datasheet
TI 推出 OMAP™ 5 平台 改变“移动”概念
2011-02-11 14:27:44来源: EEWORLD 关键字:TI  OMAP  5  移动  平台
    2011 年 2 月 11 日,北京讯
    德州仪器(TI)今天宣布推出 OMAP™ 系列新一代产品:OMAP 5 移动应用平台,能够改变智能手机、平板计算机及其它移动设备的使用方式,突显这些设备在日常生活中的重要性。
    试想不论在办公室、在外或在家都只需要携带一个办公用具 – 一个能够以移动设备的电量达到 PC 运算性能的移动设备;试想在同一个设备进行工作时进行立体 3D (S3D) 视频会议;试想在会议中从这个设备进行文件投影,只要触碰表面上投射的影像即可编辑;试想回到家中将设备切换到个人的操作系统,使用无线显示技术在 HDTV 进行新一代的游戏…这些都是 TI OMAP 5 平台独特功能的一部分。
    最高的性能,最低的功耗… 再度发挥极致效用
    采用28 纳米制造工艺的 OMAP 5 应用处理器承袭了 TI OMAP 系列提升性能与功能的传统,同时功耗低于上一代产品。OMAP 5能够提升 3 倍的处理性能及 5 倍的 3D 图形效果,而且功耗比 OMAP 4 平台平均减少 60%。此外,OMAP 5 平台的软件可达到最大的重复使用效果,因此从 OMAP 4 平台移转相当便利。
    TI OMAP 平台事业部副总裁 Remi El-Ouazzane 表示,“未来十年移动运算将兴起革新风潮,单一设备将持续整合功能,满足所有运算、娱乐以及每日复杂的需求与兴趣。不过,如今实现真正移动运算的关键环节依然缺失。OMAP 5 平台将成为移动运算革新风潮的核心,以移动设备所需的低功耗尽可能发挥最高的运算、图形及多媒体性能。”
    精密的多核处理:发挥最佳的使用效果
    OMAP 5 处理器采用两组 ARM® Cortex™-A15 MPCores™,这是目前最领先的 ARM 架构,能够在 OMAP 5 处理中达到各核心 2 GHz 的速度。Cortex-A15 核心的性能比 Cortex-A9 核心高出 50% (在时钟频率相同的前提下),并提供高达 8GB 的动态内存存取及硬件虚拟化支持,因此可达到如上所述的真正移动运算体验。
    OMAP 5 架构运用多个不同处理核心的智能组合,每一个均针对特定功能加以设计与功耗优化,能够相互协调而发挥最佳的使用效果。除了两组 Cortex-A15 核心之外,OMAP 5 处理器还包含个别的专用引擎,适用于视频、成像与影像、DSP、3D 图形、2D 图形、显示以及安全保护等用途。此款处理器也包含两组 ARM Cortex-M4 处理器,可减轻 Cortex-A15 核心的实时处理量,以提升移动设备的低端控制性能及响应速度。
    ARM 处理器部门执行副总裁兼总经理 Mike Inglis 表示,“智能手机和平板电脑等高性能移动设备对处理器性能需求持续增强,同时需要维持有限度的移动功耗。OMAP 5 处理器突显了 ARM 商业模式的优势。透过低功耗多核 ARM 处理器核心与合作伙伴自身的单芯片系统技术,如电源管理、音频及视频处理等技术,产品得以呈现差异性。ARM 很荣幸为 OMAP 5 平台的发展做出贡献,使得 OEM 客户能够运用完整的 ARM 软件体系迅速推出创新的移动解决方案。”
    新一代自然用户接口
    自然用户界面 (NUI) 模拟一般人与周围环境自然接触的方式,如今应用于新一代 OMAP 5 平台的 S3D、手势 (包括接近感测) 及互动投影等高端支持。
    OMAP 5 处理器最多可支持四部并行的相机,能够以 1080p 的画质录制和播放 S3D 视频,并且能够以 1080p 的分辨率将 2D 内容实时转换为 S3D。新款处理器也适用于透过 2D 或 S3D 相机进行的高级短距离与长距离手势应用,以及全身与多人互动姿势应用。OMAP 5 处理器也可搭配 TI DLP® Pico™ 投影机及相机进行互动投影,用户能够在桌面或墙面实际“点触和拖曳”投射的影像。
    此外,OMAP 5 处理器能够接合和运用多种传感器技术,以进行接近感测、电容感测及超音波感测等免触控感测。
    运算摄影 – 业界下一个发展重点
    如今,大多数移动设备均内建相机,不过,由于设备的自身限制,照片及影片的影像质量不如数码SLR 相机之类的独立式消费性电子产品。为了弥补如此的画质差距,其采用运算算法来弥补这些限制。OMAP 5 处理器包含可进行此类算法开发及部署的软硬件资源,例如相机稳定、动作模糊降低、噪声降低、高动态范围及脸部处理。新款处理器更进一步使用与影像算法相同的 OMAP 5 硬件资源,撷取相片的细部及数据,以执行脸部辨识、物体辨识及文字辨识等处理。这些影像功能也可作为许多不同类型的扩展应用的基础。
    业界最佳的全功能应用处理器
    OMAP 5 平台具有多项重要功能及优点,可支持从开放原始码平台到辅助性 TI 技术的一切用途,其中包括:
    功能 优点 *
    两组 ARM Cortex-A15 核心,分别达到 2 GHz 性能提升 3 倍,可发挥移动运算的潜能
    两组 ARM Cortex-M4 核心 减轻功耗负荷与实时响应性
    多核 3D 图形及专用 2D 图形 图形性能提升5 倍;加快用户界面响应速度
    多核成像与影像处理单元 满足新一代运算摄影效果 – 脸部辨识、物体辨识及文字辨识
    多核 IVA HD 视频引擎 支持1080p60 HD 视频及高性能、低位元速率电传会议
    高级多管线显示子系统 支持构图的多重视频/图形来源
    可同时支持四组显示器 支持三组高分辨率 LCD 显示器 (高达 QSXGA) 及 HDMI 1.4a 3D 显示器
    高性能多通道 DRAM 及有效 2D 内存支持 支持多核ARM 处理器及多媒体运算的高级用途;降低延迟并保证画面质量
    具备强化加密支持的 TI M-Shield™ 移动安全技术 端对端设备及内容防护
    全新高速界面 支持 USB 3.0 OTG、SATA 2.0、SDXC 闪存与 MIPI® CSI-3、UniPort-M 以及 LLI 接口,可提高 Wi-Fi 与 4G 网络以及 HD 内容的数据传输速率
    优化的音频、功耗及电池管理平台解决方案 支持优化 OMAP 5 平台解决方案的辅助性 TI 设备
    新一代联机技术 支持HD 无线视频串流、无线显示、移动支付及高级定位服务
    * 比较数据以 OMAP 5 平台与 OMAP4430 应用处理器对比结果。
    为强化 OMAP 5 平台的价值,TI 透过开放原始码社区协助客户进行产品开发。社区项目的前期大量作业有助于设备制造商,包括电源、内存及性能优化厂商保证其产品质量和开发规划。此外,TI 针对常用 Linux 发布预先整合的软件套件有助于制造商达到最高的系统级性能,同时加速上市时程。
关键字:TI  OMAP  5  移动  平台
编辑:赵思潇 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0211/article_4228.html
上一篇:联发科将在2011 MWC展示最新无线通信解决方案
下一篇:Symbian、Android等五大手机操作系统优劣比较
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
TI
OMAP
移动
平台
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
