datasheet
WHDI STICK将在国内正式发布
2011-04-02 18:28:54来源: 厂商 关键字:发布  WHDISTICK
    继AMIMON公司在2010年10月份发布了WHDI STICK的样机后, 国内WHDI模块制造商世盟科信公司(SEAMON)将于2011年4月在首都北京正式发布STICK产品。这也是目前为止全球首家正式宣布上市的双天线WHDI产品。型号为SEM-ST1011。
  据官方透露,该产品是目前WHDI技术体积最小的发送器,目标市场是笔记本等个人便携设备。作为双天线的WHDI发射端,同样可实现全高清的视频传送,支持最高1080P的视频分辨率,音频支持7.1声道,传输无延迟。相比4天线的SEM-DO1500产品,SEM-ST1011传输距离是10米左右(AMIMON官方宣称为25 feet)目前该产品已经可以支持WHDI 1.0标准,实现了一对多的工作模式。
  世盟发布的STICK集成了世盟公司自己的专利技术,UWTC ( USB Wireless Transmission Control )功能。通过该技术,用户可在WHDI接收端接驳USB键盘鼠标,实现远程操作PC。据相关技术人员介绍,结合WHDI和无线键盘鼠标的传输距离,这项技术可支持最远40米的传送距离。对于PC用户来说,完全利用该技术可以让客厅中的大尺寸TV充当PC显示器,实现PC上的一切操作。
  官方透露该技术将在世盟公司后续发布的WHDI系列产品中继续沿用,但较为可惜的是,该技术在业界是世盟公司的独有专利,并未对外授权。如果用户想体验WHDI无线操控的乐趣,目前世盟公司的产品是唯一选择。
  功能架构
点击查看大图
  具体规格:
  上图为SEM-ST1011的方案框图,接口包括HDMI音视频接口、USB接口,HDMI接口实现音视频的接入,USB接口实现整板的供电及USB数据的传输。ARM7微处理芯片,一方面对基带部分、RF部分进行配置,一方面对外围电路进行控制。该芯片对基带IC(方框图中标记为”Shahaf TX”)的控制是通过SPI总线来实现的。对外围电路则是通过I2C或者直接通过IO进行控制的。
  单板尺寸(单位):
  WHDI Stick板(SMN_H01_PCB2.2_BOM2.0)尺寸:60.58×25.79MM
  单板功能描述:
  WHDI Stick板 (SMN_H01_PCB2.2_BOM2.0)基本功能:接收HDMI端口设备的音视频数据流(最高支持1080P×60fps的带宽),通过无线方式发射至接收端。其功耗小于2.5W,可通过USB数据线供电。另USB数据线可回传无线通路接收的控制数据并反馈至主机端。
  重要性能指标:
  下面列出了单板的主要性能指标,包括处理器性能,缓存容量,总线传输带宽等指标。
点击查看大图
关键字:发布  WHDISTICK
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0402/article_5466.html
上一篇:3G手机RF前端推进集成
下一篇:Wi-Fi产品射频电路调试经验及问题分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
发布
WHDISTICK
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
