datasheet
【iPad 2拆解】详报(三):虽大量使用双面胶带但无廉价感
2011-04-18 13:23:22来源: 中国触摸屏网 关键字:iPad2拆解  双面胶带  廉价感
iPad 2的液晶面板
与第一代iPad基本一致。
拆下液晶面板时
可以看到,内部呈左右非对称布局。
取下了金属盖的主板
无线LAN和蓝牙功能成了其他基板的模块(右上)。
  iPad 2的玻璃面板背面与第一代iPad一样,紧密贴合着触摸面板。iPad为固定触摸面板采用了树脂框架,加固了玻璃面板。而iPad 2没有使用框架,玻璃面板直接用双面胶带粘贴在机壳上。
  拆下玻璃面板后又剥离了液晶面板,这时露出了被防电磁波金属盖覆盖着的主板和3块锂聚合物充电电池。为慎重起见,拆解组还拆解了液晶面板,由于iPad 2的液晶面板性能与iPad并无二致,所以光学薄膜的使用数量等也没有变化。
  内部构造方面的特点是,iPad采用左右基本对称的布局,而iPad 2的左右则不对称。iPad 2为实现整体的薄型化,将锂聚合物充电电池的厚度由iPad的约4.2mm减薄至约2.5mm。随着电池的薄型化,电池容量也相应减小,因此iPad 2就通过将电池数量由iPad的2块增至3块,来确保第一代产品同等以上的电池容量。技术人员推测,“要想使用3块电池,整体构成就只能采用非对称布局了”。
  采用非对称布局时,重量的均衡性可能会变差,但实际拿在手中并感觉不到有这方面的问题。苹果公司在设计时似乎考虑到了这一点。另外,iPad为保护电池使用了树脂框架,而iPad 2为了实现薄型轻量化去掉了该框架。
  令人印象深刻的是,iPad 2的内部也大量使用了双面胶。固定电线和小部件时多处使用了双面胶。估计是为了防振动。锂聚合物充电电池也利用双面胶直接粘贴在机壳上。固定主板则同时使用了螺钉和双面胶。双面胶的粘合力非常强,从机壳上拆卸主板时,由于用力过猛,主板都拉弯了。
  不过,iPad 2与随意使用胶带的中国厂商的“山寨iPad”不一样,虽然大量使用了双面胶,却并没有给人廉价货的感觉。内部结构井然有序,没有多余的空间。似乎在设计时已经将双面胶的厚度等也列入了考虑范围。
  iPad 2的主板呈细长形状。取下金属盖后,可以看见集成有处理器和DRAM的“A5”、东芝的闪存以及带有美国苹果公司标志的电力管理芯片等。无线LAN和蓝牙功能以模块形式集成在小型基板上,然后通过连接器配备到主板上。结构与原来的iPhone和iPad基本一致。
  拆解小组将主板拿给熟悉电子部件和传感器的技术人员查看,随即便得到这样的反馈:“没有发现加速度传感器和陀螺仪(角速度传感器)”。(未完待续)
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0418/article_6106.html
上一篇:iPad 2 拆解详报出炉
下一篇:黑莓PlayBook拆解图出现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
iPad2拆解
双面胶带
廉价感
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
