datasheet
电子纸阅读器的PPT格式引擎设计和优化
2011-01-15 16:05:18来源: 维库开发网 关键字:电子纸阅读器  PPT  引擎设计
  摘要: 根据目前主流电子纸阅读器硬件资源有限、要求功耗小、灰阶显示等特点,提出了一种PPT格式文档解析方案。聚焦于满足人们对于移动阅读的基本需求,选取了文字、图形、图像作为基本解析对象,设计并实现了一个适合电子纸阅读器的PPT格式引擎,并进行了多重优化以提升性能体验,在低端的硬件配置和有限的运行时间内完成格式解析。
  引言
  PPT(Microsoft Office PowerPoint),是微软公司开发的编辑演示文稿的办公软件。该格式相对于txt、chm等,信息量更大,结构也更加复杂,导致其对硬件配置要求较高。然而,目前嵌入式终端配置低,因此本文聚焦于满足人们对于移动阅读的基本需求,暂不考虑视频、音频和外部对象等特性支持。本解析器在开源环境下,基于Linux操作系统实现。基于嵌入式多格式解析引擎系统架构和中间格式理论,具有平台无关性、高效性的特点。
  1  系统特点
  该解析引擎兼容版本多,包括Microsoft PowerPoint 972003等版本。下面介绍一下系统特点。
  ① 不依赖于图形服务器。解析引擎拥有自己的专用的矢量图形绘制器。不依赖于特定的底层图形服务器。例如,我们的实验系统的图形服务器由nanoX改为Qt时,该解析引擎不需要修改。
  ② 高效性。对于一般的格式解析器,样本文件越大,打开速度越慢,而该解析器可以做到文件打开速度与文件大小基本无关。
  ③ 平台无关性。解析引擎并不是直接在显示设备上绘制图形和文字,而是把各种格式元素绘制在一段内存区域上,然后把这段内存数据映射到物理设备上。即输入是文件,输出是屏幕大小的位图。
  ④ 配置灵活。解析引擎的模块化设计便于移植和裁剪。所有数据类型采用宏定义,便于根据平台配置。
  ⑤ 支持手写批注。 解析器只做内容抽取和显示,不支持编辑和保存,支持手写批注。手写批注不改变原文档,而是新建xml描述文件。
  ⑥ 个性化交互方式。利用电子纸控制器的16通道和黑白刷,实现动画切换效果。
  2  格式分析
  2.1  总体结构
  Microsoft PowerPoint使用OLE2组合文档存储。和文件系统结构类似,它包含容器和流,并组成的树状结构。各种流独立存储,便于载入和快速保存。如表1所列,PPT文件包括以下5种流式数据。
PowerPoint文件结构
  表1  PowerPoint文件结构
  PPT存储格式采用十六进制,small endian字节序,分为若干个大数据块和小数据块,大小分别为512字节和64字节,第一个数据块为初始数据块,存储了数据块索引表。
[1] [2] [3] [4] [5]
关键字:电子纸阅读器  PPT  引擎设计
编辑:小甘 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2011/0115/article_4146.html
上一篇:2011年平板电脑热将导致显示器供应吃紧
下一篇:新的ICONIA电脑拥有两个多点全屏触摸显示屏
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电子纸阅读器
PPT
引擎设计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
