datasheet
Mango更新将带来第三方应用后台下载功能
2011-04-17 00:14:54来源: sj91 关键字:Mango
    据国外媒体报道,Windows Phone 7的Mango更新将带来一个不错的功能,第三方的应用可以在后台下载数据,不过微软非常关注电池寿命、CPU和内存使用率等等的数据情况,这项功能的运行将受到一定的限制。
    如果你正在使用IE,那么要求的下载将顺序进行,而不是同时占用大量的系统负载。这非常有用,因为你不会想要你的手机网络和CPU在努力去完成你的任务的时候过度负载。而在Android系统上,这个问题很严重,因为Android只管下载数据而不会判断你是如何使用设备,如果保持设备的效率运行,这会导致设备的运行速度出现明显的下降。
    Mango的多任务功能将有两种模式,使用电池(Periodic Agents)和接上电源并打开WiFi(Idle Agents)。前一种模式当你的手机在口袋里或者你正在使用--应用可以以特定的时间间隔(取决于开发人员,)按要求顺序进行数据的下载。这种模式对于小的更新,位置定位,检查等是很适合的。
    后一个模式,Idle Agents,可以被理解为night mode(高能耗)--当你的手机接上电源,你家里的WiFi并没有被使用。在这种情况下,手机将会享受数据的“盛宴”。这时,应用可以下载整个的播客,大堆的图片等等。基本上什么都可以,但是每个应用只能得到10分钟的“窗口”时间,所以它不能浪费了一整夜。
关键字:Mango
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0417/article_6070.html
上一篇:MeeGo受手机厂商青睐阵营不断扩大
下一篇:腾讯能否挽救被诺基亚抛弃的MeeGo手机操作系统?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
