datasheet
两年后WCDMA低端手机可降至50美元
2008-04-11 11:42:47来源: 国际电子商情 关键字:多媒体  互联网  芯片  集成  单芯  出货
  各种3G手机的价格成为业界最为关心的事情。虽然目前中国移动上市的几款TD-SCDMA手机,最便宜的也要1800元,但是,在另一3G手机标准阵营,两年前已推出100美元的WCDMA手机,而去年100美元的HSDPA手机也已面市。高通CDMA技术集团高级副总裁阿力克斯·卡图赞更是预言:“两年后,WCDMA的低端手机(以语音+短信功能为主)可以降至50美元左右。”
  早在2006年,GSM协会组织的一次竞赛活动,LG就以100美元左右的WCDMA手机胜出;去年,GSM协会要求手机厂商们生产出大约100美元的HSDPA手机,全面发动了100美元HSDPA手机运动。
  因此,除了LG之外,更多的厂商都在推动HSDPA手机的普及,这些手机具备相当强的多媒体处理和互联网连接能力。“在2008、2009年的时候,你会在很多国家看到这种大众市场普遍能接受的HSDPA手机产品。一个很好的例子是Skype手机,这是我们和夏新合作推出来的3G手机,这是新兴公司进入发达国家市场的一个很好的范例。”卡图赞说道。
  推动WCDMA/HSDPA手机走向50美元的是不断集成芯片技术。据卡图赞表示:“高通公司UMTS这条产品线的所有产品都在走向单芯片。目前全线产品从入门级、中级、较高级一直到最高级的产品都在向单芯片的方向发展。对于不同级别的市场,我们会提供尽可能丰富的解决方案。2008年,我们出货的UMTS产品还将是三芯片方案,09年我们首款单芯片的UMTS产品将开始出货,2009到2010年间,我们将看到三芯片方案向单芯片的全面过渡。”
  另一家HSDPA手机芯片供应商博通公司也推出了低成本的HSDPA方案,直接针对100美元HSDPA手机。这“双通”的努力以及他们在半导体集成技术上的强势经验与积累,将会推动WCDMA/HSDPA手机成本迅速下降。
  不过,虽然与GSM一样采用单芯片的方案,但是WCDMA手机的成本一定比GSM要贵。目前一些低成本的GSM手机已可做到20美元以下,一些中端带MP3/MP4功能的手机也仅在20美元左右。但是卡图赞认为,WCDMA手机不可能做到这个价位。“主要原因是WCDMA/EDGE手机需要的内存容量比GSM大得多,至少是8倍以上。”他解释,“此外,还有WCDMA/EDGE需要更多的射频芯片与功放器件。”他补充说:“WCDMA手机需要的内存比CDMA2000手机也要大得多,因此相对应的,CDMA2000手机比WCDMA手机便宜。”
  在目前基本配置的单频WCDMA手机中,需要的内存也在1G以上。比如需要1G闪存+512M SRAM的MCP,其价格超过10美元,在多频的WCDMA/HSDPA/EDGE手机中,存储芯片占的成本更大。此外,3G手机所需的屏也比2G要大得多。
  反观目前低成本的GSM手机方案,有些单芯片方案中已集成所需的存储芯片,不再需要外挂闪存或SRAM,手机成本所以可以降至很低的水平。“随着高通将WCDMA/HSDPA芯片的集成度进一步提升,也会集成部分存储芯片。此外,在功放器件上也会有更高的集成度。两年后,有可能实现50美元的HSDPA手机。”
  再看中国的TD-SCDMA手机,虽然目前最低端的一款售价也近2000元,但是业内人士指出,其成本是远远低于这个水平的。之所以定价较高,是因为一是要考虑TD手机首批上市,需要为后来的市场留下降价的余地;二是厂商们前期的投入相当高,开始时利润高一些也是正常之事。
  可以肯定的是,两年后,当中国对各种3G标准开放之时,如果WCDMA手机和CDMA2000手机都降至50美元以下,TD手机也定会向这一目标看齐。
编辑:汤宏琳 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/xfdz/2008/0411/article_511.html
上一篇:手机发明人库珀:梦想把手机嵌入人体
下一篇:福布斯:诺基亚将推Tube挑战iPhone
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
多媒体
互联网
芯片
集成
单芯
出货
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
