datasheet
Atmel的秘密武器
2011-03-08 14:39:08来源: EEWORLD 关键字:Atmel  maXTouch
    尽管对于Atmel(爱特梅尔)来说,触摸控制芯片maXTouch系列如今的销售额不及公司总营收的10%,但由于手持终端设备的旺销,触摸控制芯片的市场增速异常明显,2009年,公司触控器销售额约为百万美元,而今,这一数字则高达1.4亿美元,增长了100倍以上。自然也成为了Atmel一条重要的产品线。
绝非偶然的成功
    maXTouch的故事还要追溯到2008年,这是新任CEO Laub改革的一年,同时也是Microchip与安森美联合发起并购Atmel要约的一年,而Laub顶住了压力,并顺利收购了投射式电容触控技术供应商Quantum Research,也就是maXTouch的前身。
    2009年第一代针对移动设备的maXTouch mXT224问世,这是一款8位单芯片架构。而2010年发布了针对10.1英寸平板电脑的三芯片mXT1386以及针对7英寸的双芯片mXT616。目前,数家大型手机OEM厂商的所有旗舰Android产品均采用了maXTouch系列。
    Atmel亚太区现场营销总监曹介龙表示,maXTouch的成功绝非偶然,除了硬件性能好、精确及快速之外,功耗及成本也做到了业界领先,此外真正做到了以客户为中心,加速产品上市周期。具体表现在,最佳的算法固件以及最快的上市周期,而且不单是加速设计周期,最重要的是产量的供应,满足客户的量产需求。
优化的Qtouch架构
    Qtouch电容式触控器系列产品专用于实现专用设备的触摸按钮、滑条和拨轮(BSW)功能。新推出的Atmel AT42QT1070和 AT42QT2120器件可为设计人员提供易于使用且无需固件开发的解决方案,能够简化材料清单并降低功耗。此外,AT42QT2120器件还具有最高8英寸的业界最佳接近控制范围(proximity range),能够实现三维手势辨别等独特的新功能。
    这一触摸控制器系列包含独特的触摸感测架构,无需任何外部元件,每个感测通道只使用一个I/O引脚。这种架构还支持新的电容式感测方法,相比前代器件,新产品的扫描速度更快,耗电量更低,对电源波动的敏感性更低。这些特性能够提升客户终端产品的价值并实现差异化,从而降低了在家用电器、汽车控制面板、电视、遥控器、机顶盒、LCD显示器等多种应用设备中集成触摸用户界面的入门门槛。
    Atmel公司市场总监Steve Berry表示:“Atmel新的触摸控制器系列能够简化触摸按钮、滑条和拨轮界面的实现方案。该系列是业界首批可让设计人员无需外部元件即可设计出电容式触摸控制界面的产品。新推出的BSW电容式触摸控制器系列兼容Atmel QTouch触摸软件库,简单且易于使用,能够满足设计人员的需求,可靠稳健地支持广大范围的应用,我们为此感到高兴。”
    新的优化触摸架构器件系列是一类新的可随时使用的(ready-to-use)触摸感测控制器,支持多达12个传感器通道,工作电压范围为1.8V-5.5V,带有一个I2C兼容通信接口。另外,该系列产品还整合了邻键抑制(Adjacent Key Suppression,AKS)支持、自我校准、自动漂移补偿、噪声过滤,以及可选睡眠时间间隔等功能。该系列的首款器件为支持7个通道的AT42QT1070,现在已全面投产。第二个器件是AT42QT2120,它带有12个通道,支持滑块式控制钮或转盘界面。
    AT42QT2120将于2011年第二季开始量产。
[1] [2]
关键字:Atmel  maXTouch
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0308/article_4641.html
上一篇:微星展示概念平板 两块屏幕看单独使用
下一篇:赛普拉斯的TrueTouch为docomo手机提供触摸屏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Atmel
maXTouch
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
