datasheet
轻松1080p 三星Galaxy SⅡ图形芯片详解
2011-03-07 09:49:06来源: ZOL 关键字:1080p  三星Galaxy
     三星Galaxy SⅡ并没有像其它厂商的双核产品那样,采用Tegra 2双核处理器架构,而采用了Exynos 4210双核处理器架构,在2011年GDC大会上(Game Developers Conference的简称,即游戏开发者大会),这枚芯片再次现身,好好的秀了一把,可以轻松播放60fps/1080p的视频文件。相信随着Android系统高端游戏的推出,这款芯片的优势在三星Galaxy Ⅱ会得到更大的发挥。
Mali-400的图形处理芯片
    Exynos 4210双核处理器架构内采用的是一枚型号为Mali-400的图形处理芯片,三星Galaxy SⅡ能够有上佳的表现都得益于这款GPU的大力协助。在HDMI 1.3接口情况下,Exynos 4210可以流畅输出并且在外部显示器上播放60fps/1080p的视频,如果在HDMI 1.4接口支持下,70fps/1080p的视频也是没有问题的。
Mali-400的图形处理芯片性能
Mali-400的图形处理芯片性能
Mali-400的图形处理芯片在众多图形处理器芯片中的表现
    补:Mali-400是世界上第一个符合OpenGL ES 2.0的多核GPU,可提供卓越的二维和三维加速性能,Mali-400可从单核扩展到四核,从而使用单个IP处理各种不同的使用情况,包括移动用户界面、智能本、HDTV和移动游戏。由于所有多核配置使用一个单一驱动程序栈,因此,可简化应用程序移植、系统集成和维护过程。
关键字:1080p  三星Galaxy
编辑:北极风 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0307/article_4597.html
上一篇:Facebook就视频通话与Skype商谈合作
下一篇:信号采集模块 高分辨率高动态范围【凌华科技】
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
1080p
三星Galaxy
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
