datasheet
双核时代到来 3/4代高通Snapdragon解析
2011-04-04 10:44:55来源: 中关村在线 关键字:双核  高通  Snapdragon
高通集团
    今天要为大家介绍的第三代、第四代处理器目前还没有专门的机型上市。因此本次的讲解主要以技术方面为主,笔者不希望那种纯粹的数字堆砌来讲述一个产品,而是希望让各个层面的用户深入浅出的了解未来的技术。这样的话我们未来购买产品也可以有一个比较好的参考。
ZOL高通专题
    当第二代Snapdragon处理器逐渐到达自己的顶峰的时候,单打独干已经是处理器的发展之道了。这个时候就需要新的技术出来改变这个规则,在这个基础上双核心处理器应运而生,移动处理器的发展与当年的PC行业一样从单核跳跃到双核时代
三代Snapdragon:向双核开火
    从第三代Snapdragon处理器开始,高通开始集中精力向“多核时代”进行发展。多核处理器的定义并不复杂,一个处理器上集成两个运算核心,从而提高计算能力。这个概念在手机上目前才刚刚兴起,双核处理器由于具备两个运算核心,因此在处理任务的时候不仅具备更强的运算能力,同时由于每个CPU不是100%工作,因此在功耗方面反而比单核心的要低。这种优势让目前双核处理器异军突起,目前三星、TI、高通、Nvidia都已经确认下一代处理器全部采用多核心处理器。
高通集团
     第三代Snapdragon平台目前公布的型号有APQ8060、MSM8260、MSM8660,这一代处理器仍然采用45纳米工艺,全部采用了双核心Scorpion处理器,同时在GPU方面使用了更新一代的Adreno220,性能相比之前的Adreno205提升了9倍。这将会使高通推出了首系列双核心移动处理器,将会全面兼容目前主流的WP7\Android\WM平台,并且提供了整套的SOC解决方案。
HTC EVO 3D
    目前关于第三代Snapdragon平台的产品还没有正式的上市。其中已经发布的HP TouchPad将会采用1.2GHz Snapdragon APQ8060处理器,而在刚刚结束不久的CTIA大展上HTC也正式发布了首款三代Snapdragon MSM8660处理器手机EVO 3D。这两款产品目前还没有正式的发售,不过相信性能不会让我们失望。
双核处理器并不代表高功耗
    从600MHz到1Ghz,从单核到双核心。高通Snapdragon平台一直走在时代的前沿。双核心处理器的最大好处就是高性能低功耗,可能很多的朋友都是非常的奇怪,两个核心处理器不是功耗要翻倍嘛,怎么反而低了呢,这个问题实际上并不复杂。
传统处理器:一人抬水需要100%的力气(图片来自互联网)
    我们假定有一个运算任务是让一桶水从A移动到B点。单核心处理器就好像是一个人需要用100%的力气把这桶水从A移动到B点,这就是我们传统的单核心处理器。而双核处理器的奥妙在于它是两个人把这桶水从A点移动到B点,不过由于两个人抬比一个人省力,这样两个人只需要花50%的力气就可以了,这样在处理器上的电压就可以降低,这样的话我们在完成任务的同时功耗反而降低了。
双核手机:两人太水不费劲
    上面这个例子只是一个简单的原理,实际上比这个复杂的多,比如说两个处理器数据并不同步,处理器A需要处理70%的运算量,而处理器B则只得到了30%,那么在这种情况下就需要高通来进行协调,通过内部处理器的调用让两者都能够均衡,从而达到异步同工的目的。
    当然双核心并不是不可前进的,高通集团在第三代双核心的基础上仍然在进行改进,在手机硬件快步走的时代仍然领跑整个行业。
四核心Snapdragon环蛇登场
     本届MWC 2011高通集团就拿出了手中的“杀手锏”:代号为Krait(环蛇)的Snapdragon第四代移动处理器。该系列处理器全部采用最为强劲的28纳米工艺制造,并且全部采用新一代的Adreno GPU,支持3D立体图形显示拍照,并且可以通过HDMI输出1080P视频。另外在高通的专利SOC集成芯片当中还加入了多制式LTE 4G通讯模块以及NFC进场通讯技术,兼容目前主流的操作系统。
Snapdragon
    此次发布的三款处理器型号为:Snadragon MSM8930\MSM8960\APQ8064,以下是下面三款处理器介绍:
   四核心APQ8064:内置四个异步CPU核心,核心最高频率2.5GHz,集成Adreno 320 GPU。整体性能方面,APQ8064是第一代Snapdragon处理器的12倍,同时功耗下降了75%。
   双核心MSM8960: 全球首款集成多模式3G/LTE基带的双核方案,面向多任务智能手机和平板机。双核心可实现异步频率,支持双通道LP DDR内存,集成Adreno 225 GPU,图形性能是第一代Adreno 8倍。
   单核心MSM8930:全球首款集成LTE Modem的单芯片解决方案,面向主流智能手机,将集成Adreno 305 GPU,带来六倍与前作性能的产品。
    根据高通大中华区总裁王翔透露第四代Snapdragon处理器将会在2012年正式出货。而第四代处理器带来的强悍性能相信已经可以赶上PC水平了,未来我们的移动生活将会更加的丰富多彩。
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0404/article_5510.html
上一篇:双核中的老大 高通MSM8x60性能测试第一
下一篇:联发科展讯 白牌芯片再对杠
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
双核
高通
Snapdragon
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
