datasheet
板与板连接器射频同轴互连方案
2011-05-25 00:58:46来源: 微波射频网 关键字:连接器  射频同轴  互连  雷迪埃
SMP-MAX——最大程度机械平行容差
    雷迪埃自豪地宣布将成本经济的SMP-MAX系列产品拓展使用至新型对称转接器和板对板、模块对模块以及面板对面板的通信射频同轴互连解决方案。
    另外,在过去的18个月中,雷迪埃为在全球通信市场的客户研发了超过60款SMP-MAX连接器,这在射频工业领域是一个前所未有的快速增长。现在,SMP-MAX在北美、欧洲和亚洲,作为成本经济、广泛适用于各种结构的解决方案成为无线通信项目的必备配置。
    雷迪埃提供四种不同产品类型和13种系列连接器产品,包括新型的SMP-MAX、SMP-Spring、BMR-Spring和其他的平行容差解决方案。这些产品系列都致力于最大程度的满足新一代小型集约基础设施(如基站或者手持终端)无线通信的应用需要。
    新型SMP-MAX大平行容差解决方案已经申请专利,阻抗配合绝缘体的优化增大了工作间隙的可变动范围,且工程师在安装此项目时会更容易。新的SMP-MAX对称转接器排除了生产组装时的风险。
· 最大板对板产品平行容差可达到0.078英寸(相当于2mm)—— 这比标准的SMP连接器高出了300%
· 支持倾斜3度(径向容差)
· 工作频段DC-6GHz
· 在3GHz时,最大1.2 电压驻波比
· 在2.7GHz时,能承受300W功率电流
板对板解决方案最优、最主要的选择配置弹簧的连接器
    雷迪埃的IMP-Spring、SMP-Spring和MMBX-Spring在是带弹簧解决方案的理想选择。他们的平行距离容差能达到0.078英寸(相当于2mm),径向容差4.5度。另外,此种弹簧解决方案有可以在DC-3GHz低射频漏电时,维持1.15db的低电压驻波比。
· IMP-Spring,在6GHz以及8GHz时,径向容差允许倾斜1度,平行距离容差允许0.078英寸(相当于2mm)
· SMP-Spring,在12.4GHz时,径向容差允许倾斜3.5度,平行容差允许0.078英寸(相当于2mm)
· MMBX-Spring,在6GHz时,径向容差允许倾斜4.5度,平行容差允许0.062英寸(相当于1.6mm)
稍受限制的平行容差产品系列
    雷迪埃的IMP连接器和其他三种SMP和MMBX连接器设计主要应用在要求能达到精确距离容差范围的需求。其平行容差可达到0.023英寸(相当于0.6mm),径向容差允许倾斜角度达到4.5度。
· SMP,在40GHz时,径向容差允许倾斜3.5度,平行容差允许0.008英寸(相当于0.25mm)
· SMP-COM,在12.4GHz时,径向容差允许倾斜3.5度,平行容差允许0.016英寸(相当于0.4mm)
· MMBX,在6GHz时,径向容差允许倾斜4.5度,平行容差允许0.023英寸(相当于0.6mm)
· IMP,在6GHz时,平行容差允许0.015英寸(相当于0.4mm)
不允许平行容差的产品系列
    雷迪埃的MMS、MMT、MCX系列产品是设计应用于更小容差范围的板对板产品。点击这里查询在线样本以下载技术图纸。
关键字:连接器  射频同轴  互连  雷迪埃
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0525/article_6677.html
上一篇:R&S紧凑型宽带功放的新功能
下一篇:安捷伦基于射频传感器网络的地理定位方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
连接器
射频同轴
互连
雷迪埃
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
