智器Ten简介
Ten(即T10)和之前推出的R10采用相同的外观模具,相同的9.7英寸1024×768分辨率超宽视角IPS硬屏,4:3的长宽比例,和iPad的9.7吋IPS屏幕一样。内部硬件配置也不神秘,主控是Amlogic AML-8726-M全高清方案,核心处理器为ARM Cortex A9,但是比相同配置的同类产品性能表现要更出色,QuadrantAdvanced得分更高。
Ten的外观设计一如既往的简约大方,但是机身做工比上一代的R10要更细致扎实。屏幕上方的智器LOGO呼吸灯和下方的触控键设计相呼应,触控键触感灵敏,不过持握时也很容易造成误操作。
智器Ten的外观和内部配置都不陌生,本次拆解主要探究智器Ten在电路板设计上有什么高明之处,可以比同类产品性能更高,其次看一下主板的焊接细节、走线、和iPad一致的IPS屏型号信息等等。
拆解工具为不同尺寸的螺丝刀,撬开四边卡扣的硬塑卡片。Ten机身虽然只有四颗螺丝钉,但卡扣严紧,拆开并不容易。双重固定的方式让机器外壳比较稳固,而且螺丝钉下面还有金属材质的螺母底座,设计周全,能够防止拆卸螺丝时损坏螺纹。
SmartQ Ten
[参考价格] 1899元
IPS显示屏
关于智器旗下平板产品的9.7吋IPS显示屏,因为和iPad所用屏幕相同,招致许多的怀疑,对此我们做过了显示效果的详细对比,现在拆机看看Ten的屏幕型号信息。
打开后就是PCB电路板、电池和屏幕,9.7吋的大屏幕用多颗螺丝钉,结合卡扣,牢牢固定在面板上。电池看起来容量相当大,占据了机身近一半的面积空间。
屏幕通过多个螺丝固定在前盖上,拆下后就能看到外屏触摸板,再往下也没有其它元件了。
Ten的压感式触控屏使用体验不错,透明触控板功劳不小。将该触控板和iPad玻璃面板相比较,都一样有镜面反光问题,不过iPad玻璃面板的耐磨性更出色。
显示屏背面可以看见型号信息LP097X02,跟R10采用的屏幕型号一样,也和iPad屏幕型号一样。广视角显示屏,采用LED背光系统、IPS材质,出自LG电子,分辨率为1024×768像素。
主控及主要元件
智器Ten采用Amlogic AML-8726-M全高清主控方案、512MB DDR2内存、8GB闪存空间,最高主频为800MHz,同时支持TF卡扩展、mini USB连接。
iPad电池参数为3.75V/24.8Wh,使用时长超过10小时。Ten的后壳上主要就是PCB板和锂电池,电池信息参数为3.7V/26Wh,和官方标注的7500mAh基本一致,续航能力较好。
主控芯片AMLogic AML8726-M,是Cortex-A9架构单核芯片,主频最高800MHz,二级缓存128KB,带有NEON SIMD引擎,可加速多媒体和信号处理算法(如视频编码/解码、2D/3D图形、游戏、音频和语音处理、图像处理技术、电话和声音合成),拥有Mali-400 GPU,具备25M/s的三角形生成率。AML8726-M集成了HDMI控制器,无需外围芯片即可实现HDMI输出功能(但T10没有配备该输出接口)
闪存芯片采用Micron(镁光)29F32G08CBABA,单片容量4GB,两片共组成8GB的存储空间,同时支持最高32GB的TF卡扩展。
智器Ten采用SCSemicon(华芯半导体)HXB18T2G160AF的RAM内存,TFBGA封装,工作电压1.8V,单片容量2Gb,也就是256MB,这是SCSemicon旗下容量最大的DDR2 RAM了,T10一共用了两片,组成512MB,和W10采用的RAM型号一样。
Wi-Fi模块USI WM-BN-BM-01-S,和蓝魔W10一致,苹果iPhone4所用的无线芯片也是BCM4329。铁壳内封装着Broadcom公司的BCM4329芯片,通过WAPI支持验证,65纳米制程,WiFi/蓝牙/FM组合芯片,其中Wi-Fi支持双频802.11N,可提供到300Mbps甚至高达600Mbps的无线传输速率。
其他及小结
音频芯片为Wolfson WM8900L,和蓝魔W10的音频解码芯片一直。WM8900L是一款超低功耗音频编码解码器(Codec),可为便携式媒体播放器和多媒体手持设备提供较长电池使用寿命,同时减少对外部元件的需求。
小结
智器旗舰平板Ten所采用的屏幕和Wi-Fi模块,都和苹果iPad、iPhone4相同,尤其9.7吋IPS硬屏,和iPad屏幕型号一致,显示效果确实很出色,但透明触控板质量比iPad的高透光玻璃材质略逊一筹,底壳耐磨性一般,所以整体感觉和iPad还是有点差距。另搭载了蓝魔全高清常用的Amlogic主控,支持广泛的全高清视频播放。
Ten的各硬件部件都是我们所熟悉的模块芯片,和其他产品的区别就在于主板及走线的优化,并且外壳采用卡扣+螺丝钉的设计,更为牢固扎实,产品内外做工方面都有旗舰级成员的大家风范。
上一篇:人人都能用得起的电脑——ARM Inside
下一篇:AT&T透露下一代iPhone或将配备4G技术
