蓝牙组合芯片。与Broadcom自2008年以来交付的、较早的InConcertPC组合芯片相比,BCM43142进一步降低了功耗,并改进了共存性。这款40nm器件集成度很高,占板面积显著减小,降低了物料成本,且功耗降低40%,从而可为PC市场提供一个经济实惠的、紧凑和高性能的解决方案。
    BCM43142的软件开发工具包包括支持蓝牙低功耗(BLE)标准、蓝牙高速(BluetoothHighSpeed)标准以及802.11nWi-FiDirect功能的应用编程接口(API)。因此电脑设备可以自动相互识别和直接通信,从而可实现基于近距离通信的PC信息安全、无路由器协作以及即时共享照片/视频等创新性应用。
    集成的、可扩展的芯片为创新应用提供自适应无线技术
    尽管几乎所有智能手机都已经采用了组合芯片,但是ABIResearch公司的一项研究表明,从2009年到2015年,对单芯片蓝牙和Wi-Fi组合芯片的需求将继续以15%的年复合增长率增长。这项研究还发现,在2013年交付的笔记本电脑和上网本中,合起来将有75%以上同时采用蓝牙和Wi-Fi技术。自2008年以来,Broadcom在组合芯片领域能力超群,现在Broadcom第四代蓝牙-Wi-Fi组合芯片支持Windows和AndroidPC及笔记本电脑,进一步增强了这种能力。
    Broadcom高管引言:
    Broadcom公司移动与无线业务部产品市场总监JohnDaCosta:
    “消费电子产品创新的未来在于无线互连。通过将无线集成度提高到40nm量级,Broadcom可为PC市场提供最经济实惠、业界最成熟的集成式解决方案,从而进一步巩固了在无线集成领域的领先地位。凭借在Wi-FiDirect和软件API市场的领先地位,Broadcom将使PC设备制造商能为客户开发和提供新的、富有吸引力的解决方案。”
BCM43142 Wi-Fi蓝牙单芯片模组正面
BCM43142 Wi-Fi蓝牙单芯片模组背面
    BroadcomBCM43142是业界第一款40nm组合芯片,适用于PC、笔记本电脑和上网本。该芯片支持单流IEEE802.11n和Bluetooth4.0+HS。它还集成了功率放大器和低噪声放大器。
    为了满足成本敏感的传统PC市场所需,BCM43142为降低成本和功耗而进行了优化。该芯片采用68引脚QFN封装,Wi-Fi采用了PCIe接口,蓝牙采用USB接口。
    Broadcom继续支持其得到广泛采用的、面向Windows的蓝牙协议栈和软件,该协议栈支持大量蓝牙规范,其中包括新一代传感器应用,还包括对蓝牙低功耗标准的支持。而软件包中包括支持BT4.0+HS和BLE的API。
    Broadcom支持Wi-FiDirect,从而使设备能相互直接通信,而不必通过接入点互连。这使得在高视频分辨率情况下,能更简单、更快地通信。采用BroadcomBCM4330的智能电话也有类似功能,BCM4330今年早些时候推出,很多款正在量产的手机都采用了该芯片。软件包包括支持Wi-FiDirect的API。
    BCM43142采用了业界最先进、最成熟的无线共存算法和硬件机制,在该器件内部实现协作性极强的Wi-Fi和蓝牙共存方案。该芯片还支持与LTE、WiMAX等更多无线技术的共存方案。因此,在笔记本电脑中同时传输话音、视频和数据时,提高总体传输质量。
    BCM43142组合芯片解决方案的其他特点包括:
    提供IEEE802.11n空时分组编码(STBC)和低密度奇偶校验(LDPC)编码选项,以改进覆盖范围和功率效率;
    采用Broadcom的SmartAudio®技术,以提供宽带语音(WBS)、丢包补偿(PLC)和比特纠错(BEC),从而极大地改进蓝牙话音和音频质量。
    BroadcomBCM43142是PC业界第一款通过蓝牙低功耗4.0(BLE4.0)认证的组合芯片,以标准化超低功耗方式支持蓝牙技术。BCM43142的样品已开始向客户提供。
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0608/article_6739.html
上一篇:Qualcomm Atheros 推出三频无线以及移动无线芯片
下一篇:无线芯片新战局:博通高通Marvell各有招
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Broadcom
40nm
WiFi
蓝牙
芯片
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
